Problem s LPG
- Dátum registrácie: 19.09.2008 00:01 Zdieľať na Facebook
Problem s LPG
Zdravim,som dost zufaly zo svojho lpg.Mam v forde 2006 duratec 81kw asi rok namontovany LPG system montovali mi ho vo flavii Kosice,ide o LovTec Magic 2..Odjazdene tak 25 000km.Cca rok to slapalo celkom dobre az nato ze je to sekvencie po 4 mesiacoch to zacalo zdochynat po vyradeni rychlosti a zaroven pri jazde na plyn sa rozsvietila kontrolka motora,podla DG chudobna zmes a tak,to mi bolo povedane technikmi ze je to normalne odchylka vo vstrekoch..skusal som odpojit ten plastovy privod vzduchu do filtra,aby tam nebol pretlak ale aj tak nepomohlo,dochlo to.Na podtlaku bezne ale na sekvencii je to zevraj divne.To by az tak nevadilo ale zacalo robit velmi velmi neprijemnu vec.Auto po preradeni a pridani plynu najrpv pol sekundy ako keby netahalo a potom bum neskutocne to trhlo,az tak ze pravdepodobne vznikli vole na poloosiach to robilo takmer po kazdom preradeni,tak isto pri jazde naprilkad do kopca pri 2000 otackach bolo citit ako jak keby pravidelne jemne vynechava.S autom som bol nahrpv v servise aby skontrolovali motor,tlaky krasne,sviecky vymenene kable cievky v poriadku,jednoducho auto ked ide na benzin ide bez jedneho problemu.tak isto na plyn ked sa kontinualne rozbieham povedsme v 1500 otackach na benzin drzi otacky ale na plyne to tak skace hore dole.Toto mi zacalo robit asi 3 dni po vymene filtrov.To som si dal robit v presove u byvaleho zamestnanca flavie ktory je si myslim sikovny.Neviem ci to malo s tym suvis.Tak som sa rozhodol ze skusim servisakov Flavie v kosiciach.prisiel som s autom a asi hodiny sa tam hrajkali s gulickami palickami a neviem cim (mapami) Na podiv mi to velmi pekne vyladili testoval som to asi 20 km na plyn islo to pekne,na volnobeh to tiez islo celkom kludne.Lenze dosiel som domov vypol som motor a ked som isiel 6 hodin nato do roboty tak sa to vratilo,po pridani strasne trhanie atd.nerovnomerny zatah.ale co je uplne najhorsie teraz mi naprilklad auto absolutne alebo absolutne neudrzi volnobeh.Ked vyhodim rychlost za jazdy tak vydrzi tak tri sekundy udrzat otacky aj to sa rozsvecuje baterka apotom zdochne.Tak som vypol plyn a ked som dosiel na miesto tka som este skusal zapnut plyn.Ten sa spraval tak ze sice to nezdochlo ale padali otacky pod volnobeh a dost ho dusilo.Kazdopadne ked je auto v pohybe a vyhodim rychlost neudrzi absolutne otacky.Predtym to spadlo pod 600 ale nakoniec vytlacilo hore na volnobeh a bolo to ok ale teraz to absolutne nedrzi.Rozmyslal som ci su to membrany,ale podla mna po 25 000 km to nieje mozne.Plynove filtre menene.S kym sa na ten system obratit poznate niekoho kto sa vyzna do lovtecov???A este jedna vec postupne aj na benzine ked vyradim rychlost tak obcas ale len obcas to klesne ku 600 otackam a hodi spat na volnobezne ale nezdochyna to ani nic,a robi to malokedy.plyn absolutne neudrzi.
- Dátum registrácie: 21.09.2008 18:18 Zdieľať na Facebook
benzinove Fordy nemaju takmer ziadne problemy, preto predpokladam, ze to nebude chyba auta, okrem toho aj popis spravania hovori to iste.
Postup :
pristavit tam, kde montovali LPG (zaruka 2 roky), ziadat samozrejme doklad o reklamacii, popis problemu, jeho odstranenie, datum prijatia, vydania auta
ak to uz mas 1x, staci aby sa to opakovalo znovu a ak sa zopakuje zas - odtupit od zmluvy - vratit LPG, oni peniaze a daj si namontovat inde iny system.
Ak maju rozum, hodia ti tam druhu jednotku, prip. ine veci aby mali pokoj, ak setria, budu mat inu stratu ...
Postup :
- Dátum registrácie: 07.04.2005 04:33 Zdieľať na Facebook
hm
Ak ti nepomoze ani reklamacia ani to co tu radili chlapi tak odporucam servis v Korejovciach, okres Svidnik. Ak by si na nich chcel cislo tak napis SS.
Vstreky si spominal, ze je tam odchylka povolena .. pohral sa s tym mechanik dost?
Inac predpokladam, ze to vies ale len tak pre zopakovanie davaj si pozor na kvalitu plynu, napr. Flaga je biednejsia a casom robi ludom problemy atd.
Ludia si chvalia napr. Eco+ od Slovnaftu, Tomegas atd.
- Dátum registrácie: 16.06.2006 11:09 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 04.10.2006 21:00
Ja mam v aute cesky splynovac Magic 2,montovali mi ho v Michalovciach,firma Jakama. Strasne to blbne,nepravidelny chod na nizke otacky,vypina pri vyssich otackach a o reklamacii nechcu ani pocut. Ked ho montovali nastavili ruku pre peniaze a ked pridem reklamovat, najradsej by ma nevideli. Ak chcete do auta LPG nikdy nie u Jakuba v Michalovciach
- Dátum registrácie: 23.07.2010 21:31 Zdieľať na Facebook
LPG Magic
Skontrolujte si odpor cievok vstrekovacov. Standardne sa pre Magic 2 pouzivali vstreky v peknej ciernej liste na jeden konektor. Vo vnutri je 8 cievok pre 4-valcovy motor. Mne odisli dve cievky, na roznych valcoch. Motor na volnobehu zdochol, na emisnej na LPG vela kyslika, v zime strasne dymenie. Po vymene vstrekov je to OK. Manual je na nete.
- Dátum registrácie: 24.04.2008 22:59 Zdieľať na Facebook
ľuďia ako ty najviac kurvia povesť LPG kvôli svojej lakomosti, ak by to bolo také nešťastie, prečo na tom frčí toľko holanďanov, talianov, rakušákov, ktorí nepotrebujú až tak šetriť...keď máš problém, tak rieš a neobviňuj LPG systém,ktorý je v princípe super, ale konkrétneho kara, ktorý ti ho namontoval.uz nikdy lpg napísal:Aj ja mám také problémy,ako bratpit,je to všade rovnaké:LPG nefunguje,už to neriešim,prepol som na benzín a hotovo
- Dátum registrácie: 14.12.2010 20:43 Zdieľať na Facebook
Problem s LPG
Poradte mi majstri od lpg-vsetko fungovalo 1 rok bez akejkolvek poruchy,ale od dnes na benzin OK-ale ked prepne na LPG-zacne motor dusit-vobec nejde za plynom,ide ako v nudzovom stave. LPG zn.Solaris-4 roky od montaze. Dnes som bol v LPG servise-vymena oboch filtrov,diagnostika-no vsetko v poriadku-ziadnu chybu nenaslo.Mechanik nevie-netusi ,co by to mohlo byt. Navrhol precistit vstreky-neviem-poradte mi,ak mal niekto s tymto problem..Honda H RV r.v.2002
