319 347
Pokles výkonu 1,4VTI
   Obsah fóra Auto Fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Peugeot fórum
Thomasl
Založený: 04 október 2009
Nabehané: 3 hod 59 min
Predmet: Pokles výkonu 1,4VTI PríspevokZaslal: 20.07.2012 22:10
Zdravím,
mám Peugeot 207,r.v.2009,70kw, 1,4VTI,33.000km ,mám problém s výkonom pri otáčkach okolo 2500 ,auto ako keby niećo mierne brzdilo,nie je to trhanie ,ale neskorśi nástup výkonu,rozmýśĺal som aj o benzíne ,pridal som aj VIF na prečistenie systému, ale nepomohlo,auto bolo predtým živšie.Chcel
som vymeniť aj palivový filter,ale ˇvraj ho nemám,ani som ho pod autom nenašiel.Vzduch .filter aj sviečky sú nové.Pri pridaní plynu na volnobeh sa dostáva do otáčok normálne,na palubovke žiadna hláška,ďakujem za rady
420 : 38
expert: opravy & diag
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 1 mes 13 dní 9 hod
PríspevokZaslal: 21.07.2012 08:06
Každé auto má filter,len niektoré z hlúposti konštruktéra v nádrži.Ale zle by to dopadlo ak by ho ozaj nemalo.Neskorý nástup,také to zvädnutie,môže mať doslova nepreberné množstvo dôvodou a po vylúčení základných možných problémov z určitosťou skončíš v rukách dobrého diagnostika.To že nie je žiadna hláška navonok,je iba tolko,že sa nejedná o vadu v zozname RJ ktoré považuje za vážne.V skutočnosti tam bude možno päť rôznych zápisov a čo je najhoršie môže sa jednať o vyslovene technickú vadu ktorú síce pozorné oko zbadá lebo mení niektorý z meraných údajov,ale čítač chybových kódov nemá šancu.Kým problém chyby nepresiahne určitú toleranciu nemusí ho RJ za vadu považovať.Rozhodne si dať vyčítať pamäť závad aby si dostal aspoň základnú odpoveď (potom sa poraď znova) ,lebo aj to že niet zápis má pre dobrého diagnostika takú istú výpovednú silu ako zápis.
koldo
4 : 0
expert: PSA
Založený: 13 marec 2006
Nabehané: 1 dní 10 hod 49 min
PríspevokZaslal: 21.07.2012 10:50
palivovy filter to nema ani v nadrzi...........psa nedava palivove filtre do benzinovych motorov od 206ky
dec superscan 3 full cz,vag com profi original,op com cz original,batronix,bdm,x-prog,..etc...fap off PSA
YxoYpsilono
21 : 42
Založený: 14 august 2008
Nabehané: 1 dní 22 hod 25 min
PríspevokZaslal: 21.07.2012 13:29
Opel 1,6 XEP tiez nema palivovy filter. (Sranda inak je, ze v kazdej druhej servisnej knizke, ktoru som vide zo znackovych servisov Opel tam pisu, ze bol meneny.. Ale co, kto uz dnes veri odbornosti znackoveho servisu, nie? :))
cviro123
144 : 43
Založený: 03 december 2009
Nabehané: 1 mes 3 dní 22 hod
PríspevokZaslal: 21.07.2012 15:45
Ani Mercedes tusim po roku 2004-2005 ho v benzinakoch nema :)
cassey
1 : 2
Založený: 17 august 2009
Nabehané: 4 hod 21 min
PríspevokZaslal: 22.07.2012 08:15
Toto je jeden z problémov,ktorý sa veľmi ťažko diagnostikuje pretože môže to byť všetko už vyššie spomenuté až po vlasovú prasklinu bloku./osob. skúsenosť Honda 04 1.4-ka ,motor.menený v záruke/
dotynka
26 : 16
Založený: 04 november 2008
Nabehané: 6 dní 7 hod 8 min
PríspevokZaslal: 22.07.2012 13:29
Slaby vykon, to chce min. sestvaaalec.
Lubos77
1 : 0
Založený: 12 máj 2007
Nabehané: 5 hod 45 min
PríspevokZaslal: 25.07.2012 08:54
častý problém u 1,4VTi je nechcené čiastočné uvolnenie ozubeného kola upevneného na vačkovom hriadeli, ktorý sa vplyvom zmeny teplot materialu (a následného uvolnenia) pootočí o nejaký ten stupeň a problém je na svete. Chyba je v nedostatočnom zafixovaní ozubeného kola na vačke. Kludne to môže byť tvoj problém
