Presunutie katalyzátora
Aké sú vaše skúsenosti s tuningom? Aké vozidlá tunovať, rady a odporúčania...
marcus1995
Dátum registrácie: 26.02.2015 20:05
Príspevok od používateľa marcus1995 »
Zdravičko nechcme odstranovat Kat. len ho presunut od motora viac ku koncu auta.
Vyfukvoe plyny dokažu ajtak zohriat katalyzátor na pracovnu teplotu ak bude amiesto zadneho tlmiča.
A ano viem ze atmosfera potrebuje protitlak preto ho nehcem vyhadzovať motor 1.4 16v fabia f1 6y2
prosim blbe komety nepiste ako nauč sa pisať čo si madar a pod. (inač osm madar :D pohov pravopis mám nachuja ) vorped dik iza odpovede
Už v strede auta pri radiacej páke je nutný predohrev lambdy,vzadu vôbec nemá šancu pracovať.
ivko1
Pre KAT je najlepšie aby bol čo najbližšie k motoru
Inak nechápem kvôli čomu to vlastne chceš robiť, čo od toho očakávaš?
mastik29
Dátum registrácie: 07.04.2010 20:29
Príspevok od používateľa mastik29 »
Kat namiesto zadneho tlmica??? Tam ani omylom sa nezohreje na pracovnu teplotu. Pracovna teplota je cca 400°C... Lambda mrtva.
A mimochodom, ani si nenapisal o aky motor sa jedna.
Edit:
ARV, AZE, AME 1 katalyzátor, jedna sonda.
AQV, AZF, ATZ, AQW 2 katalyzátory, dve sondy.
laco1871
Dátum registrácie: 22.03.2012 19:01
Príspevok od používateľa laco1871 »
Chce namiesto vyf.parohov,dat. jednotlivo trubku od kazdeho valca a az potom ich spojit do jednej najlepsie sposobom 4-1
najlepsi sposob ako dvihnut vykon na kazdom jednom motore,samozrejme bavime sa o niekolkych kW
aby tu niekto zase nerypal,ze co ide dvihat so 64 kW...
Ja som za,ked ma chlapec chut,naradie a miesto,nech experimentuje,ked ho to bavi..
A Kat tam vobec netreba davat,staci lambdu,ureguluje si to aj bez Kat-u ,stejne ked dojde na STK s prerobenym vyfukom,tak bude to jedno,ci tam bude mat ten Kat alebo nie...
laco1871
Napcha, verím tomu,
ide len o to aby všetky trubky , akokoĺvek pokrutene mali rovnaku dlžku, tam ide o ten efekt :3035:
Zaizoluje to sklotextilnou páskou, motorkari to poznajú
ivko1
Ved on zrovna nikde nepíše čo chce robiť, preto som sa pýtal čo vlastne od toho očakáva
Babrať sa s výrobou zvodov nemá zmysel pokial sa nebudú upravovať aj iné veci, nebude sa ladiť ECU...
A to by stálo také prachy aby to malo citelný prínos, že si zrovna môže kúpiť auto, kde ten výkon už je v serii
Ak by aj tie zvody vyrobil tak neviem či by mu to pridalo 2-3kW a to je s prepáčením prd. Rovnaký efekt dosiahne ked vyhádže nepotrebné somariny z auta a trochu viac prifúkne pneu
aristoteles
Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45
Príspevok od používateľa aristoteles »
Laco, katalyzator tam nieje kvoli riadeniu motora lambdou...
marcus1995
S autom bi som chcel jazdit hobby slalom a mať auto na špz zaroven
kvoli športovim zvodom a komplet šport vyfuku s klapkou
ivko1
Na také aktivity je najlepšie mať ďalšie auto
Napísať odpoveď
Návrat na "Tuning vozidiel"
