Renault Laguna 1.9 dci
- Dátum registrácie: 11.10.2007 16:37 Zdieľať na Facebook
Caute, potrebujem poradit. Kupil som Renault Laguna 1.9 dci - 2002. Viem mozno nie velmi dobra volba ale nemal som velky rozpocet... Vsetko splape vyzera ze ma original 166 000 Km.
No a k problemu: Zaradim jednotku ide v pohode dvojka taktiez myslim radenie rychlosti akonahle idem z 2 do 3 hodit trochu tam zachrupci. A dalej z 3 do 4 uz ide opat ok.... V com je problem neviete mi povedat?
Resp. poradit co stym spravit?
Dakujem
Dakujem
_
Nemal som veľký rozpočet tak som kúpil najväčšie auto s naj výbavou za tie peniaze. Nevadí, že fóra sú plné negatívnych skúseností s týmto autom...
K otázke: možno bude stačiť vymeniť olej (ktorý určite ešte nebol menený), možno ju bude treba rozobrať a vymeniť synchrón. Alebo aj niečo iné...
RE
No fora su aj plne chval na hondu no ja som netrafil kus a nemol som spokojny. Ale to je jedno. Ja chodim a jazdim setrne tak dufam sa nedodrbe. Ale k veci dik za odpoved a nevedeli by ste mi povedat resp. vylucit ze to je spojka alebo prevodovka... z mojho popisu? Lebo ja nemam servisaka znameho... furt ked pridem do servisu s niecim takym, tak povedia ze komplet spojku treba vymenit... Som mal tu hondu vrzgala spojka som bol v servise servisak mi ze treba novu spojku kuomplet som sa na to vydrbal a som zastriekal s WDckom v klbe spojky a nevrzgala... cize asi tak. Alebo ak poznate niekoho seriozneho v okoli PO. Dik
Re: RE
Nerozumiem postupu: sklamal som sa v kvalitnej značke tak si tentoraz kúpim nekvalitnú, pre istotu najsamhorší model za posledné roky. Žiadna značka nerobí dokonalé autá, ale u niektorej máš pravdepodobnosť natrafenia na zlý kus 1:100 a u niektorej 10:1...keys napísal:No fora su aj plne chval na hondu no ja som netrafil kus a nemol som spokojny.
A s problémom ti bohužiaľ neporadím viac ako v prvom príspevku...
rere
Tak ako je prvada co si napisal uznavam. Ale niekto iny tu neporadi?
- Dátum registrácie: 17.05.2009 23:09
chlapi ja som bol doteraz ticho lebo poradit priamo neviem.
skusim fčul : co to moze byt? synchrony v prevodovke, spojka (neverim), vydrate koliecka v prevodovke a zrejme aj par inych veci.
co ale by KAZDY VODIC MAL VEDIET - lenze to sa uz dnes nenosi, dnes je moderna doba a kazde decko co dociahne na pedale dostane vodicak - je jazda s medziplynom a spojkou nadvakrat. Ano, turbov medziplyn... a turbove rozpravky o tom ako nasi otcovia a dedovia jazdili na Praga V3S... a vidis, dnesni moderni soferi su uplne mimo.
povedal by som - a nemyslim to v zlom - ze priemerna znalost automobilu napriklad zahrna aj takyto pripad. Pri radeni na vyssi prevod (z dvojky do trojky) chod so spojkou nadvakrat cez neutral, pri radeni dole teda z trojky do dvojky automaticky sypat medziplyn. Co to je a ako tieto "neskutocne vynimocne jazdecke techniky" pouzivat najdes ked pohladas v mojich prispevkoch na tomto fore. Hladaj zazracne slovicko MEDZIPLYN, proste pouzi funkciu hladania.
rerere
Dakujem za odpoved. Vazne som skusil cez neutral ist a uz to nerobilo. Tak neviem co to bude... Ale dufam ze sa nieco nedodrbava ked to neriesim a cez ten neutral to ide ok?
