Radenie bez brzdy
- Dátum registrácie: 02.07.2012 10:06 Zdieľať na Facebook
Radenie bez brzdy
Zdravim vsetkych, hladam odpoved na otazku, ktora sa tyka automatickej prevodovky na mercedese. Pokial viem, na niektorych modeloch je mozne prehodit z Neutralu do Drive bez stlacenia brzdy, prechod je plynuly a pohodlny. Moze sa tato varianta pouzivat v ramci beznej obsluhy auta? Za reakcie vopred dakujem.
Robert
Robert
Ja som mal niekoľko áut s automatom a vo vačšine starších to šlo bez brzdy. Je to tam fakt len a len preto, že naozaj sa može stať že niekto, napr spolujazdec nechtiac zavadí o páku, zaradí rýchlosť a auto hneď ide. Preto tá brzda, aby sa auto nerozbehlo. Nemá to nič společné so samotným radením ani funkciou převodovky. Je to len blokácia páky proti radeniu. Momentálne mám automat u kterého je možné radiť bez brzdy a vyhovuje mi to. Služobák s DSG musí ísť cez brzdu a trochu ma to otravuje.
Takto, radiť N aj za jazdy z kopca při dojazde ku križovatke a pod při robotizovaných převodovkách (napr DSG) v tom nevidím problém. nedeje sa tam nič iné ako při manuálnej prevodovke. Vyraďovať za jazdy při hydromeničových AP neznamená, že sa hneď pokazí no znižuje sa životnosť lamiel a repas bude potrebný skor. Ako skoro, závisí od intenzity takého používania.
- Dátum registrácie: 29.06.2014 15:26 Zdieľať na Facebook
Neviem či všetky DSG alebo je to prvok príplatkovej prípravy ale čo sem tam jazdím golf VII tak má možnosť nastaviť si "ekonomický mód" a vtedy ak nemáš nohu na plyne ani na brzde tak si to vyradí, motor ide na voľnobeh = nespomaľuje ťa motor. Preto nevidím dôvod prečo by som na DSG tam pchal neutrál ak si to vie urobiť samo.
- Dátum registrácie: 07.07.2008 16:55 Zdieľať na Facebook
Ano, súčasné robotické převodovky si neutrál radia už samé a to aj veělké 12-16stupňové v nákladiakoch. No staršie niers09 napísal:....."ekonomický mód" a vtedy ak nemáš nohu na plyne ani na brzde tak si to vyradí, motor ide na voľnobeh = nespomaľuje ťa motor. Preto nevidím dôvod prečo by som na DSG tam pchal neutrál ak si to vie urobiť samo.
cviro a prečo nie? Sekvenčná može byť manuálna, poloautomatická alebo automatická no stále je to převodovka so spojkou a neutrálnym stupňům, takže radenie N sa ničím nelíši od akejkoľvek manuálnej alebo robotickej převodovky. A skutočn enevidím dovod mať zaradený stupeň z tiahleho klesania, alebo při dojazde do křižovatky a pod. Len preto, že si možem dovoliť minúť o pár dl paliva viac? Jasné, ak niekto potřebuje svetu dokázať, že ho to nepoloží, nech sa páči. Pre mnohých to može byť ušlachtilý dovod
- Dátum registrácie: 25.09.2011 23:58 Zdieľať na Facebook
urcite sa tak da radit, len tak ako pise cviro v navode je, ze sa ma radit cez brzdu! Inak mne sa raz stalo cestou po dialnici, zapnuty tempomat, zrazu auto spomaluje, pridavam plyn a nic, len otacky vyleteli, pozrem na paku a je v N-ku-moja spiaca polovicka na sedadle spolujazdca pri otacani na druhy bok, kolenom vyradila do neutralu:) v cca. 80-tke som zaradil D a pokracoval dalej(ta prevodovka to prezila bez ujmy a radi doteraz, rychlo a hladko)
cviro: co sa tyka preradenia sekvencnej prevodovky do N a potom napr.do 4-ky, tak podla mna pri beznej sekvencnej prevodovke si myslim , ze to mozne je, pokial to teda nie je nejak blokovane. Dost davno som sa viezol v bmw-cku, ktore malo sekvencnu prevodovku smg a pamatam si ako mi znamy vysvetloval, ako to radi a ukazoval cisla na diplaji resp. A-cko(boli to rychlostne stupne resp. mod preradovania prevodovky), takze v takej 4-ke zaradim N, potom A prejdem do manualneho modu a podla rychlosti a otacok tam mozno znovu zaradi tu 4-ku:) Je to sice blbost robit takyto ukon, ale mozno by to slo
Zaujimalo by ma, ktore auto ma taku sekvencnu prevodovku ako v tom videu okrem WRC Imprezi a spol:)
Co sa tyka vyradzovania do N, tak za jazdy pri automate sa mi to zda, ako totalna hlupost a co sa tyka statia napr. na semafore, tazko povedat, niekto hovori ze vyradzovat, niekto zase, ze nie, zevraj pre co najdlhsiu zivotnost prevodovky sa ma co najmenej preradzovat medzi jednotlivymi stupnami, cize pouzivat len P-R-D. Su aj prevodovky, ktore pocas statia po par sekundach same zaradia neutral.
- Dátum registrácie: 26.05.2006 01:15
z Nka do R ci D das na vecsine prevodoviek bez brzdy,tu treba len ak ides z P.
Odtahova sluzba,recyklacia vozidiel,autoservis. www.odtahynitra.sk
ano, sekvencia v princípe vylučuje N z iného stupňa jako 1 no išlo mi o iné. Ale to je jedno.
Radiť N na hydroautomate NIE
Radiť N na robote niajko nepoškodzuje převodovku a moderné převodovky to tak robia automaticky. Pokiel ide o N na křižovatkách, tak robory při zaradenej rýchlosti "stoja" na spojke. Stojí niekto z Vás na spojke so zaradenou rýchlosťou na križovatke?
