Pozor pri plnenà klimatizácie !
Viac ako v iný čas sa začína používať klimatizácia a preto viac než inokedy z prekvapením nejde.Logicky nasleduje návšteva miest kde tieto plnia.Ak už pred týmto úkonom stojíte,dajte starú náplň odsať a nahradte ju novou aj príslušnou dávkou oleja,ktorý sa aplikuje spolu pri tomto plnení.Nespočet ľudí doplňa klimatizáciu každý rok alebo druhý,ale po takýchto ročných únikoch a naplneniach to dopadne takto ako tento Passat.Nakoľko pán nemal potuchy že v obežive klimatizácie je i olej ktorý vlastne tiež inikol zakaždým tak to dopadlo takto.Kompresor nedostatočne mazaný je natoľko plný kovových pilín že ho až niekedy zaseklo a postál čo zničilo remeň.Logicky sa našiel idiot ktorý na tom šrote ešte vymenil ložisko a dal si zaplatiť aby na druhý deň kompresor zastal opäť.
Ak už sa tento prípad stane,nevyhnutne vymente aj tzv sušič,niekto ho volá filter.Inak rozptýlené kovové čiastočky celú záležitosť zopakujú aj po výmene kompresora.
[img]http://imageshack.us/a/img801/8853/klim ... sor005.jpg[/img]
- Padrino
- Dátum registrácie: 29.07.2011 11:34
Kým sme ešte mali Fiestu , stále som čakal kedy klima klakne. Auto poskladané z asi 5tich darcov a stále to chodilo . My sme ju mali 8 rokov a jediný spotrebák navyše bol ventil kurenia . Treba meniť naplň v klime aj ked všetko fachčí??? preventívne???
- Dátum registrácie: 23.01.2008 19:18 Zdieľať na Facebook
Ak by si to takto robil bol by si vzácny tvor ktorého by treba navrhnúť na celoštátne vyznemenanie "Za zásluhy o údržbu"oco13 napísal:Kým sme ešte mali Fiestu , stále som čakal kedy klima klakne. Auto poskladané z asi 5tich darcov a stále to chodilo . My sme ju mali 8 rokov a jediný spotrebák navyše bol ventil kurenia . Treba meniť naplň v klime aj ked všetko fachčí??? preventívne???
- Dátum registrácie: 18.08.2009 19:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
nejde mi kompresor, netlaci. dva roky dozadu isiel normalne a po zime uz nic. dal som naplnit system ale ako som neskor zistil chladiva tam bolo dost..cize zbytocne.
da sa opravit ten moj kompresor? alebo je nutna len vymena? bojim sa kupovat z buracky ze nepojde alebo po tyzdni odide aj ten.
Pan hlavaty co by si mi poradil? je to do megana jednotkoveho 1,9
- Dátum registrácie: 26.09.2008 22:09 Zdieľať na Facebook
ja ked som jazdil na golfe 3 1.8i klima fahcila ako drak 3 roky az raz som sa dal nahovorit ze treba to doplnit.slo to v pohode no po zime uz som to musel plnit stale.zakazdym to pocas zimy vyfucalo.odvtedy to neriesim.znamy ma mondeo 10 rocne a v zivote nedal plnit klimu a dodnes nic.funguje to stale aj cestu do chorvatska zvlada.tak sa vyjadrite odbornici.mhlavaty napísal:Ak by si to takto robil bol by si vzácny tvor ktorého by treba navrhnúť na celoštátne vyznemenanie "Za zásluhy o údržbu"oco13 napísal:Kým sme ešte mali Fiestu , stále som čakal kedy klima klakne. Auto poskladané z asi 5tich darcov a stále to chodilo . My sme ju mali 8 rokov a jediný spotrebák navyše bol ventil kurenia . Treba meniť naplň v klime aj ked všetko fachčí??? preventívne???
Máš úplnú pravdu,každému doplneniu predchádza vyprázdnenie,systém sa odsaje,urobí sa vakum a do tohoto priestoru sa vlastne vpustí (nasaje) nové médium v objeme ktorý si človek určí.marijko napísal:Nerozumiem, ako môže niekto, kto "doplní klímu" vedieť, koľko gramov chladiva je v sústave. Odpoviem si sám: nemôže ani len tušiť. Pokiaľ sa staré chladivo zo sústavy neodsaje a neodváži NEDÁ sa určiť, koľko gramov je v sústave. Od "doplňovačov" ruky (a hlavne autá) preč.
misko122 napísal:nejde mi kompresor, netlaci. dva roky dozadu isiel normalne a po zime uz nic. dal som naplnit system ale ako som neskor zistil chladiva tam bolo dost..cize zbytocne.
Aby sme si to upresnili,spojka zopne,kompresor vlastne ide ale netlačí ? Kompresor ide aj domáckych podmienkach sprevádzkovať.Ak by bolo potreba si to rozobereme cez ss.
ked je system tesny tak klimu netreba doplnat.chladnicky vydrzia aj 20 rokov fungovat a idu den noc.doplnit som rozumel vysat odvazit a napustit spravnu gramaz.a zaplatit len tolko kolko bolo doplnene.ved moje stare chladivo sa napusti zase dnu.ale ako som pochopil ,nie chladivo je najdrahsia polozka ale pracovny ukon.
