Renault Laguna 1.9 dci 88kW - zhasínanie za jazdy
- Dátum registrácie: 23.03.2013 21:20 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás,
chcel by som poprosiť o radu, čo môže spôsobovať problém popísaný nižšie.
Jedná s o Renault Laguna 1.9 dci, 88 kW, r.v 2001, 180000 km.
Problém:
Auto počas jazdy zhasína. Tento problém sa prejavuje iba ak sú teploty pod 0 stupňov, najčastejšie ak je auto v náklone, prípadne prejde cez nerovnosť. Diagnostika nezistila žiadnu chybu. Palivový a vzduchový filter bol vymenený, počas zimného obdobia bolo do nafty prilievané aditívum proti kryštalizácii nafty (pred a po rovnaké chovanie auta). Tankujem na rôznych pumpách, najčastejšie OMV, Slovnaft.
Osobne predpokladám, že sa niekde v palivovom systéme nachádza voda, ktorá po "zamrznutí" spôsobuje obmedzenie prietoku paliva.
Vopred ďakujem za rady a komentáre.
Problém:
- Dátum registrácie: 02.01.2009 16:38 Zdieľať na Facebook
V prípade, ak auto zhasne, rozsvieti sa iba červená kontrolka motora a STOP. Žltá kontrolka elektroniky, vstrekovania sa nerozsvieti.
Ak motor nie je zohriaty a auto zhasne v kopci, okamžite sa ho podarí naštartovať, ale obvykle zhasne znova. Toto sa opakuje asi 3 krát.
V prípade, ak je už auto zohriate, problém so zhasínaním v kopci už nie je. Napríklad na Kľaku alebo Šturci sa to zatiaľ nestalo ani raz.
Najproblematickejšia je cesta ráno do práce, je teplota pod nulou, motor ešte nie je poriadne zohriaty a ja potrebujem prekonať akýkoľvek kopec. V prípade dlhších trás auto zhasne len pri prekonaní veľkých nerovností na ceste.
- Dátum registrácie: 22.03.2010 00:50 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.05.2013 08:36 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.08.2012 12:55 Zdieľať na Facebook
ojoj, vyskytol sa mi rovnaky problem...
auto pocas jazdy samovolne zhasne, teda vypne motor... sice ked potlacim startovaci "cudlicek" okamzite neaskoci, ale dost ma to vystrasilo, ze sa porucala triska ma napadlo ako prve...
dodnes sa mi to stalo tak raz za mesiac, no konkretne dnes mi to skapalo asi kazdy kilometer...
stalo sa mi to pri rozbiehani, aj pri jazde, aj pri prudkej akceleracii (som skusal), nie vzdy, ale sem tam.. des a hroza...
no uvidime zajtra ceknem tu kabelaz na cerpadli, ked nic neobjavim skocim na diagnostiku.. vdaka..
