Renault Mégane - vybíja batériu a po štarte zhasina
- Dátum registrácie: 24.01.2008 22:57
Ahojte, vedel by prosím niekto poradiť? Isto sa s tým niekto stretol. Mégane 2 1.6 83kw benzín. Auto vybíja batériu a po štarte zhasina motor. Ak sa odpojí kábel od elektromagnetického ventilu presuvnika, všetko je ok (až na svietiaci nápis service). Diagnostika píše čidlo kľuky. Vymenené, no žiadna zmena. Ďakujem za každú radu.
Re: Mégane vybíja batériu a po štarte zhasina
Veď si si sám odpovedal, kde je problém (presuvník). Chybový kód pre snímač otáčok kľukového hriadeľa je pravdepodobne len ako následok.
Tuto to máš krásne rozpísané aj s obrázkami:
https://www.renaultclub.cz/casovani_ven ... uvnik.html
Re: Renault Mégane - vybíja batériu a po štarte zhasina
Vymenit presuvnik aj s rozvodmi.
Cca 200 eur material.
Chyba cidla vyskakuje, lebo je posunute casovanie.
To ale nema nic spolocne s vybijanim baterky.
Presuvnik sa prejavuje rachotenim po štarte. Tu je po štarte ticho, plus pri zapojení štekra sa cez noc vybije batéria. Keď je šteker odpojený, auto jazdí úplne ok, dobre štarty, spotreba, výkon.. Nemáte nejaký tip na niekoho v okolí NR, kto by to vedel spraviť?
Rochot byt. Nemusi….
Nahod pripravky na rozvody a hned vies na com si.
Prejav rachotom nie je podmienkou. Prečítaj si poriadne, čo som Ti postol ráno. Je zjavné, že máš problém na úrovni presuvník - elektromagnetický ventil - napájanie elektromagnetického ventila. Od PC sa to vyriešiť nedá. Chce to aspoň multimeter na základnú diagnostiku stavu - opísané v poste z renaultclubu.
