Renault Scénic 1.6e , 66kw - zohrev vody
- Dátum registrácie: 07.08.2010 13:46 Zdieľať na Facebook
Zdravim Vás,mám problém so svojim scénicom..neviem..jasné..teraz je stiplavé pocasie,az -12-14 stupnikov tu máme,ale nejak pomaly sa my zohrieva voda,mne sa to zdá prilis dlho,dokonca aj pol hodina kym sa zohreje voda
Moze tam byt nejaké problém? Kurenie je slabé,no ale to uz iná téma,to bude radiator kurenia,len ten pomaly ohrev od coho moze byt,dakujem
termostat mas v akom stave ?
neexist u benzinu taketo spravanie
bajo777 napísal:do roboty to mam 3km, dneska rano som kukol na palubak, -11C, tak som nastartoval z vyskumnych dovodov diagnostiku...v sani bolo -13C , voda tusim -9C ? to som si neni isty...nastartoval som a pocas mozno minuty ?, nestopoval som, ale ten nabeh bol celkom dramaticky, malo cidlo z vody +20C, vypnuty ventilator, vypnute kurenie, pohol som sa, po cca 1km, ked idem ulickami, davam 3x prednost mi preplo na LPG, voda bola zhruba na 50C, pustil som kurenie, ventilator na 3, po dalsich 2km miernym kopcekom som sa dostal na 68C, kedy som to chcipol.....
ked nemas odvzdusnovak, tak sa odvzdusni same , ale je to podmienene plnym otvorenim termostatu, ked je zavrety, nepojde ti to, musis nechat nastartovane a cakat na plnu teplotu, v tejto zime na volnobeh to potrva... a sledovat hladinu a dolievat, alebo dolej, prevez sa kusok, dolej a tak, ale nevybral si si dobry cas sa s takymi vecami babrat, ked nemas garaz
aby sme sa rozumeli, tie hadice do chladica nemozu byt teple, pokial neni motor zohriaty !!!
Pomerne jednoducho sa v tomto zimnom období dá skontrolovať funkčnosť termostatu tak, že pri zohriatom motore, ktorý si zohrial napríklad chodom na voľnobeh, sa prebehneš autom zo dva-tri kilometre po rovnej voľnej ceste maximálnou dovolenou rýchlosťou. Ak ručička teplomeru klesne, treba termostat vymeniť. Ak teplota neklesne, treba chybu hľadať inde, jedna z možností je napríklad v nízkom výkone vodného čerpadla v dôsledku ulámaných lopatiek.baxo3291 napísal: ... inac, kebyze mám pokazeny termostat, tak sa mi ani nezohreje voda nie?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
