| Autor |
Správa |
PATRIK MATO
Založený: 08 december 2007 Príspevky: 14
Zaslal: Po 08.02.2010 09:25 Predmet: Preblikavanie kontrolky mazania fabia 1 |
Čavte
Chcem sa opýtať kde mam hľadať problém pri preblikavani kontrolky mazania preblikava to hocikedy niekedy pri štarte niekedy počas jazdy olejv motore je predpokladam že to spôsobuje čidlo alebo spoj na čidle kolko čidiel je napojených na tu kontrolku?
Je to fabia 1 ročnik 2001 1,4 50 kw typ AME
ĎAKUJEM |
| Návrat hore |
scorpi4
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 2284 Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: Po 08.02.2010 09:32 Predmet: |
| za predpokladu,ze menis oleje nacas, a aj filtre samozrejme,tak je to s najvacsou pravdepodobnostou v tom cidle..je to len jedno cidlo...takze vymenit a mal by byt pokoj.. |
| Návrat hore |
juraj351
Založený: 23 november 2008 Príspevky: 71
Zaslal: Ut 09.02.2010 08:47 Predmet: Re: Preblikavanie kontrolky mazania fabia 1 |
| PATRIK MATO napísal: | Čavte
ĎAKUJEM |
no pokial sa dobre pamatam co tu jeden chalanisko o tomto preblikovani pisal takta kontrolka by mala signalizovat slaby tlak oleja cize bud to mas moc riedky olej ale bo to moze byt aj olejove cerpadlo pokialk lejes donho synteniku skus dat pri dalsej vymene polosyntetiku mozno to pomoze ale len uz to potom nerob naopak ja mam tu istu fabku a lejem do nej cistu synteniku a nic take mi to nerobi teda skus pozret najskor vsetky cidla a ak to nepomoze skus diagnostiku ale pokial to nesvieti suvysle myslim ze nic neukaze a mozno by ti povedali aj v neakom servise skus sa len tak nezavazne spytat co ti to robi a kde by mohol byt problem aj to je niekedy riesenie |
| Návrat hore |
PROCHY603
Založený: 11 február 2008 Príspevky: 1119 Bydlisko: BLAVA
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:11 Predmet: |
Mas 4 moznosti preco ti to preblikava.
1. vadne cidlo. 2.zle olejove cerpadlo. 3.zaneseny saci kos vo vani. 4. zla viskozita oleja  |
| Návrat hore |
piotorek
Založený: 25 august 2009 Príspevky: 2
Zaslal: Ne 30.05.2010 08:44 Predmet: |
zdravím...ja mäm skôr opačný problém...teda:keď zapnem zapaľovanie rozsvietia sa všelijaké kontolky, ktoré postupne zhasínajú...zhasne mi aj tlak oleja a ostane svietiť iba EPC a DOBÍJANIE...je tak v poriadku? Nemalo by do samotného štartu svietiť aj mazanie???
Díky za odpoede... |
| Návrat hore |
