Preprogramovanie Climatronic-u VW
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
Vedel by mi niekto znalý v tejto veci poskytnúť informáciu, či sa dá nejak preprogramovať, alebo nastaviť climatronic, aby sa po stlačení tlačítka AUTO nezapínal zároveň aj kompresor klimatizácie?
Jedná sa o VW Touran r.v. 2010 (do r.v.2010)
Mám verziu climatronic-u, kde v pravom nastavovacom "kolečku" (ktorým sa nastavuje teplota) je vo vrchnej časti tlačítko AUTO a v spodnej tlačítko A/C.
Vždy po stlačení AUTO sa zapne aj klima a chcel by som to tak, aby sa nezapínala. Zapnem si ju len vtedy, keď chcem.
VW Golf VII 1,6 TDI BMT 81kW
VW Touran 1,6 MPI 75kW LPG
VW Polo 1,4 16V 55kW LPG
Stlačením tlačítka AUTO sa zapína automatika kúrenia a vetrania, akurát je tam niekde vnútri zadané, že má k tomu pustiť aj kompresor. Ja to teraz zakaždým robím tak, že po stlačení AUTO musím hneď stlačiť aj A/C, aby sa kompresor nezapínal. Pokiaľ kontrolka A/C nesvieti, tak kompresor nejde.
Tá automatika funguje aj bez kompresora. Zakúri, udrží nastavenú teplotu, vychladí - ale len v možnostiach teploty nasávaného vzduchu zvonku. Načo má popri tom bežať aj kompresor, úplne zbytočne? Zapnem si ho v lete, vtedy, keď potrebujem.
Nie celkom chápem zmysel požiavky.Čosi napovedá to,že Touran 1,6 Mpi a ešte s plynom nebude zrovna oplývať akceleračnými schopnosťami.Ak je to vzhladom na výkon aby mu klíma neodoberala,tak je to zbytočné opatrenie,pretože RJ klíma kompresor odpája automaticky ak nastane požiadavka na výkon.Aj iná požiadavka je nezmyselná,pretože čerpadlo sa zapína až v momente keď je taká potreba,tj nie je nastavené kúrenie,teplota stúpne na hranicu keď spĺňa požýiadavku navolenie tj je potyreba chladenia.Je tam myslené na tieto veci,zase tak blbý nie sú ani v grupe,všetko čo riešiš je úplne zbytočná myšlienka.Nehovoriac o perktnej schopnosti bleskove odmlžovať atd,je úplne zbytočné sa zaoberať podobnou myšlienkou,to nevedie vonkoncom ku žiadnemu šetreniu,resp to objasni,mne to pripadá že chceš prechcať niečo čo vymyslené tak dobre že ani netušíš
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 02.02.2016 13:07, upravené celkom 1 krát.
Nechcem to kvôli výkonu. Mne ten výkon celkom postačuje, dokonca aj vtedy, keď je kompresor zapnutý a chladí.
Jedná sa mi o to, že ja klimu (kompresor) používam len vtedy, keď potrebujem, t.j. v lete pri vyšších teplotách a pri dlhších cestách. Inak je stále vypnutý. Ale automatiku kúrenia využívam stále. Pri nejakom zásahu do ovládania vetrania (napr. zníženie otáčok ventilátora) sa automat vypne a keď ho chcem znovu zapnúť, tak mám dve možnosti: prvá - otočiť kolečkom ventilátora a nájsť polohu, kedy sa ten automat zasa zapne, alebo druhá - stlačiť tlačítko AUTO. Vtedy sa mi ale automaticky zasa spustí aj kompresor (zasvieti A/C). Hneď po stlačení AUTO musím stlačiť A/C, aby sa kompresor nezapínal.
Nechcem vyradiť ten kompresor úplne z činnosti, chcem len, aby ho tá automatika nezapínala.
Automatická klíma predsa reguluje na teplotu v kabíne nastavenú ovládačom....môže Ti byť šumafuk či kompresor beží alebo nebeží a či beží na 5 alebo 15%....(Načo rýpať do dačoho čo funguje a overene bezproblémovo? ale to je môj názor ).
Ty máš isto lepšie argumenty na to ako to má pracovať a konštruktér bol len tupec že to tak naprojektoval...všakže . Isto si pri svojej myšlienke na odpojenie zobral len do úvahy jeden-dva argumenty prečo akože kompresor beží zbytočne....ale asi to bude mať viac dôvodov ako len to čo sa zdá tebe.
