Renault Laguna - stráca sa olej
- Dátum registrácie: 20.11.2014 20:25 Zdieľať na Facebook
Zdravím pani, jedna sa o Renault Laguna 2.0 16V 98kw LPG, rok 2005 najazdených 175 000km (originál). Nedávno som si všimol, ze auto žerie olej, cca liter na 1500km. Používam 5w 40 castrol. Možte mi povedať prečo by to asi tak mohli zrat olej? Nemam s autom absolútne žiadny problém. Ďakujem pekne
Motor Renaultu vidím málokedy nezamastený alebo dokonca neotečený.Tým chcem povedať že tieto straty oleja sú často od toho,že je motor v niektorej časti netesný.Tá netesnosť sa smerom von nemusí nijako zvlášť prejavovať,ale opačne funguje dokonale.Je to proste netesnosť pre vzduch.To umožní aby sa prostredníctvom odsávania klukového priestoru vytvoril "ťah" a tak miesto toho aby bol systém iba podtlakový,ona tá netesnosť dovolí neustále pohyb olejových pár do sania.Treba skontrolovať stav odvetrávania,predpokladám bude plný oleja.Tiež nalievacie víčko nie je podtlakom priťahované ale skôr nadhodené pulzáciami v priestore.
Viem si presne vybaviť Lagunu DCi ako to má urobené,ale benzínovú si vybaviť neviem.Rozhodne je to typický prepoj medzi saním a blokom motora,ale tu musí niekto pomôcť ako je to presne u tohoto typu motora urobené
Jazdiť môžeš len si treba sledovať hladinu.Riešenie určite nie je nutné okamžite,ale ani ho neodkladať ako nepotrebné.Je to ako soplavosť u človeka,je nepríjemná a obmedzujúca.Tu treba navyše mať na pamäti kontrolu stavu a ani olej nie je zadarmo.A treba mať jasno v tom,že spotreba oleja je iba dôsledok inej chyby a nie chyba samotná
- Dátum registrácie: 06.01.2008 08:54 Zdieľať na Facebook
ahoj,tiez mam lagunu 2 2003 diesel 1.9,ale s olejom absolutne žiadny problem,davam tam ELF 5W40...vraj taky tam ma ist.
ma uz 200.000 a olej nedolievam vobec vydrzi od vymeny do vymeny,aj ked menim skor uz po 10 tisic.ak ti olej netecie tak sa ti spaluje.Ked tak este pozriet hadicu odvetrania,inak pri benzinovej verzie je to jednoduchsie.Pri naftovej..to može byt hocico..od turba po inercooler....skus vymenit olej za elf..a pozret odvetranie(ak ti teda netecie olej inde)
- Dátum registrácie: 08.06.2008 12:48
Presne,kruzky najskor.Ja mam tiez spotrebu oleja sice cca 1L na 1000km ,a motor VW passat benzin 2,0 ,85kw nabehane 360000km !Kruzky su tiez nic moc . Pri benzinoch je to casta pricina spotreba oleja pri vyssich najazdoch.Do mojho sa mi uz nevyplati to riesit opravami ,jazdim kratsie trasy.Treba si to prepocitat ci sa ti do laguny oplati to riesit ,alebo sa na to vykaslat......PROCHY603 napísal:Kruzky K.O.
liter oleja na 1500 km,je velmi veľa
mne žralo Espero na 1500 km okolo deci a to sa mi videlo ako velka spotreba oleja
Jednoducho nie každý motor dobre znáša prevadzku LPG
nasledkom vyšších teplot v spalovacom priestore
može dojst k roznym porucham
od zapečenia tesniacich kružkov ventilov,cez zmenšovanie ventilovej vole k podpaleniu ventilov,až po zvyšené opotrebenie piestnych
kružkov,po niekolko sto tisíc km najazdených na lpg
- Dátum registrácie: 19.04.2012 12:20
lakinooo,viem o tomto probleme tychto motorov,uloženie kluky a salky,no nedam to robit nejakemu ucnovi do servisu.Kopec veci som si sam urobil na aute ale na toto si netrufnem(nemam ani kde bez jamy alebo zdvihaku to nepojde)planujem to dat spravit na buduci rok,ale nemam sajnu co to stoji,zatial som nezistoval.Ale dik za pripomenutie.
