Renault Scenic 1.9 dti
- Dátum registrácie: 26.04.2009 10:40 Zdieľať na Facebook
zdravim mam scenic 1.9dti vcera som bol na vymene oleja a ked bolo auto na zdvihaku pokukoval som na spodok auta a vsimol som si ze vzadu je taka ako keby joklovina a dost je skorodovana mechanik vravel ze je to na nejaku stabilitu naklanania alebo co a ze ked je v takom stave treba to vymenit ale ze on to objednat nevie mam kontakt na jedno vrakovisko len neviem ako sa to vola odborne....a este jednu vec keby sa to odlomilo co sa stane???
zeby rozpera??? rozperna tyc...
no v podstate asi nic sa nestane keby to prasklo.. maximalne sa ti bude auto v zakrutach viac naklanat.. ale ked donich nelietas jak blazon co so scenikom nepredpokladam ani by si si toho asi nevsimol...
ale vymenit by si to mal.. nieje to drahe ani v renaulte, zevraj aspon som to kedysi niekde cital na renaultackom fore..
- Dátum registrácie: 29.01.2006 19:08 Zdieľať na Facebook
Mozno mal na mysli torznu tyc.... Tie aspon boli na R19, Megane1, Scenic1..
Moze sa stat ked torzna tyc praskne, tak zadok auta klesne na zem a kolesa sa ti schovaju pod blatnik.. Ak je len hrdzava, tak by som to neriesil, a ked praskne tak kupil druhu...
Zadne napravy na starych renaultoch, maju viac typov..
Bud ma 4 torzne tyce, alebo 2 torzne tyce..
Nova tozna tyc stoji cca 160e priamo v renaulte..
udajne je to Vzpěra zadní nápravy nasiel som foto len neviem sem dat tak dam stranku http://www.iautodily.cz/index.php/vzper ... 39858.html
ja som raz dávno tiež takto panikáril, vyzeralo to hrozne hrdzavé, farba uplne olupaná a hrdza na celom povrchu. No bol to taký hrubý kus železa, že v konečnom dôsledku ked som to oškrabal, očistil a obrusil som zistil, že v skutočnosti je 95% toho železa zdravého a na aute to vydržalo bez problémov dalšie 4 roky kým sa predalo a aj pri predaji auto išlo OK. Niekedy skôr ako panikáriť, treba skusiť so očistiť a prebrusiť.
Ono spodky áut po zime vyzeraju hrozne, hrdzavé nápravnice, ramená a iné tyče, no v konečnom dôsledku aj keby auto stálo vystavené klimatickým podmienkam vonku dalších 70 rokov, tak všetko sa rozpadne, auto nebude mať podlahu, podbehy, do karosérie spravíš dieru prstom, len tie hnusné hrdzavé podvozkové časti, z ktorých si mal najväčšie obavy budu jediné pevné čo na aute ostalo!!
Naposledy upravil/-a petyy v 01.06.2013 13:39, upravené celkom 1 krát.
Môžeš pokojne demontovať a jazdiť bez.Je to zábezpeka aby sa pri záťaži nerozchádzal zadok karosérie.Plní tú istú funkciu ako predné rozpery medzi tlmičmi vpredu,napr Felícia.Ak nie je,karoséria postupne podlieha deformácii pod príliš ťažkým motorom,tak preto to je tam.Obmedzenú dobu to môže byť preč. a ak by vozidlo jazdilo výlučne na kvalitných cestách z minimálnou záťažou,by tam eventuelne nemuselo byť vôbec
no dakujem kazdemu za rady a k tvojmu prispevku len tolko ze ta moja roypera je dost hnila po celej jej dlzke to je odhnite a su tam diery tejto mojej nepomoze uz naozaj nic len vymenitpetyy napísal:ja som raz dávno tiež takto panikáril, vyzeralo to hrozne hrdzavé, farba uplne olupaná a hrdza na celom povrchu. No bol to taký hrubý kus železa, že v konečnom dôsledku ked som to oškrabal, očistil a obrusil som zistil, že v skutočnosti je 95% toho železa zdravého a na aute to vydržalo bez problémov dalšie 4 roky kým sa predalo a aj pri predaji auto išlo OK. Niekedy skôr ako panikáriť, treba skusiť so očistiť a prebrusiť.
