Problém s Naftou
Problém s Naftou
Zdravím chalani , hľadám riešenie ako predísť neustálemu zapchatiu holandera . Jedná sa o traktor bager motor yanmar 4.4l , asi 5 krát do roka musím riešiť problém pre zapchajuci sa holander ktorý musím odmontovať vyčistiť, spätná montáž a natiahnite nafty . Nadrz bola demontovaná , vyčistená na komplet ,vysušená a montované naspäť , hadice menené , má to 2 palivové filtre ktoré boli tiež menené ,celý palivový systém vyčistený , nafta je z pumpy a liata cez sitko čo používajú na cedenie farieb mávam tam asi 100 až 120 l nafty stroj stojí asi 2 mesiace a keď idem niečo robiť po hodine mám zašpineny holander soplom ,po vyčistení ide zasa normálne . Po 2 mesiacoch štart na brnk . A toto riešim každého pol roka , už neviem ako by som tomu zabránil aby sa to nestalo . Keď je stroj studeny nieje problém za 5 minút vyčistiť holander ale keď je horúci tak to trvá aj hodinu nakoľko je blízko turbo a výfuk a celé ruky mám dopalene . Ma niekto nejaký dobrý nápad?
Re: Problém s Naftou
Skusil by som liat do nafty aditivum, kludne v trojnasobnom mnozstve.
Potom by mozno stalo za skusku mierne prevrtat holender, ak je tam dostatok masa.
To som neskúšal prevrat ale aditivum som tam dával , na pumpe mi povedali že je to biozlozka a neodporúčajú skladovať naftu viac ako mesiac
Je to určite biozložka a spolu s Viffom a "stabilizátorom paliva" som prešiel na tankovanie menších množstiev. Týka sa to oboch palív a ak sa chceš presvedčiť, či to robí aj to tvoje palivo tak nalej naftu do 3l zaváraninovej flaše a nechaj po dobu ako nebude bager používať.
Pri benzínovej fréze na pne to bolo až tak vypuklé, že už nechávam vybehnúť motor do sucha a pred robotou lejem čerstvé palivo.
Cico - v NZ okrese som palivo bez BIO zložky nenašiel.
Tak takú nenájdeš už som aj pumpy menil a Stále to isté , ,oco to sa nedá vyprázdniť nádrž , a vo filtroch by boli tiež sople. A mám jednu priesvitnú bandasku v ktorej som nechal tak pol litra nafty a behom mesiaca bol sopel na rohu bandasky kde bola predtým nafta . Rozmýšľal som aj nad priehľadným filtrom ak by sa umiestnilna prístupné miesto a meniť ho
Ano sklenná banka, ako mali staré traktory. Možno by stálo za pokus ísť do úvahy "menej je niekedy viac" - Teda dať tam len jeden palivový a za neho odkalovač + malé podávacie čerpadlo. Teda po robote vypustiť naftu a nechať ho na sucho. Ale skús hladať na nete "stabilizator " paliva, Briggs robí do benzínu a velmi to pomáha.
Tie dva palivové sú originál a cez jeden ide aj Vratka tak je urobené originál uloženie filtra a jemný je plechový ako olejový a dopravné čerpadlo tam je klasické. Rozmýšľal som aj o tej sklenke
Ano , viem sú dva druhy, ale aj ta OMW max motion robí sople. Pri benzíne je volba jasná v NZ v Husqarne majú Aspen za 2.80ojro ale o nafte neviem.
sopel moze byt bakterie, tie radi rastu v nafte.
Lenže nepomáha ani aditivum na túto biosracku, a potrebujem to vyriešiť raz a navždy lenže ako
Existuje riesenie, ktore ma 2 urovne:
1) zmenou volby politickych stran do parlamentu - kruzkovanim ludi
2) zmenou volby stran a poslancov do europarlamentu.
Inac sa biozlozky nezbavime.
