Renault Megane - na tri válce
- Dátum registrácie: 06.10.2011 17:47 Zdieľať na Facebook
Ahoj,
viem že sa to tu omielalo uz Xkrát ale nenapadá ma už asi nič iné, resp. by som potreboval doplniť čo ešte skontrolovať.
Problem:
Ide na tri válce občas naskočí na 4 a potom ide v pohode, po vychladnutí zase na tri a tak striedavo (Diagnostika hadzala chybu na prvom valci- cievka - klasika u meganov)
Auto:
Megane II 1.6 16v 83kw 2003 BM0C motor. (najazd asi 240tkm)
Skontrolované prípadne vymenené:
Cievky boli menené doteraz 3, vymenila sa dnes aj povodna na tom prvom valci co vyhadzovalo chybu. Problém pretrvával. Sestra prešla do servisu s tym vhupla na prechode cez bránu a auto začalo ist na 4 valce. Nechápačka.
Vymenili sa sviečky. Problém pretrváva. Nedávno boli menené rozvody a už odvtedy sa sestre nepáčil volnobeh.
Píšem to takto nakolko som neni pri aute som v zahraničí a sám musím "radiť" po...či mechanikom ktorí vedia o tom ešte menej než já Ajťák.
Napadá ma ešte vstrekovač či neni chytený prípadne niekde kostra. Vážne radšej by som si pod to auto lahol ja jak to nechat takym šuflikantom v okolí Nitry.
Mate niekto ešte typ čo skontrolovať?
Dakujem velmi pekne za predmetné odpovede.
Problem:
Auto:
mozno ste jazdenim na 3 valce podpalili ventily - nesaskuj s cievkami daj vsetky nove a ked nepomoze zmeraj kompresiu ci je podpaleny ventil ...
- Dátum registrácie: 07.11.2016 20:10 Zdieľať na Facebook
Ja mam scenic 1,6 2007 ja som to neriesil ale predchadzajuci majitel mal taky problem dal to riesit do original servisu a tam zistene ze problem bola kabelaz bol tam problem v koncovke. Je tam taky konektor do ktoreho idu kable zo vsetkych cievok a tam bol problem. Vybrali kable z koncovky a spojili na priamo. Ten konektor je na vrchu motora. Ked chces poslem foto toho konektora.
Tento problém riešil tunajší autorizák a keď auto prišlo už mal v kufry štyri staré cievky,vždy s toho istého valca.Ten mal príčinu v pripojení konektora na vstrekovač,bol prasknutý plast a zrejme aj spoj vnútry pretože na potlačenie sa prerušil a vstrek vypadol z činnosti.Ale vždy sa menila cievka !!! Tak som nahádzal všetky z kufra na motor a majiteľa poslal do Renaultu nech ich obúcha o hlavu tamojším umelcom.Ale nešiel,dokonca ani im povedať,ľudia majú gule pindať akurát tak pri pive,hlavne že to zaplatil,buzeranti predali štyri cievky zbytočne,a ten čo to nakoniec urobí dostane 20 e.-za polhodinu času (aj z úplatkom
Treba vtedy keď motor krásne šlape,rozhýbať všetko,a to dosť drasticky...kebeláž,konektory,spoje...naraz jeden valec vypadne
Dakujem za odpovede.
Auto pojde v piatok mechanikovi, cievky tak ako som pisal boli menene 3 doteraz a 4.ta sa menila teraz. Takze vsetky su vymenene nez boli povodne, skusalo sa to aj kombinovat atd. Meral tlak vo valci a vraj sa mu to nepozdáva, neviem kolko nameral kedze som nebol pri tom. Ale to je "jedno" tak či tak sa to dá komplet cele skontrolovat, pripadne sa zhodí vrch a pomenia sa tesnenia. Pozre kabelaž konektory.
Este raz dakujem za odpovede
