Renault Scénic 98 1,6 8V - kolísanie otáčok
- Dátum registrácie: 10.06.2009 13:23 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Pri jazde na voľnobehu mi začali lietať otáčky do 1000. Pri prvom poklese mi oblikne aj kontrolka mazania. Môže to mať na svedomí ten ,, motýlik". Alebo nejaká iná závada? Ďakujem.
Re: Scenic 98 1,6 8V kolísanie otáčok
Pokladík,škrtiacu neurobí nikdy zle ak vyčistí,ale krokový motorček si maximálne tak obzre.Je plne zapuzdrený,tomu iba tak prekontoxovať konektory.lakinooo napísal:Vyčistiť škrtiacu klapku a krokový motorček.
Čo doporučum,je dole sanie s filtrom,dobre si to popozerať,hadičky,čo súvisia zo saním.Pri type z jednou indukčnou tam je kondenzátor chytený priemo k nej.Máva zlomený vývod.Von sviečky,naposledy ich videl André Renault.Motýlika nebabrať,ale pozrieť jeho kábliky v blízkosti konektora,mávajú zlomenú bužirku a odhalené drôtiky čo časom medenka rozožerie.Hadičky kontrolovať až pod nádobku s aktív uhlím.
- Dátum registrácie: 07.08.2007 17:30 Zdieľať na Facebook
Aktivite netreba robiť prieky,ale videl som čosi tých klapiek tak by som od toho nič extra nečakal. To už nahodiť osciloskop a pozrieť si priebeh je iná káva.Z absolutnou istotou sa dá určiť,dobrý,zlý. Ale skôr ako ten motorček by som si pozrel priebeh na snímači polohy.Ak je sem tam signál vo vzduchu,ten motorček sa môže zblázniť.Dúfam sa zadávatel témy sem vráti s tým,ako sa vec poriešila.lakinooo napísal:Zlaticko, samotny motorcek nie, ale tu dolezitu kuzelovu cast,ktora nastavuje volnobeh v pohode vycisti. A tak isto aj vycisti otvor v klapke kde je motorcek zastrceny.mhlavaty napísal:Pokladík,škrtiacu neurobí nikdy zle ak vyčistí,ale krokový motorček si maximálne tak obzre.lakinooo napísal:Vyčistiť škrtiacu klapku a krokový motorček.
- Dátum registrácie: 07.08.2010 13:46 Zdieľať na Facebook
caute.ja mam tiez megane scenic rok 98 motor 1,6 66 kw a kolisu sa my otacky..zaujimave je ze ak je motor studeny tak bez problemov startuje aj otacky drzi..ale ked je motor zahriaty tak aj tazko startuje aj sa kolisaju otacky..prosim o konkretnu radu od coho to moze byt.diki
P.S. skrtiaca bola nedavno vycistena a aj tak to robi
