Renault kangoo 1.9d d65
- Dátum registrácie: 28.02.2017 17:07 Zdieľať na Facebook
Zdravím pani mam problém netlačí mi naftu z nádrže mal som aj povolení filter a nafta nejde donho ale tu je problém vytiahol som čerpadlo ale žiadne v nádrži nieje je tam len snímač hladiny a neviem kde je čerpadlo som z toho jeleň nemôžem zistiť co mi tlači naftu stretol sa už niekto stím
Ak si trúfaš rozobrať vstrekovacie čerpadlo a zohnať do neho komponenty tak do servisu nemusíš. Ale to by si sa nepýtal tu na fore.
Myslím že správny postup by bol asi takýto - auto odtiahnuť do servisu, ktorý demontuje vstrekovacie čerpadlo a odošle ho do špecializovaného servisu na čerpadlá. Po dodaní opraveného čerpadla ho namontuje a skontroluje a nastaví rozvody.
Ak sa mýlim opravte ma.
Popíšem problém podrobnejšie bola prasknuta hlava tak som zohnal používanú vymenil tesnenie pod hlavu nastavil rozvody aj čerpadlo atď. po prvom zložený auto naštartovalo aj chod všetko super len 2 trysky trocha slzily lebo som dával moje zo starej hlavy tak som zas vytiahol pretesnil nanovo a odvtedy to nechce chytit. Zhavice sú ok zajtra skúsim Trysky dám von a ci budu tlačiť naftu. Ale preto píšem že neviem či si tlači naftu pri štarte z nádrže alebo len pri otočený kľúčika jak klasika otočí natahaha a potom štartuje
Asi 10 rokov dozadu som riesil rovnaky problem na cliu.Tiez mi radili vsetko skontrolovat co je v palivovej sustave a navyse som dal spatnu klapku do potrubia na skusku.pomohlo docasne.Pokial som nenastartoval na prvy krat bolo to nic ,ale ked som zacal obehovat a auto zdochlo a neslo nastartovat skoncilo u mna.Predal som ho za srotovu cenu bral som to ako vystrahu.
ja viem ze ma podavacie cerpadlo ale kde ked neni v nadrzi ale je tam len vysokotlake a to si taha ale ako? ja som sa pytal aj ci ten eletromagneticky ventil na cerpadle taha alebo je to na predvstrek cital som uz ine fora a niekde pisu ze je to na predvstrek inde ze si tlaci a to potrebujem vedet nic viac lebo to je najmenej vymenit bohuzial renolta mam prvi raz a co je natom vymenit hlavu a rozvody vymenit to zvladne kazdy trocha zrucny clovek ja len nenavidim tieto elektronicke blbosti
ja myslim toto ci to je to cerpadlo co tlaci naftu to je v cerpadle z boku https://www.kupsito.sk/i/5552011002/Vst ... EN_PEUGEOT
