Renault Fluence - stráca tah
- Dátum registrácie: 06.06.2007 18:49 Zdieľať na Facebook
Zdravím chalani, mam fluence 1.6 benzín najazdené 270km. Auto mi nechcelo ísť, vymenili mi čerpadlo v nadrzi aj sviečky, odvtedy mi 2krst urobilo to ze auto padlo do núdzového režimu, rozsvieti sa kontrolky. Akonáhle som tam dolial benzín auto išlo normálne. Nebol som ešte na rezerve, iba na poslednej rucicke. Nemáte s tým niekto skúsenosti? Obyčajný benzín 1.6 80 kw. Ďakujem za rady
Re: Fluence stráca tah
Dali ti tam spravne cerpadlo do nadrze?
Stráca ťah znamená čo? Cítiš že sa tomu nechce, ale inak motor beží...
Alebo sa jednoducho rozsvietia kontrolky a zhasne?
Keď máš podozrenie na nádrž / meranie množstva plavákom, tak je asi najjednoduchšie, skúsiť dotankovať do plna a uvidíš koľko tam vošlo, keď ti plavák nehlási ešte ani rezervu.
Objem nádrže vygoogliš, alebo pozrieš do veľkého TP
Re: Renault Fluence - stráca tah
Stráca ťah tak, že ide ako keby na 3 válce, klepe motor a ide v núdzovom režime. Najprv som.len vypol motor a už išiel normálne a druhýkrát ako som dotankoval, tak potom sa normálne rozbehol
čerpadlo v nádrži možno nedali riadne naspäť ako má byty nakoľko je čerpadlo komplet v sacom koši spolu s palivomerom , alebo ohli palivomer , znovu otvoriť skontrolovať ,
ja sa trocha strácam v zadaní otázky zadávateľa.... auto strácalo výkon, preto sa menilo čerpadlo a sviečky? No a po výmene išlo už dobre pokial malo benzín, a keď benzín nemá, tak zdochýňa? A keď sa benzín doleje, tak už výkon má a zdochýňa, alebo výkon nemá a zdochýňa, či ako? Bolo by super, ak by sa otázka troška podrobnejšie zadala. Možno ozaj len stačí doliať benzín, ak to po dotankovaní pôjde 100km bez problémov, tak skontrolovať, ako je tam to čerpadlo namontované. Ak ide pocitovo na 3 valce, tak ešte skontroluj káble k sviečkam, alebo indukčný modul, alebo moduly, neviem ako to presne má Fluence
Najprv si vypol motor a potom islo normalne, potom si dotankoval a islo normalne.....a pri tom dotankovani si nahodou tiez nevypol na dlhsie motor?
2 možnosti:
1) nastala chyba pri montáži čerpadla a koš nie je v správnej polohe - nesprávne ukazuje hladinu benzínu alebo je sací koš vyššie a podsáva vzduch
2) hadička na výstupe zo samotného čerpadla netesní alebo je niekde peforovaná. Pokiaľ je zaliata benzínom, vzduch nepodsáva a auto ide dobre.
