Renault Laguna II - nerozsvieti palubovku
- Dátum registrácie: 23.09.2009 16:30 Zdieľať na Facebook
caute, som tu zasa z dalsim problemom. na 2 lagune r.v.2007 uplne skapala pristrojovka, karta, kontrolky, motor.... proste ked vlozim kartu tak len 3 krat ”zatuka” motorcek od zamku volantu ale nic viac sa nestane, kontrolky nenaskocia, proste sa nic nestane. napichnut to nejde kedze nejde ”zapnut klucik” co by to mohlo byt?dakujem
neni, nepomohla ani velka nabijacka. takze niekde inde bude zrada, len kde zacat ked nejde napichnut. poistky sme premeravali, su dobre. nemohol sa zaseknut motorcek co odomyka volant? lebo neni pocut ten zvuk typicky ako pri normalnom odomknuti volantu. len to tam cvaka ale ovela menej ako ked to fungovalo.nema to suvis s tym ze ked neodomkne respektive nedostane BSI signal od toho motorceka ze je volant odomknuty tak ze nespusti kontrolky a tym zabrani startu? koli bezpecnosti?fakt neviem co stym.
Musi to takto fungovat je to na vsetkych ktore maju elektronicky zamok volantu kym nema info o odomknuti nie je start, nema dovolit nastartovat a dovolit autu ist so zamknutym volantom. Ak je tam pocut zvuk ako sa snazi odomknut volant treba skusit nieco ako trhnut volantom ked to chce odomykat volant, ci to nie je len zaseknute a tam nie je taky silny motorcek aby to vladal cez odpor potiahnut. Alebo je mozne poskodenie v zamku volantu a kym nema jasny signal o odomknuti nepusti dalej.
Čítačka karty, alebo štartovacie tlačítko. Dve najporuchovejšie veci na týchto modeloch. To mám od chalana čo mi pred dvoma týždňami kodoval novú kartu. Aj moja je už na pol ceste, lebo kontrolky sa majú rozsvietiť po vložení karty, u mňa treba ešte zmačknúť tlačítko.
Pokial mi to funguje tak na to ani nepozriem. Toto auto je absolutne mimo mojich životných skúseností a priorít. Ja vždy vravím, že je to babička, ktorá si po postavení dvoch domov u nás už len dôchodkuje. Okrem doliatia vody do ostrekovačov tam nie je šanca niečo špekulovať.
- jaroslavelektro
Laguna 2 je veľmi podarené auto hlavne do FL staršie ročníky
-Zámok volantu treba dať emulátor
-Šachta na kartu je často znečistená + zlomený jazýček
-Excelentná izolácia na kábloch v motorovom priestore to iba podtrhuje
- UCH jednotka sem-tam zabudne na Immodáta
ok skusime pozriet ten zamok volantuxentry napísal:Musi to takto fungovat je to na vsetkych ktore maju elektronicky zamok volantu kym nema info o odomknuti nie je start, nema dovolit nastartovat a dovolit autu ist so zamknutym volantom. Ak je tam pocut zvuk ako sa snazi odomknut volant treba skusit nieco ako trhnut volantom ked to chce odomykat volant, ci to nie je len zaseknute a tam nie je taky silny motorcek aby to vladal cez odpor potiahnut. Alebo je mozne poskodenie v zamku volantu a kym nema jasny signal o odomknuti nepusti dalej.
