pokazena hydraulika - nefunguje dvihanie predku
- Dátum registrácie: 01.11.2012 13:27
Zdravim nefunguje mi dvihanie predku nevietemi poradit kollektori som uz vimenil tri a zadok a riadenie funguje normalne dakujem...
- Padrino
- Dátum registrácie: 29.07.2011 11:34
lukas: C5 alebo C6, ale pozvozok to ma rovnaky.
ca578: jeden z dovodov moze byt aj malo LDS http://www.c5club.cz/diskuze/hydraulika ... e-nezveda/
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
- Dátum registrácie: 10.10.2006 11:47 Zdieľať na Facebook
C5 ani C6 nemajú žiadne kollektori (pán mal na mysli korektory výšky) tie sa používali pri starších modeloch ,odhadujem že pán má XM,Xantiu,BX ..niečo z toho s klasickou hydropneumatikou.
V týchto systémoch nieje LDS ale LHM. Ale keďže zadok sa dvíha tak jej asi nebude nedostatok. Za 1. máš pekne zasajrajtený systém, takže korektor nielen vymeniť, ale rozobrať,vyčistiť a založiť (načo by sme menili keď to stačí opraviť za 0€ ?)
a pár dodatočných questions::
Akú starú máš kvapalinu? Je vôbec ešte zelená?
Vyčistiť nádrž LHM ! na spodku bývajú sedimenty
Máš čisté sitká v nádržke LHM ? majú byť biele..po 5tich rokoch zvyknú byť čierne..
Ako často spína regulátor tlaku? Spína vôbec? (také to TSSSK ...TSSSK)
Ako reaguje posilovač riadenia?
Ak by výmena korektora pomohla tak nasleduje výplach systému, naliať TOTAL HYDRAURINCAGE ,pojazdiť 1000km a vymeniť za LHM a máš pokoj
P.S: C5 a C6 NEMAJÚ rovnaký podvozok, C5 facelift a C6 2.2 HDi majú rovnaký podvozok !!! C6 2.7 a 3.0 majú trošku komplikovanejší systém, to že majú oba modely šedé gule s tým nič nemá,ešte aj tie gule sa líšia.
AutoSpecial.top
- Dátum registrácie: 10.01.2008 17:08 Zdieľať na Facebook
Hydraulika citroen c5 2012
Dobry den prosim o radu. Auto po pneuservise nereagovalo na zmenu nastavenia podvozku dalo sa iba znizit na najnizsiu polohu zostalo v nej. Riadenie funguje
- dali ste auto do najvyššej polohy predtym ako išlo na zdvihák?
- povolili ste zátku nádrže LDS ?
- pri zadaní povelu na zmenu výšky, vrčí čerpadlo?
- boli ste tam ked sa dávalo na zdvihák a dole z neho alebo servisák hovoril že to bolo takto ?
To sú zásady zdvíhania C5 x7..
Možné príčiny..
- zavzdušený systém - prifuknut nádržku 0,5bar kompresorom a zadať povel na najvyššiu polohu
- zavzdušnené čerpadlo, bežalo ako sprosté až sa upieklo..skontrolovať poistku 80A v mot priestore, prifuknut kompresorom a zadat najvyssiu polohu
- poškodenie snímača výšky - skontrolovať vizuálne potom diag
- poškodenie tesnenia piestnic.. odporúčam plakať..
- kopa iných možností..
Možné príčiny..
AutoSpecial.top
Dakujem. Mysliš ze ked nebeži čerpadlo tak problem je v ňom? Škoda že neviem čo sa s ním dialo keď to dali dole zo zdvihaku či vrčalo do zadretia. Ja som s nim normalne došiel domov akurat na chvilu mi za jazdy napisalo niečo v ton zmysle že je tam nejaka porucha na pruženi a nemam ist viac ako 90kmh
Najskôr áno... neviem veštiť..otázka je ktorá časť sa poškodila či pumpa alebo elektromotor.. elektromotor je opravitelný alebo vymenitelný, ale pumpa vačšinou neprežije zadretie a treba vymenit telo BHI.
Ked píšeš že auto sa dalo spustiť, tak riadiaca elektronika a ovládanie ventilov by malo byť ok.
Keby to bol ojedinely pripad.. ja som mal kedysi 10 kusov BHI skladom..teraz mam dve, pritom drviva vacsina z nich bola dobrá kým nedošlo k stretu s človekom servisoidným
..zachvilu to bude nedostatkovy tovar asi, .. co uz..
AutoSpecial.top
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
