Postup pri výmene batérie
- Dátum registrácie: 13.10.2010 16:18 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.10.2009 18:30
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
1. Odpojit stary akumulator
2. Vybrat stary akumulator
3. Zalozit novy akumulator
4. Zapojit novy akumulator
Nabijacku by som do elektrickeho obvodu moderneho auta v zivote nepripajal nech je akejkolvek kvality. Ked uz pre nic ine tak len z dovodu mozneho prepolovania, alebo prepnutia 12-24V...
Po dlhsom vypadku el. napajania budes musiet nastavit koncove dojady elektricky ovladanych okien a stresneho okna, toto najdes v navode na obsluhu (kazde okno spustis nadoraz dole a podrzis vypinac v tejto polohe cca 3 sekuny a to iste smerom nahor - sluzi k nastaveniu odporu tepelnych poistiek automatickych dojazdov okien)
S radiom by si problem mat nemal aj ked nepises o ake auto sa jedna.
Nastavenia auta v palubnom PC ostavaju tak ako boli predtym.
obava o stratu niektorych nastaveni, kodovani a podobne je opodstatnena. Konkretne Mercedesy nepoznam, ale urobil by som velmi jednoduchu vec : zozen si akukolvek 12V bateriu, kludne aj take tie male modelarske, alarmove a podobne (gelova bateria 12V), nacvakni si na jej pĂłly kabel s koncovkou cigaretoveho zapalovaca a ten pripoj do zapalovaca. Samozrejme minus na vonkajsi obal, plus dovnutra na ten cicĂk.
ked hlavnu baterku odpojis, taketo zalozne napajanie ti autiak na tie dve minuty v pohode podrzi. Voz ma totiz v takom pripade odber par desiatok miliamperov... v najhorsom pripade ked svieti vnutri alebo v kufri svetielko tak par amperov (dva az styri). Tie baterie co spominam su vacsinou okolo 7Ah takze jednu celu hodinu vydrzia davat tych sedem amperov...
ale to uz prehaname co?