Dik
Dik
_
Neporadíme, ale ho aspoň uvedieme do obrazu...hipisko napísal:na co mu to vycitate, on lagunu uz kupil a vycitkami mu neporadite.
keys, prevodovka je celkom zlozity mechanizmus, tam sa neda povedat, co je zle, ked niekto povie, ze tam nieco buchne pri preradovani. Ta prevodovka ti s tym buchanim moze ficat dalsich 200 000km pri jemnom narabani a to buchanie sa moze pomaly zhorsovat, alebo ti to moze odist hned zajtra. Mozno staci naozaj iba vymenit/doliat olej do prevodovky, ale skor to bude na repas, ak nechces aby ti to nerobilo.
Ja som mal ford taurus s automatickou prevodovkou, kde mi z jednotky na dvojku trhlo tak, ze auto zahrabalo, pri jemnom pouzivani mi ale prevodovka vydrzala dalsich 80 000mil, ak by som to auto nerozmlatil, tak mozno funguje dodnes.
spravne. Moze aj nemusi vydrzat, v kazdom pripade vydrzi mnohonasobne viac ako ked s tym budes vrzgat.
cize... spojka nadvakrat pri radeni hore ; medziplyn pri radeni smerom dole.
Jednoznacne to musis takto robit aby si predlzil zivotnost tej prevodovke. Kedze ti problem uplne zmizol po tejto mojej priblblej rade, dovolim si tipnut ze tam mas prilepeny synchron. Dovody : nedostatok oleja, vyrobna vada, mnohostotisic kilometrov za sebou (bezna vec ze prevodovky trpia na toto, napriklad aj sharany maju vzdy problem len s dvojkou a semtam sestkou), pretekarske ambicie povodnych majitelov.
riesenie : nepoznam, ale vyplyva z vyssie povedaneho. Rozobrat prevodovku, kuknut ci nie je synchron fialovy zeleny od teploty, vymenit co treba.
ked to nespravis, odfajcis aj prevodove koliesko. A to je uz drahsie.
dik mp3turbo cital som tvoj zivotny pribeh. Presne mam uplne ten problem ako ty do 2 ja do 3 akoby cez zub... Ale pri tom prehadzovani tvojim sposobom to nerobi. Cize chcem sa ta spytat, vyzera ze sa vyznas... Nevies mi povedat aky olej mam ja dat do svojej prevodovky aby sa to upravilo ako tebe? A kolko toho oleja treba?
Dakujem
Dakujem
prehadzovanie mojim sposobom to nie je moj sposob, to je pouzitie zdravej hlavy. Okrem ineho takuto techniku radenia zopar desatroci pouzivali nasi otcovia a dedovia dennodenne, to len dnesna moderna soferska komunita je uplne vykakana z takychto pokrocilych pracovnych postupov
Inak sefko sklamem ta, Renaulty vobec nepoznam a nebudem hrat machra. Moj tip, ALE POPROSIM OVERIT, je ze do tvojej prevodovky ide olej s viskozitou 75w-90, vykonovej specifikacie API GL-4 (nie GL4+ ani GL5). Objem tipujem na dva litre aj dva deci. Original je tam urcite ELF, to Renault tlaci ako "svoju znacku".
Lepsie ti povedia podla vinka v renaultackom servise ; ci ho vymenit dokaze kazdy tiez neviem - mohlo by sa stat ze je treba nejaky specialny "pripravok" na odsatie sucasnej naplne ale tomu neverim. Malo by to byt jednoduche, odmontovat srob naspodu prevodovky, vytecie olej, zatocit srob, naliat, kukat na napustaci otvor ktory sluzi ako kontrolny.
Prosim ta vsetky tieto veci co som napisal si over lebo ako otvorene vravim, tuto techniku som v zivote nevidel.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 46 neregistrovaných
