problem so zapojenim autoradia
- Dátum registrácie: 04.04.2009 21:13 Zdieľať na Facebook
zdravim. Vymenil som original radio, zapajanie bolo klasickou iso / euro zasuvkou takze kable by nemali byt popletene. Lenze ked vytiahnem kluc zo zapalovania prehravac uplne strati pamät, equalizer, hodiny, playlist, este aj radio sa vymaze.
Vie niekto v com je problem? Nerad by som sa hral s kablami a odpalil radio.
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
Z rádia ti idú dva káble + jeden červený a druhy žltý,v jednom je stale napätie koli tomu aby sa ti nevymazalo vsetko to co si pisal ked vypnes radio a druhy ktorý je zapojení na spínaciu skrinku,ked zapnes kľúč aby ti zaplo aj radio. Jeden z nich nemas asi zapojení pravdepodobne ten so stálym napätím. Pozri na to a ak je to tak normalne ich spoj a vyskúšaj. Inak čierny je mínus. Radio by ti malo ist potom stale aj z vypnutým kľúčom normalne ho budes zapínať
Na rádiu.
Na rádiu.
- Dátum registrácie: 21.11.2007 14:36 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 29.07.2009 20:18 Zdieľať na Facebook
Ak zapojis zlty a cerveny do kopy radio musis vypynat rucne,stlacenim tlacidla OFF a uz nie klucom cez ACC polohu.Toto zapojenie je tkz. na priamo,ak chces vypinat a zapinat radio s klucom/cez spinacku/ musis napojit radio ZLTY - je stale napetie a cerveny je spinacka-ACC.To znamena zober si skusacku na 12v a jeden koniec pripoj na kostru a druhym najdi stale napetie 12v na konektore auta.Ak to najdes ,tak tam musi ist zlty kabel.Teraz zober skusacku zase jeden koniec pripoj na kostru a druhym hladaj 12v -pri zapnutom kluciku.To znamena ak klucik vypnes 12v zmizne ak klucik zapnes tak sa 12v objavi .Na tento PIN napojis cerveny kabel.Ak to napojis takto ,tak budes radio zapinat a vypinat len klucikom a vsetko ostane v pamati.
Pri niektorych model aut ,treba prerutit pini v konektore,bud na strane konektora auta alebo na strane konektora autoradia.
- Dátum registrácie: 12.05.2008 18:38 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.07.2006 09:49 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.04.2010 19:33 Zdieľať na Facebook
prolem s radiom :(
cawte vsetci...mam alfu 156 rocnik 2000...kupil som nove radio a neviem to zapojit...nie su v aute konektory..a tie kable su proste pricinovane k staremu radiu...neviete mi napisat farby a pouzitie kablom prosim vas?
- Dátum registrácie: 31.03.2015 11:50 Zdieľať na Facebook
takže ja som si zapojil radio tak aby mi ho po otoceni kluca zaplo a po vypnuti motora vyplo...ale...neda sa mi manualne vypnuť a to beriem ako problem ked chcem dakde na stanovacke pocuvať radio musim mať zapnute zapalovanie? Somarina skusal som to na dvoch radiach jedno pioneer mvh 160ui a druhe jvc....neda sa to ešte nejako inač?
Vw Touran 1.9TDI 77kw BXE, rv.2006
- Dátum registrácie: 12.05.2008 10:55 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
