Renault Megane II Grandtour 1,6i - žiadosť o odborné rady
- Dátum registrácie: 17.05.2011 18:32 Zdieľať na Facebook
Prosím o odborné rady, plánujem kúpiť RM II Grandtour 1,6i 16V pred faceliftom (2005), na čo konkrétne si treba dávať pozor pri kúpe, resp. pri ohliadke, keďže v tom nie som odborník (napr. pri koťkých km sa menia rozvody, aké sú najčastejšie poruchy elektroniky, cievky, vodná pumpa, problemy s napravami, startovanie/otvaranie s kartou...). Auto má najazdených skoro 140.000 km a lpg. Budem vďačný za každú fundovanú odpoveď!
- Dátum registrácie: 26.04.2005 11:42 Zdieľať na Facebook
Ahoj,
okrem toho co si spominal ma napada tzv. predradnik. Je to taka hydraulicko elektronicka zalezitost na natacanie vacky. Zisti si ci to ten motor ma, a ci to uz bolo menene, riesene. Prejavuje sa to mizernym chodom motora za urcitych podmienok, spravidla za studena (problem nastartovat, ide to hrozne, po par minutach sa to ukludni a ide normalne) Je to pomerne draha oprava (novy diel vyse 250e ak sa nemylim) s pravidla dobry dovod na predaj auta. Ohladom rozdovov, tam asi plati stantardny interval 120 000km. Ak sa da zisti kedy boli menene naposledy, ak viac ako 3 roky dozadu, odporuca sa vymena. (dobre pravidlo 120 000 alebo 3 roky pri tychto motoroch).
Ak sa da , k obhliadke prid k studenemu autu, je sice pohodlne ked predavajuci pride...ale ten pride na aute zohriatom. Prichadza sa tym o cenne vnemy, najma u dieslov
- Dátum registrácie: 29.03.2010 14:47 Zdieľať na Facebook
Vaňa možno (pritom nebúraný) ale objímky sa menia na keramické ako na bežiacom páse,takže žiadna náhoda.Stará sa doslova rozsype od prepálenia.Opravím...nie objímka ale konektor žiarovkybopol napísal:zisti v renaulte podla vin ci bol meneny predradnik alebo presuvnik to je jedno.meni sa to s rozvodmi a stoji 170eur.na kazdom jednom motore 1,6 16v to odide.niekomu to odide po 2rokoch niekomu po6tich.objimky na ziarovkach,vana aj karta v pohode.mozno si mal zly kus.
- Dátum registrácie: 16.08.2008 17:24 Zdieľať na Facebook
mam toto auto tri roky (r.v.03). co sa tyka motora, chalani uz hovorili:
- presuvnik odide na kazdej 1,6
- zapalovacie cievky to iste
- snimac hornej uvrate a snimac polohy vackoveho hriadela - casta porucha
...okrem presuvnika je cena vymeny celkom v pohode
tlacidla na na dverach (zamykanie) - nefunguju, zle izolovane od vlhkosti...
s objimkami som problem nemal, s kartou tiez nie (nenosim ju vo vreckac kde je nemahana)
...tot moje skusenosti
este by som pozrel: ci auto netaha do strany (zevraj vlastnost vozdila ...u mna nastastie nie),
Práve som si to autíčko kúpil. Ročník 2006 po facelifte, 82kW verziu. Zatiaľ spokojnosť-mám ho len deň... .
pán mhlavaty
Zaujali ma tie poznámky ohľadom rozvodov: prečo sú zle riešené?
Pýtam sa preto, lebo moje má 169000km a rozvody boli menené pred dvoma rokmi spolu s predsuvníkom. Mám riešiť výmenu urgentne? Alebo za obvyklých jazdných režimov nemôže nastať nejaká fatálna záležitosť, ako u TSI, že skočí rozvod ? (viem - remeň vs reťaz, ale predsa).
Vďaka za odpoveď...
pán mhlavaty
ako v globále, alebo sú konkrétne kusy, ktoré majú nejakú vadu?16v motory nič moc
Vďaka za odpoveď...
Zrejme som to napísal bez vysvetlenia narýchlo.Teda upresním.
Zo samotným rozvodom v podstate niet problém.Pri výmene treba dať pozor na nastavenia,vkladá sa prípravok na konci vačiek,tým pádom idú von záslepky,tie sa v dobrej sade aj nové nachádzajú.Radím vždy dať dole kolieska rozvodou a meniť semeringy vačiek,je to trocha práce naviac a možno plus 10 e.- za semeringy.Problém že to mechanik odignoruje,použije fix a je vybavené.Jedna vačka má variabilitu,jej porucha spôsobí chod voľnobehu sa priblíži zvuku diesla.
Pozor na stav vonkajšieho remeňa príslušenstva ! Ak sa ignoruje,oddelí sa slíž na vonkajšej drážke remena a šľahne ho pod kryt rozvodov a tam spôsobí kolaps rozvodov. Toto mohli ošetriť dokonalejšie,proste je chyba že vonkajší remeň vie zlikvidovať doslova jeden motor.
No a tá ich karta to je taká druhá vec ktorá už odradila mnoho ľudí od kúpy.To sú také tie choromyselné veci ktorými si výrobca robí zlé meno
Vonkajší remeň som vizuálne skontroloval a strapce sa netvorili. Zrejme ho menili spolu s rozvodovým motora.
Tá karta je trošku taká exotická vec pre mňa, čo som odchovaný na 20-30 ročných autách, ale zvyknem si....
Maximálne keď sa vybije batéria, tak vyberiem z karty kľúč a otvorím si ním. Na štartovanie by už batéria v karte vplyv mať nemala...
Ešte taká otázočka. Dá sa vypnúť alarm a všetky tie svetielká v aute pri vybratí karty?
Proste keď vyberiem kartu a nezamknem auto (v garáži), tak aby bol odber na baterke nulový(minimálny).
Tak isto to zasvietenie svetiel po naštartovaní, stierače pri daždi a tak...
Proste aby auto nerobilo veci same od seba a aby sa predĺžila životnosť a výdrž batérie...
Ak chcem, tak stierače si viem zapnúť, svetlá tak isto a alarm do 8 ročného auta-nie je to octavia, čo by ju kradli na diely...
