Renault Laguna III - vymena loziska,signalizuje poruchu ABS
Diskusia ohľadne vozidiel značky Renault
dankeen323
Dátum registrácie: 04.09.2007 01:06
Príspevok od používateľa dankeen323 »
Po vymene Ložiska na Lagune III Signalizuje Poruchu ABS-Ako zistim ze je v ložisku Magneticky pružok?
seven549
Kontakt:
Snimac nepotrebuje ziadny magneticky kruzok skratka snimac je zly.aj keby si ho mal vonku v ruke napojis na konektor a abs nesmie svietit.
ondrik363
Dátum registrácie: 31.03.2012 17:15
Príspevok od používateľa ondrik363 »
To by som netvrdil,ze snimac nepotrebuje "magneticky pruzok,resp. ozubeny kotuc "..Snimac, alebo tiez indukcny snimac by v tom pripade negeneroval ziadne napatie..Cize chyba ABS/ESP je na svete..Ako zistit,ci ma naboj koles magneticky kruzok,alebo nie,zelazi od konstrukcie..Ale vacsinou to ide zistit az po demontazi brzdoveho kotuca/naboja,ked sa to neskotrolovalo pred montazou...Videl by som tu par moznosti-kupil sa naboj,urceny pre vozidla bez ABS, alebo bol kupeny naboj nejaky "neznackovy", kde po namontovani sa zmenila vzdialenost snimac-kruzok...Dalsia moznost,ze akurat po montazi naboja odisiel snimac ABS,ale bola by to velka nahoda,aj ked neda sa to vylucit..No a posledna - neodborna montaz,pri ktorej sa poskodil snimac,alebo kabelaz...Treba to dat pozriet do takej "dielne",kde maju diagnostiku a moze sa dotycny mechanik pozriet,ake hodnoty davaju jednotlive snimace ABS...Diagnostika by mala byt vzdy prvotna....
Fiat TIPO Combi 1.6 mjet
Lancia DELTA 1.4 t-jet LPG
Opel OMEGA 2.5i V6 - ex
Opel OMEGA 3.2i V6 - ex
Fiat STILO 1.6 LPG - ex
Fiat CROMA 1.9mjet - ex
Chrysler Pt CRUISER 2.0i LPG - ex
erikfrog
Dátum registrácie: 06.11.2011 21:47
Príspevok od používateľa erikfrog »
seven549 napísal:Snimac nepotrebuje ziadny magneticky kruzok skratka snimac je zly.aj keby si ho mal vonku v ruke napojis na konektor a abs nesmie svietit.
Ufff :b:
seven549
Kontakt:
Co uff.zadavatel napisal ze vymenilo sa lozisko a abs signalizuje chybu.a to ci to spravilo az po jazde rec neni cize ak je snimac zly tak abs bude svietit.
avelmak
Dátum registrácie: 25.12.2008 16:29
Príspevok od používateľa avelmak »
Magneticky kruzok tvori jeden celok s loziskom kolesa.Ak sa vymeni lozisko,treba si dat bacha nato,ktora strana ide ku snimacu.Zistis jednoducho.Ak si mal este vonku,tak na jednej strane loziska/teda tesnenie/ zbadas ryhovanie.Alebo ak uz mas namontovane,jedine cez diagnostiku ako uz bolo pisane.Otazka par minut.
Napísať odpoveď
Návrat na "Renault fórum"
