Renault Espace 2003 2,2 dci - olej tecie do chl. systemu
- Dátum registrácie: 15.09.2006 16:09 Zdieľať na Facebook
Zdravim, vedel by mi niekto poradit s mojim problemom ? Kupil som Espace 2,2 DCI r.v. 2003 a zistil som ze do chladiaceho systemu tecie olej niekde pri termostate. Ked odpojim na termostate hornu hadicu co ide do kurenia a pustim motor, tak z termostatu pomaly vyteka olej...je cierny, teda nieje zmiesany s vodu...ani na mierke oleja nieje vidiet vodu. Vedel by mi niekto poradit, ci to je z deraveho tesnenia hlavy alebo z chladica oleja? a kde sa ten chladic oleja nachadza? Za kazdu radu vopred dakujem.
- Dátum registrácie: 14.01.2007 12:14 Zdieľať na Facebook
ale on to auto uz take kupil.len teraz.predchadzajuci majitel s tym urcite niekde bol a tiez rozmyslal mozno aj uvaril a nakoniec predal.skratka tie auta su macka vo vreci.lubos zimovcak napísal:Vieš koľko som sa takých muuuudrych reči napocuval v zivote?seven549 napísal:dobre si kupil niekto asi musel riadne slavit vitazstvo ze predal nepredajne .olej v chladeni znaci len jedno motor pred mastnou opravou.
A v 99% prípadov motoru nikdy nič zavazne nebolo.
Až motor nebol prehriaty, dúfam, že má kontrolku teploty vody
A netreba zbytočne chlapa plasit. Už to, že sa pýta na chladič oleja, je zrejmé, že rozmýšľa .
Dakujem za odpoved, motor ide pekne a normalne takze tiez tippujem najprv ten vymennik chladic oleja. Moj znamy je mechanik tak sa na to pozrie a uvidime ci to ostane pri tom chladici alebo bude treba novu hlavulubos zimovcak napísal:Mal som podobný problém na 406. Až máš vadny chladič oleja, na 406 je presne pod filtrom, naň sroubujes nový olejový filter pri výmene, občas tam odíde membrána, nový stal niekedy v 2003 cca 7000 SKK, na R neviem.
Ak to bude tým, tak si vyhral.
Často sa táto zavada zamiena s prasknutou hlavou motora, hlavne oficiálny servis Ta bude presviedčať....
Takže: dáš to dole a treba pozrieť tu membranu, niekomu, kto to vie posúdiť.
A až potom riešiť ďalej. Teoreticky ešte môžeš mať zlý výmenník tepla, ten treba tiež pozrieť, len si už nepamätám presne, ako sa mi to prejavovalo.
Pokiaľ Ti motor išiel normálne, je veľmi malá pravdepodobnosť, že Ti praskla hlava, či tesnenie. Ale aj keby, za pár eur zozenies inú, ale veľmi tejto verzii neverím.
Držím palce.
