Renault Megane II Grandtour - vysoká spotreba
Zdravím.Mám Megane II Grandtour 2003 1,6 16V a začal cucať dosť benzínu.Spotreba tak 10-11 litrov-80 percent mesto a jazdím teraz jemne len na spotrebu.Cítiť silný zápach benzínu z výfuku.Sviečky sú čierne ale nie je to moc veľký nános.Kompresné tlaky som meral tie sú v poriadku premeral som aj cievky hodnoty :
1 2 3 4
Primárne vinutie: 1.0 0.9 1.0 1.0
Sekundárne: 9,62 12,52 12,90 10,55
Napadajú ma len prasknuté zvody a z toho je zblbnutá lambda prisávaním falošného vzduchu alebo vadná lambda ako taká.
Pozeral som Lambdu zatiaľ len tak predbežne ELM327 čkou na voľnobehu skáče na Lambde 1 napatie v tých cykloch od nuly po 0,7 V a ukazuje aj korekciu paliva.Lambda 2 je stále na 0,7 V a korekcia paliva žiadna.Do týchto Lambda sond sa vobec nevyznam tak sa pýtam ako najlepšie diagnostikovať ich funkčnosť alebo celkovo ako riešiť tento moj problem.
1 2 3 4
- Dátum registrácie: 17.04.2010 08:50 Zdieľať na Facebook
Skús si pomôcť aspoň diagnostikou VCDS,tak je aj možnosť OBD II a hlavné veličiny ukazuje. Lambda je dobrý ukazovateľ ale klasická diagnostika dáva na jej prácu nedostatok informácií,ale orientačne to stačí.Ideálne je pozrieť priebeh osciloskopom,ten dáva úplne všetky informácie.Tlak paliva,funkcia variabilnej vačky,hodnoty predstihu a reakcie na otáčky,čidlá detonačného spalovania,tamje vecí na preverenie vcelku dosť.Na výpadok niektorých signálov reaguje RJ znížením výkonu,takže treba brať do úvahy všetko,aj kombinácie (súbeh) dvoch záležitostí.Riešenie sacieho traktu je tam taká,že ozaj nie je problém prisávanie aby krásne uniklo pozornosti už iba pre hlúposť ako je to urobené.Najrýchlejšie je zhodiť celý sací trakt,velmi pozorne si prezrieť všetky spoje vrátane utesnenia vstrekovačov.Ja osobne by som odmeral aj tlak vo výfuka
Tlak a teplota.Benzínový atmosferický motor,tj na začiatku pred štartom bude tlak rovný atmosferickému a teplota takmer identická s teplotou vody aj paliva.Po štarte sa nič dramatický nezmení,tu niet čo skúmať na hodnote.Pokial už je dôvod o to čo sa v saní deje tak je to problematika pulzácie,tá ovšem nie je pre rýchle zmeny kontrolovatelná ničím iným ako osciloskopom prestredníctvom tlakovej sondy.O čo tu ale kráča,je hodnota prietoku.
- Dátum registrácie: 28.11.2010 20:11 Zdieľať na Facebook
