Renault Laguna ll - neda sa nastartovat
- Dátum registrácie: 01.09.2009 11:46 Zdieľať na Facebook
zdravim, prosim vas neviete v com apon zhruba moze byt problem, nemozem nastartovat lagunu 1,9 dci, 74kw, rocnik 2002 nech viem naco sa mam pripravit
este neviem ci to ma stym suvis, ale poslednu dobu tak 2-3 tyzdne som spozoroval, ze ked som chcel nastartovat, tak dlhsie tocilo kym nakoplo, dokonca par krat nenastartovalo, ale po druhom stlaceni start tlacitka uz bolo v poriadku
dakujem za rady
dakujem za rady
Kontrola funkcie podávacie čerpadla nafty, ak podávacie čerpadlo bzučí, demontovať trubku z výstupu čerpadla do railu, musí striekať nafta, pri pokuse štartovať - pri točení motora. Snímač tlaku v raily ovláda regulátor tlaku na čerpadle, chyba môže byť aj v nom, ak v nom chyba nie je a je dostatočný tlak, tak bud je chyba snímača kluky, vačky, alebo samotných vstrekov
urcite najprv diagnostika... ta ti urcite napovie...
inak, a to mi chces povedat ze ti na palubnom nevyskocila ziadna hlaska o chybe??? ved to auto hlasi aj ked si v nom co i len uprdnes tak vyhodi chybu... sa mi to nejak nezda...
moc si sice neopisal ako presne ti nechce nastartovat tak pridam ja ja svoj typ, vytrieskana baterka...
no tou baterkou to by bolo asi najmenej, neviem a nemohol by to byt aj starter, lebo poslednu dobu mi obcas dlhsie startovalo, hlavne ked bol aj zohriaty motor a castejsie som vypol a zapol motor hlavne v meste
a to startovanie je take akoby starter sa snazil natocit, ale nemoze, neviem akoby som to opisal
- Dátum registrácie: 24.07.2013 15:13 Zdieľať na Facebook
start
Zdravím, u laguny dost často zlobí to startovací tlačítko. Případně pokud to točí, tak bych se zaměřil na snímač tlaku v Railu. Tady http://www.tipcars.com/magazin-3x-renau ... -2395.html jsem našel nějaké info, třeba to někomu pomůže.