A hlavne , ak tam je kompresor bez El.magnetickej spojky a že je riadený El.magnetickým ventilom...čo tam chceš vypínať a odpájať???
V predchádzajúcom príspevku som to popísal dosť jasne. Ale napíšem to ešte raz: ani vypínať, ani odpájať. Len spraviť to, čo je užívateľsky povolené a nespôsobuje to žiaden konflikt s inými zariadeniami, alebo funkciami auta.
Jednoducho nepoužívam ten kompresor, pokiaľ nemusím. Dôvodov to má niekoľko, ale spomeniem len jeden. Všetko, čo sa používa, sa časom opotrebuje. A kompresor klimatizácie nie je zrovna najlacnejšia vec na to, aby bežal len tak pre nič za nič.
Konštruktér to naprojektoval tak ako to je, to znamená že tam umožnil, aby sa to dalo vypnúť. Akurát nastavil, aby sa ten kompresor zapínal automaticky a ja to chcem tak, aby som si jo zapol, kedy ja chcem. Je to presne to isté, ako keď je nastavené automatické zapnutie svetiel po naštartovaní. Niekomu sa táto komfortná funkcia hodí, inému nie. Je to ťažké pochopiť?
Nechapem naco sa do toho rypat. Opytaj sa niekoho kto sa zaobera autoklimami (samozrejme takeho co sa naozaj vyzna), a ten ti povie, ze kompresor by mal bezat aj v zime, cize aj kurit klimou. Kompresor vydrzi ovela dlhsie, ked je spusteny, ako ked je pol roka odstaveny, toto ti potvrdi ktorykolvek odbornik na klimy. Samozrejme to plati za predpokladu riadnej udrzby, kde patri aj vymena oleja v kompresore kazde dva roky, co asi malokto vie...
Ja osobne mam nastavene 23 stupnov v zime v lete a vobec sa do toho nesparam, je to automatika a ta vie co kedy a ako vypnut a zapnut...
Pochop konecne, ze nech budes robit cokolvek, tak kompresor bude spusteny, teda pokial je motor v chode. Vzdy, a vzdy ide aspon na minimalny vykon, co su 4%. Jedine zhodit remen. A tomu kompresoru s ohladom na zivotnost je v pidstate jedno ci ide na tie 4%,alebo na 100%. To potom ak ho chces setrit, tak sa treba vozit na volnobeznych otackach.
Ty nemas kompresor s elektromagnetickou spojkou, ten tvoj je ovladany ventilom, elekteonikou, naklapanim atd. No toci sa zaroven s motorom, takze ti musi byt jasne, ze cim nizsie otacky motora, tym nizsie otacky kompresora…
A pri cene toho kompresora v porovnani s cenou auta, tak je to zanedbatelna polozka, kedze ten kompresor je celkom slysne dimenzovany a vydrzi bez nejakych blbosti statisice kilometrov. To akoby si chcel vyhodit radio, lebo zatazuje alternator, no a z mojho pohladu ma mensiu zivotnost, napriek tomu ho neriesis.
- Dátum registrácie: 25.02.2013 14:09
Ja som nepýtal radu, ako, kedy a ako často sa má používať klimatizácia. Takéto veci viem aj sám. Berme to tak, že mi jednoducho tá klima vadí. Chcem používať kúrenie s plnou logikou ovládania kúrenia, ale bez klimy. Funguje to bez chyby aj bez zapnutého kompresora. No ale keď tú automatiku pustím, zapne sa aj klima - a to práve nechcem.
Pýtal som sa na to, či to vie niekto nastaviť tak, ako by som chcel.
Bezvýznamné odpovede typu "mal si si kúpiť auto bez klimy" si nechajte pre seba. Keď si niekto kúpi 7 miestne auto, tiež neni nikde napísané, že musí tie dve sedačky stále používať.
Mal by si uz konecne pochopit, ze ten KOMPRESOR IDE STALE, bez ohladu na to tlacitko...
Akurat ked ti svieti kontrolka na tom tlacitku a TY SI NASTAVIS POZADOVANU TEPLOTU NIZSIU NEZ JE AKTUALNA, tak sa zvysi vykon kompresora a zaroven sa prestavia klapky.
Ziadne programovanie nieje mozne, nie je ako.
Pohladaj si na nete nieco ohladom funkcie toho tvojho kopresora a snad pochopis, ze chces nemozne.
Sa obavas o zivotnost? Mas uz najazdene 400 000 km??? To by som chapal, ze ten kompresor moze dosluhovat...
