Renault Koleos - rozvodova skrina retaze od oleja
- Dátum registrácie: 07.11.2013 19:54 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Mam motor 2.0 dCi 110kw 4x4 r.v. 2009. Ked som dal dole spodny kryt motora (chystam sa vymenit olej) a pozrel som odspodu na motor konkretne bocnu rozvodovu skrynu tak som si vsimol ze je zafrkana od oleja. Olej neubuda stale je tam kolko som ho aj nalial (pred rokom) no to miesto som asi pol roka dozadu utrel a teraz je tam znamka oleja zase. Je to v poriadku alebo to znaci nejaky problem? Dakujem za odpovede ...ide o auto Renault Koleos
FOTO:
http://s27.postimg.org/isroobk4j/DSC_1223.jpg
FOTO:
semering alebo tesnenie hod dole dekel a zistis priamu pricinu urcite,zatial to neni vazne ale moze sa to zhorsovat ked budes menit olej urcite by som to vyriesil.ked budu ostavat flaky v garazi tak sa to urcite zhorsilo a ries to co najskorej.inak mna osobne tiez vytoci ked mam na mojich autach nieco taketo.
- Dátum registrácie: 19.10.2009 16:46 Zdieľať na Facebook
neviem nepoznám ten motor, píšeš že máš rozvodovú reťaz, ak by si mal remeň tak by to bolo na jasnú výmenu, ale takto ak si v rámci výmeny intervalu, nevšimneš únik, tak by som to tiež neriešil, akurát teraz v zime ak poriadne prituhne, tak Ti môže ľahšie ten načatý simering vyhodiť tlak zhustnutého oleja pri každom štarte a tak sa môže stať že nečakane ostaneš niekde vysieť.
Vytlačenie seemeringu nehrozí,nie je pod tlakom oleja.Je iba pod vnútorným tlakom prostredia ktorý by mal byť správne jemne podtlakový až neutrálny .Toto bude asi aj príčina presaku (to nie je únik) kedže vnútorný priestor nemusí mať funkčné odsávanie olejových pár.Pokiaľ je odsávanie funkčné,presaky sa skončia.Množstvo oleja ktoré sa takto dostane von je za rok jeden náprstok,ale teplota motora a vzlínavá schopnosť spôsobí že sa rozptýli do obrovskej plochy.Treba skúsiť za chodu motora jemne pootvoriť nálevný otvor oleja či je nie je tlakovaný.Podla výsledku obnoviť odsávanie klukovej skrine,tj vyčistiť.Zátku nesmie ten vnútorný tlak vyslovene tlačiť,býva neutrálny z tým že cítiť pulzácie olejových pár od chodu motora,ale vyslovene tlak byť nesmie.
Nepojazdnosť nehrozí,treba riešiť najviac z dôvodu aby sa mastnota nedostala na drážkový remeň čo by teda v žiadnom prípade nemalo tu byť reálne.Kým je to povrchová mastnota mimo dosahu na remeň,vyslovene problém nehrozí
Užívatelia prezerajúci toto fórum: kazimir a 8 neregistrovaných
