Renault Latitude - disky
- Dátum registrácie: 18.10.2023 06:34 Zdieľať na Facebook
Nazdar kluci , chcem sa spýtať a zároveň poprosiť o radu . Chcem ísť kúpiť nové disky na budúcu letnú sezónu len problém je ten že ja mám v technickom zapísané 8J ET48 . Nové disky som našiel lenže sú to 7J a ET35 . Myslite že s tým nebude problém to obuť na auto teda že či nebudú moc trčať alebo či nebudú moc schované.
A ešte ma jednu otázku čo sa týka toho disku 7J mohol by som nato obuť gumy 225/40 R18 ?
Vopred vám dakujem za odpovede a rady.
- Dátum registrácie: 16.10.2017 02:17 Zdieľať na Facebook
Re: Renault Latitude - disky
....tu by som Ťa stopol...našiel si disky, ale úplne niečo iné ako má navrhnuté výrobca. Drž sa parametrov, ktoré nastavovali šikovní inžinieri, využívajúci software a drahé testovanie aby sa Tebe a autu nič zlé nemohol stať. Ak chceš alternatívu, hľadaj iba v rozmeroch aké výrobca na daný model zvolil- možno aj v iných stupňoch výbavy...nešpekuluj, inak iba tuzinguješ
https://www.autoobuv.sk/sekcia/kalkulacka-ET-diskov/ Z vonkajšej strany (predná strana disku) bude nový disk na rovnakom mieste ako pôvodný disk.
Z vnútornej strany (zadná strana disku) bude nový disk o 25.5 mm bližšie k vnútornému zaveseniu, tlmiču, brzdovému strmeňu oproti pôvodnému disku.
Tými "šikovnými inžiniermi" myslíš tých pacientov, ktorí nám ničia autá elektrickými ručnými, ukazovateľom preradenia, auto štart stopom, priamym vstrekom, zvukom motora z reprákov, EGR, DPF, OPF, trojvalcami, "Long life" olejmi a intervalmi, vypínaním valcov, elektronickou mierkou oleja, trojvalcami, vírivími klapkami, plastovými vrtuľkami vo vodnej pumpe a elektrickým servom?qubo napísal: ↑18.10.2023 17:04....tu by som Ťa stopol...našiel si disky, ale úplne niečo iné ako má navrhnuté výrobca. Drž sa parametrov, ktoré nastavovali šikovní inžinieri, využívajúci software a drahé testovanie aby sa Tebe a autu nič zlé nemohol stať. Ak chceš alternatívu, hľadaj iba v rozmeroch aké výrobca na daný model zvolil- možno aj v iných stupňoch výbavy...nešpekuluj, inak iba tuzinguješ
Ak tam chceš gumy 225 tak nevymýšľaj so 7J... Prečo chceš dať UŽŠIE disky, ako máš predpísané?? Však to nemá logiku.
vykopanafosilia napísal: ↑18.10.2023 20:14Tými "šikovnými inžiniermi" myslíš tých pacientov, ktorí nám ničia autá elektrickými ručnými, ukazovateľom preradenia, auto štart stopom, priamym vstrekom, zvukom motora z reprákov, EGR, DPF, OPF, trojvalcami, "Long life" olejmi a intervalmi, vypínaním valcov, elektronickou mierkou oleja, vírivími klapkami, plastovými vrtuľkami vo vodnej pumpe a elektrickým servom?qubo napísal: ↑18.10.2023 17:04....tu by som Ťa stopol...našiel si disky, ale úplne niečo iné ako má navrhnuté výrobca. Drž sa parametrov, ktoré nastavovali šikovní inžinieri, využívajúci software a drahé testovanie aby sa Tebe a autu nič zlé nemohol stať. Ak chceš alternatívu, hľadaj iba v rozmeroch aké výrobca na daný model zvolil- možno aj v iných stupňoch výbavy...nešpekuluj, inak iba tuzinguješ
Fosil to či ty ako človek veci znalý také niečo chceš alebo nechceš je celkom nezaujímavé - každá tá cctina má nejaký dôvod a nejaké opodstatnenie a klobúk dolu aj pred človekom čo dokáže do auta zakomponovať kurwítko. Je to jeho pracovná náplň a často je to ťažšie ako urobiť to auto s odolnosťou železnej gule
ešte si mohol upresniť, že aký Latitude máš, či 1,5 liter, alebo trojliter.... aj na tom dosť záleží
Predpisaný disk 8J ET 48 je viac utopený do vnútra blatníka,ale je širší. 7J ET 35 je užší ,ale trochu vysunutý oproti pôvodnemu (ET 48) o 13mm. Počíta sa od stredovej osi tj. 6,5mm/6,5mm. 7J je o 2,54cm -1"/ užší oproti 8J. Tie 7J ET 35 budú trochu utopené, ako pôvodné-predpísané. Iné by bolo ak by bol rozmer 8J ET35.
