Renault Laguna 2002 - klimatizácia
- Dátum registrácie: 22.06.2016 16:09 Zdieľať na Facebook
Ahojte, potrebujem pomoc už strašne dlho sa snažíme prísť na chybu prečo nám nefunguje klíma na Renault Laguna ročník 2002, klíma je doplnená nikde neuniká, kompresor je funkčný klíma zopne len na priamo prívod elektriky tam ide kde može byť problém poistky sme prezreli paneli sme mali už dve a ani jeden nezopne klímu, prosím poradte kde hľadať chybu....
Ani nemusíš zakladať tému ak takto odflákneš otázku.
Je v lagúne jeden motor ? Myslíš ak sa pozriem do schém že nemusím najprv zadať typ motora ? Síce predpokladám F9Q ale je tam prefix,zase predpokladám 750 ,myslíš že si písala do klubu jasnovidcov ?
Tento rébus (skôr nezmysel) sa dá preložiť do zrozumitelnejšieho formátu ?? ....kompresor je funkčný klíma zopne len na priamo prívod elektriky tam ide kde može byť problém
Prd vieš či je funkčný,vieš iba že cvakla spojka.Prívod elektriky tam ide....to znamená čo? že na jednom z dvoch pinov je 12 V ?
Ale to je iba napájanie,ovládanie ide cez kostrenie na druhom vodiči,a kostrí ho RJ klímy tj climatronik
Climatronic ale začne svoju prácu až vtedy ak je jeho práca možná,tj dostáva relevantný signál o tlaku obeživa,nemá blokáciu od RJ motora (preferencia činnosti) príp ho neblokuje neprítomnosť niektorého signálu jeho vlastnej autodiagnostiky.
Takže toto je úplné nepochopenie ako klíma funguje,tam sa signál nikdy neobjaví (nezopne) ak RJ taký povel nemôže dať.To nie je tak že potlačíš akože zapnutie klímy a ono z toho vylezie nejaká elektrika pre klíma kompresor.Takže...diagnostika systému a rad radom prezrieť všetky činnosti systému doradu.
- Dátum registrácie: 20.05.2009 22:05 Zdieľať na Facebook
Bolo by dlhé ale velmi poučné čítanie,že čo všetko už bolo,prečo klíma nešla.Kým základ klímy je vcelku rovnaký,elektrika tj ovládanie už sa u jednotlivých značiek mierne líši,ale dopad na hladanie chyby to môže mať zásadný.Je bežné vec že chyba pre ktorú čerpadlo stojí napriek tomu že je dobré po každej stránke je mimo,dokonca tak,že sa tam chyba ani nehladá.Hlavne climatronikom ovládané sú často prešpikované neuveritelným spôsobom,RJ si kontroluje všetko a vyhodnocuje logicky.Ani potuchy nemajú ľudia čo všetko je dozorované a s čím všetkým RJ klímy spolupracuje a vymieńa si informácie.Logicky výsledok "dozoru" býva vidieť v diagnostike,ibaže často vo forme ktorá naoko nedáva zmysel,ako percento plnenia,či hodnota prúdu v Amp a pod. ako šnúra núl a jedničiek v statusoch.Je ťažko predstaviteľné že majiteľ vie vôbec kde čo a ako ktoré čidlo a kde špicluje,a dokonca nevie ani čo sa sleduje.A to že sa sleduje ešte aj intenzita slnečného žiarenia tak otvárajú oči.A to sa bavíme hoci o audi z roku 2005 čo kadekto nadve stará hrča.Ale už tá hrča má diagnostiku klimatizácie tak obludnú a rozsiahlu,že výklad meraných hodnôt diagnostiky tj čo vyjadruje každá zo štyroch hodnot v jednom kanáli (tých je 255) je rozsiahly materiál rozsahu tenkej knihy.Celá diagnostika a vlastníctvo kábla je v tom momente viac/menej len k čítaniu chyby ktorá tam nemusí byť vonkonvćom žiadna.Pretože napriek tomu že niečo nejde,túto maličkosť môže RJ "vidieť" tak,.že je to OK,pretože je taký stav prirodzený že nejde (čiže riadi ho potreba) To nemôže vyhodnotiť ako chybu,je to prirodzený stav,ako u čidla kluky.Motor sa netočí,čidlo neprodukuje signál,ale je to ten istý stav ako keď je iba otočený klúčik a štartovať nik nechce.Tiež by sa hneď zapísala chyba,preto niektoré veci proste RJ nerieši a nedáva do chybových hlásení.Ten bulo z obrazovkou je tam na to,aby pozrel niekam a použil svoj ludský soft aby sa pohol aj bez tej informácie kedže musí vedieť že takýto stav je normálny.Takže je možné pokračovať spôsobom pokus-omyl,ale hlavne rýchlejšie by k cieľu viedli oči diagnostika
- Dátum registrácie: 31.08.2007 17:56 Zdieľať na Facebook
Výmena climatroniku tj ovládacieho panelu za iný by malo byť v poriadku.Menil som panelov dosť,problémy s tým neboli,ale príčina výmeny bola vždy chyba displaya.Kedže sú získatelné takmer zadarmo nemá zmysel riešiť vypadávanie displeya inak.Pokiaľ som pozeral do schémy,nie celkom mám riešenie za štastné,veľa vecí riadi priamo čo musí dosť zaťažovať obvody,takže som sám zvedavý na výsledok.
Neviem odhadnúť dostupnosť dobrého diagnostika u renaultu,predsa len nemá Ranault diagnostika také masové zastúpenie ako grupa,ale čo je horšie,nemá tak dostupné servisné diagnostické rutiny.Kým by toto bola u grupy vec pomerne lahko a rýchlo zistitelná tu by to také jednoduché byť nemulo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: fzubaty, peterosusky a 78 neregistrovaných
