Renault Laguna II 88 kW 2001
Ahojte,
v poslednom case mi Laguna 1.9 dci 88 kW r.2001, zacala zrat dost olej. 0.5 -1 lit./1000 km. Jazda 90% mesto. Najazdene ma 200 tis.km.
Cital som tu vela o vymene simernigiv a pod. Chcel by som to dat vymenit.
Preto sa chcem opytat pomohla by taka mala "GO"? A kto by mi to mohol urobit? A kolko by to asi stalo?? Som z PK.
Ak niekto moze pomoct dajte vediet, prip.poslite kontakt zavolam...
Turbo sa menilo cca. pre 50 tis.km.
GO neexistuje iná ako GO (generálna znamená úplne úplná)
Výmena tesnítok driekov ventilov rozhodne nič nepokazí.Nakoľko ale je to práca už v rozsahu celkom slušnom,vyžadujúca demontáž rozvodov,vačkovice a navyše vyžadujúca čo to dobrého vybavenia lebo to môže dopadnúť aj z úplne opačným efektom.Nutne to spojiť aj z semeringami vačky a ja osobne by som to spojil aj z výmenou ložískových panvičiek na kľuke.
Urobiť nemám šancu a ani by dojednávať niečo nebolo korektné lebo mám vlastnú dlhoročnú klientelu.
K naceneniu sa musí vyjadriť ten kto sa uchádza o tie práce,každý má svoju latku,svoje zdroje nákupu a taká informácia by tu iba zdvihla vlnu mudrovania hlavne tých čo nevedia o čom je reč,len videli niekoho kto telefonoval so susedom čo počul o podobnom prebléme
- Dátum registrácie: 17.10.2007 12:18 Zdieľať na Facebook
pise o zrani oleja nie o uniku....takze turbo je zbytocne pozerat lebo ak by aj prepustalo olej laik to nema sancu zistit tym ze sa nan pozrie... vymenit gufera ventilou plus gufera na vacke.na tomto motore sa to robi fain,dobry pristup a jednoducho riesene.cca vseho sudi do 4hod maximalne.material je tak do 50e + robota
On práve nenapísal ako ten olej mizne, a či je to Renault alebo XY pri diesly sa olej najčastejšie začne strácať cez turbo, na to aby to šlo cez guferá ventilov by to chcelo aspon pól MEGA na budíku. No a keby to nebola Laguna II z prvých ročníkov tak by sa dalo uvažovať aj o iných možnostiach , ale práve by som sa priklonil práve k turbu, kde to býval problém číslo jedna, problém číslo dva bola 6 stupnová prevodovka, problém čislo tri vstreky
Re: Renault Laguna II 88 kW 2001
myslim ze pise dost podrobne,len treba citatkirke25 napísal:Ahojte,
On len čítal že ked auto žere olej tak to často uniká cez guferá ventilov a preto by ich asi chcel dať vymeniť, nevie absolútne kadiaľ to ide a ešte zatiaľ ani nič neurobil aby to zistil, treba čítať lepšie...
Síce napísal že turbo bolo menené pred 50tkm, ale ani nenapísal či bolo fungel nové, repasované, alebo len jazdené. Na Renault fóre sa dozvieš, že nie je problém odfajčiť tri turbá za 100tkm, jednoducho preto lebo to bola najväčšia bolesť týchto Lagun. Podľa mňa znova turbo. Ja sám som uvažoval nad Lagunou II a práve pre nekonečné problémy ohľadom turbá, vstrekov a prevodoviek som ostal pri Scénicu I po facelifte
no ja som majitel presne takej istej lagunky a mozem povedat ze spokojny..... mozno jeden z mala netrapia ma ziadne z akoze vyrobnych vad zverejnovanych kadetade na nete.podla mna je vsetko o udrzbe.3 turba sa daju odfajcit aj za menej km a hoc aj na bmw ci hocicom inom,to zalezi od vodica si myslim
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
