Problem s VCDS 12.12.3
- Dátum registrácie: 14.03.2009 13:05 Zdieľať na Facebook
zdravim, vedel by mi niekto poradit ohladom VCDS 12.12.3 ? asi pred troma dnami mi prisiel kabel ktory som si objednal (samozrejme nie original) vsetko fungovalo do dnesneho dna .. klasicky som zapol VCDS a vo vrchnej casti vybehla hlaska "VCDS: sofrware out of date. This version of VCDS is outdated. Please check our website for an update: a stranka ross-tech.." zrusim to dam options aby som testoval kabel dam test a mi vyhodi Port status: OK, USB Library Version: 03.01.19, USB Driver Version: 02.06.01, Interface: Found!,Type: Ross-tech HEX-USB, Status: Not plugged into Car! a dalej sa nepohnem stale dookola to iste skusal som aj druhy pc a nic sa nezmenilo skusal som viac krat preinstalovat aj program aj ovladac na kabel a nic stale to iste .. akoby bol stary ovladac ... len nechcem odpalit kabel ked dam nejaky iny ovladac na to .. nevie niekto poradit co s tym? alebo uz je kabel mrtvy?
vdaka za radu ale nepomohlo to skusil som vypinut internet aj aktualizacia aj branu firewall a stale to iste a to iste som skusal aj na druhom pc.. tak isto som stiahol naniesto 12.12.3, 12.12.0 a nic .. pise mi to tuto hlasku ked dam testovat USB kabel:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewIma ... 47491f9219
a to mi hlasilo ked to este fungovalo:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewIma ... f52517dbbc
hladal som aj na zahranicnych forach a dost toho o tej chybe pisalo o "Aftermarket Radio Problem"
tu je priamo na ich stranke o probleme, vedel by mi to niekto vysvetlit o co ide a ako to moze suvisiet s mojim problemom? Ked doteraz to fungovalo bez problemov?
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
no s tym som aj pocital ze s tym kablom nieco je ... ale ako sa to dalo odpalit ? moze to byt aj tym ze som mal pristup na internet a tym padom sa chcel aktualizovat?
prechadzam tu stranku co poslal cviro je tam toho dost popisane aj ked si to len prekladam nechapem co je tomu mojmu lebo pisu tam daco o rezistoroch ze je nejaky odpaleny niektori tam nahadzuju tranzistormi ... dneska skusim tie male odpory premerat ... ako ten kabel ozivit aby fungoval ? ak by niekto vedel alebo uz nieco take robil ... nechcem ho len tak vyhodit tak aspon skusit ho ozivit nejakym sposobom ak to je mozne ... este podotknem ze ma to na sebe LEDku ktora svieti a zeleno a cerveno pamatam ze som videl ze svietila aj aj ale nejak som ju neriesil teraz od kedy kabel nefunguje tak nesvieti uz vobec nijak ...
- Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
