Renault Megane - problem s bateriou v karte
- Dátum registrácie: 24.02.2008 11:01 Zdieľať na Facebook
Zdravim Vas,
snazim sa najst nejake blizsie info o mojom probleme. Pred nejakym casom mi palub. pocitac vypisal ze mam vymenit bateriu v karte, takze som tak urobil ale toto hlasenie nezmizlo. Myslel som si, ze aj nova bateria nemusi byt dobra, takze som kupil dalsiu ale situacia sa opakovala, odvtedy som skusil 5 uplne novych baterii ale stale mi pocitac vypisuje,ze je slaba bateria a mam ju vymenit. Inak funguje vsetko bez problemov, akurat ked uzamkynam aut, nie vzdy sa to podari na prvy pokus (niekedy musim stlacit tlacidlo aj viac krat ale uz sa mi aj par krat stalo ze som ho musel zavriet mechanicky). Stretol som uz niekto niekedy s tym ?
Vdaka, marek
Vdaka, marek
praveze nie, osobne nenosim ziadne kluce ani tuto kartu po zadnych vreckach, prekaza mi to, stale iba niekto v ruke, resp. v taske ... i ked mozno to tak bolo u majitela pred mnou, zaujimave ze cca 1,5 roka to fungovalo bez problemov a potom sa to objavilo ... a zabudol som dopisat ze ten isty problem je aj na druhej karte, v tom istom case, cize chyba asi niekde inde bude ...
- Dátum registrácie: 23.02.2009 15:49 Zdieľať na Facebook
karta
Ahoj,skus sa pozriet na renautacke forumtam je to presne napisane ako to mas opravit.Su tam aj obrazky ako sa opravuje karta.
- Dátum registrácie: 26.07.2008 19:40 Zdieľať na Facebook
karta
Kde si kupil bateriu?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