Priatelia,trošku viacej rozmýšľania by bolo treba.
Disk je len nosič pneumatiky, takže o polohe kolesa (teda vlastne pneumatiky) voči karosérii určite nerozhoduje šírka disku, ale hodnota ET.
Šírka disku je však dôležitá z pohľadu rozmerov nasadenej pneumatiky, v tomto prípade pre pneumatiky 225/40 R18 je doporučená šírka disku 7,5 – 9 palcov. Je to nízka pneumatika a nie je vhodné zatláčať pätku pneumatiky dovnútra viac ako je doporučené. Pri pomernej výške pneumatiky 45 by už bol aj disk 7" doporučený pre 18" pneumatiku o šírke 225 mm.
No a čo sa týka ET, je dobré vedieť že čo to vlastne znamená.
Koleso sa pri zatáčaní auta otáča okolo pomyselnej zvislej osi, ktorá je konštrukčne určená geometriou prednej nápravy a riadenia. Pokiaľ je použitý disk s rovnakým ET ako je pre to konkrétne auto určené, tak stred styčnej plochy pneumatiky s vozovkou sa nachádza na tej pomyselnej zvislej osi.
Z toho vyplýva, že pri každom inom ET ako je doporučené, sa stred tej styčnej plochy kolesa s vozovkou trocha posunie do strany a teda koleso sa pri zatáčaní auta nenatáča okolo tej pomyselnej osi, ale posúva sa po oblúku, ktorého polomer je ten rozdiel v ET. To vyžaduje potrebu zvýšenej sily na zatočenie, čo si kedysi v socializme vyskúšali chlapci na embéčkach bez posilňovača riadenia, keď dali pod disky 2 centimetrové rozširovacie podložky a potom na stojacom aute nedokázali pohnúť volantom.
V dnešnej dobe účinných posilňovačov riadenia to už nikoho netrápi a drobné rozdiely v ET (do cca 10 mm) nepredstavujú ani pre auto, ani pre jazdné vlastnosti žiadne problémy.
Sám mám skúsenosť, že keď som používal disky s ET o 15 mm menším ako bolo predpísané pre moje auto, tak som neregistroval zmenu jazdných vlastností auta okrem čiastočného zmäknutia pruženia, čo bol dôsledok predĺženia ramena kyvu polnáprav.
No a treba si uvedomiť skutočnosť, že keď sa pri menšom ET disku koleso vysunie o ten rozdiel smerom von, tak to síce takmer vždy lepšie vyzerá, ale tiež pri veľkom rozdiele v ET vo výnimočnom prípade pri plnom prepružení môže vonkajší okraj pneumatiky šúchať o okraj blatníka.
A pri odlišnom ET ako bonus je tiež to, že každá zmena geometrie prednej nápravy a tiež zvýšená vôľa v čapoch nápravy a riadenia, sa prejaví vo väčšej miere ako keby boli nasadené disky s predpísaným ET.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
