Renault Laguna 1.8i - nemá výkon
- Dátum registrácie: 31.08.2008 10:43 Zdieľať na Facebook
Dobry den,mam taky problem na mojej lagune,ze mi nejde do vykonu a ked je nastartovane tak je zeravy katalizator?v com moze byt problem?je vymenene potrubie od vyfuku a aj katalizator,len koniec nieje este vymeneny,moze byt problem aj vo vyfuku?Dakujem za vase odpovede.
Tie veci spolu súvisia,motor sa trápi a katalizátor si to v dôsledkoch odnesie. Vysoká teplota má rozhodne svoj dôvod,či je v dohorievaní paliva alebo spozdení zápalu je úplne pre túto chvíľu jedno.Možných dôvodov je viac než dosť,a nemal by byť problém z nich väčšinu odhaliť takpovediac hneď.
Ak by teoreticky mal byť koniec tj posledný diel výfuku pripchatý a zle priestupný,malo by to podobné problémy ako má.Ale to je otázka sa dostať pod auto na dve minuty,do potrubia pred katom navrtať dierku 4,5mm a vraziť do nej tri cm dlhý kúsoček brzdovéj trubky.Má priemer 4,75 a tak tam na veky vekov ostane,len sa zaslepý po odmeraní tlaku tzv texom,tj malinká samonarezávacia skrutečka do sadrokartonu,dlhá cca 5-6mm,tá tam dlží ako hrom a ak treba sa vytočí a meria tlak na vstupe do výf.systému čo je smertodatné.
Kto má DPF tomu stačí stiahnut jednu hadičku z dvoch hadičiek pomerového čidla a na diagnostike má v tom momente čistý tlak v potrubí.
Nieco tu chyba, nie?
Preco sa menilo takmer komplet fyfukove potrubie a aj ten katalizator?
Myslim, ze sa to trosku este skomplikuje tym, ze ten novy katalizator uz bude nefunkcny a ze sa bude hladat chyba v zapalovani...
Raz predomnou Felicia, v stupani do kopca z nej zadnym vyfukom vyletel obsah katalizatora... Katalizator mala cervenozlty....
Silno pochybujem, ze sa ta vymena robila koli skorodovanym castiam. Skor si myslim, ze bol/je problem so zapalovanim, vyhorel katalizator, ucpalo to mozno prave ten koncovy diel a tak sa menilo vyfukove potrubie. Len skoda, ze sa najskor nehladala pricina poruchy, ale hned sa odstranila cast dosledkov.
Mozno aj preto, ze sa to da urobit aj doma v garazi.
- Dátum registrácie: 28.01.2010 17:24 Zdieľať na Facebook
Nemohol som odpisat,bol som v praci,problem sa vobec nevyriesil,ba este vacsi problem auto som dnes vobec nenastartoval,katalyzator som menil kvoli tomu,ze bol odhnity a odpadol mi,musim vymenit asi aj koncovy a stredovy vyfuk,myslim si ze tam je problem,lebo ked tocim z vyfuku vyletuju cierne kusky sadze.
peterxx1: Keby si pozorne cital, tak prides na to, ze tvoj vyfuk je sekundarny problem. To co ti lieta z vyfuku, tak to je zrejma obsah tvojho katalizatora. Mozno uz aj toho noveho...
Ty mas problem s motorom. Myslim, ze si zabudol dodat vsetky detaily tvojho problemu, alebo aspon postupnost a vlastne si zacal od konca. Zrovna tak s tou opravou.
