| Autor |
Správa |
mikysupra
Založený: 16 máj 2010 Príspevky: 36 Nabehané: 52 min
Zaslal: St 22.02.2012 10:29 Predmet: Peugeot 307 1,6 r.v 2001 benzín |
Nazdar. Stala sa mi nevšedná vec. Poobede som diaľkovým autokľúčom šiel odomknúť auto- no nič nereagovalo.(Ani zamknúť-ani odomknúť) .Vložil som kľúč do dverí ,odomkli sa len dvere na šoférovej strane. Otočil som kľúčom do polohy 1 -zapli sa stierače vpredu aj v zadu.(1x) Poloha 2 - začal svietiť aerbag spolujazdca OFF . Auto nenaštartovalo. Opakoval som štartovanie od začiatku. Stierače už ostali na mieste,no aerbag spolujazdca ostal svietiť (OFF) a k tomu ostal svietiť aj aerbag-klasika.Auto nenaštartovalo. Opakovane so skusil vypnutim kľúča a zapnutím kľúča štartovať asi 4X. Na piaty pokus sa to podarilo.. Večer a na druhý deň to isté. Diagnostika neukázala žiadnu chybu. Povedali mi ,že problém bude v Imobiliizéri alebo v kľúči. Mám dva Kĺúče -obidva reaguju rovnako. Keď som prišiel
z Diagnostiky -išiel som zavrieť dvere kľúčom bez dialkového- zamkli mi všetky dvere.Skúsil som diaľkove otvaranie-zatvaranie - zazrakom fungovalo. V servise mi povedali,že central a to problemove štartovanie su dve rozdielne veci!! No mne ten problem vznikol prave pri tom,ze nesiel zrazu central a zaroven startovanie. Neviete čo by mohlo mať súvislosť medzi centrálom a štartovaním(s problemovými Aerbegami ) .Ďakujem za skúsenosti a rady  |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: St 22.02.2012 10:35 Predmet: |
predpokladam, ze mas dialkove priamo od vyroby..
cize spolocne to ma jednu vec..riadiacu jednotku..
kazdopadne by som skusil najprv baterku v kluci, aj ked tam by som na to velmi neveril...skor si myslim, ze to zblblo a na dovod mozno nikdy neprides..problem bude, ked sa to zacne opakovat...v tom pripade bude problem vacsi, a bude treba auto sledovat dlhodobejsie..toto nie su zvacsa velke veci(ak nie je odpalena RJ), ale drobnosti, niekedy viacero pokope, a tazko sa hladaju..
sleduj, a uvidis co to povie pocas doby napriklad jedneho tyzdna..
P.S. ozaj, co znamena slovo "Aerbegami"?  |
| Návrat hore |
cicmanec
Založený: 15 október 2008 Príspevky: 18005 Nabehané: 629 hod 17 min
Zaslal: St 22.02.2012 10:40 Predmet: _ |
Zblblo. Len je otázka či preto, že je to pežot alebo kvôli vonkajšiemu vplyvu (rôzne vysielače a rušišky v okolí)... _________________ Upozornenie: Moje príspevky môžu obsahovať iróniu, sarkazmus, cynizmus, nadávky a urážky. Ak s tým máte problém nečítajte ich!
| Návrat hore |
mikysupra
Zaslal: St 22.02.2012 11:02 Predmet: |
jj-stalo sa mi to prvykrat-teda rusicky v okoli -ee- Kluc mam od vyroby -jeden na dialkove druhy obycajny. Spravanie rovnake. Doteraz som nevedel ,ze mam imobilizer- vraj ho mam -ako to zistit?  |
| Návrat hore |
Zaslal: St 22.02.2012 11:05 Predmet: |
IMMO je sucastou kluca vacsiny aut vyrabanych od polovice 90-tych rokov...nevidim dovod, preco by ho nemal aj Tvoj zabozrut..
proste ma IMMO...ostatne som uz popisal aj ja, aj cico...  |
| Návrat hore |
cicmanec
Zaslal: St 22.02.2012 11:08 Predmet: _ |
Že máš imobilizér (a stavím sa o čo chceš, že ho máš) zistíš tak, že si dáš v kľúčovej službe vyrobiť nový kľúč a skúsiš ním naštartovať... _________________ Upozornenie: Moje príspevky môžu obsahovať iróniu, sarkazmus, cynizmus, nadávky a urážky. Ak s tým máte problém nečítajte ich!
| Návrat hore |
mikysupra
Zaslal: St 22.02.2012 11:16 Predmet: |
aha. Tak ked ho mam,myslite ,ze to moze robit problem.
Preco naraz nesiel central,odomkli sa len jedni dvere na soferovej strane a neslo nastartovat s popisanymi problemami. Ked som odchadzal zo servisu po vselijakych skuskach diagnostiky auto nastartovalo ako predtym,doma som zamkol auto a zamklo bsetka dvere, naraz fungovalo aj dialkov odomknutie a aj zamknutie som z toho jelen. Poslali ma o Peugeota nech si dam vyrobit novy kluc . Ale ja si myslim ,ze suvislost musi mat central a problemove startovanie (aj ked mi povedali ,ze su to dve rozdielne veci) Zaujimave je ,ze ked ide jedno -nie je problem s druhym  |
| Návrat hore |
Zaslal: St 22.02.2012 11:18 Predmet: |
| scorpi4 napísal: | predpokladam, ze mas dialkove priamo od vyroby..
citas vobec co Ti piseme? |
| Návrat hore |
mikysupra
Zaslal: St 22.02.2012 11:26 Predmet: |
| jj-len som sa rozpisal |
| Návrat hore |
mikysupra
Zaslal: St 22.02.2012 11:37 Predmet: |
| scorpi4 napísal: |
P.S. ozaj, co znamena slovo "Aerbegami"?  | Airbagami  |
| Návrat hore |
cicmanec
Zaslal: St 22.02.2012 11:41 Predmet: _ |
Kvôli poslednej vete to bolo potrebné celé odcitovať?  _________________ Upozornenie: Moje príspevky môžu obsahovať iróniu, sarkazmus, cynizmus, nadávky a urážky. Ak s tým máte problém nečítajte ich!
| Návrat hore |
mikysupra
Zaslal: St 22.02.2012 11:45 Predmet: |
nie ,ale ja mam rad jasno -aj ked vidim ,ze vy mate v tom jasnejsie ako ja- Proste ja a auto je ako moja babka a plazma  |
| Návrat hore |
redfavo
Založený: 16 august 2008 Príspevky: 280 Nabehané: 1 hod 3 min
Zaslal: Št 23.02.2012 06:21 Predmet: |
mne sa kedysi takto správalo clio..niekedy šlo odomknuť niekedy nie..potom ked som sa dostal do auta bud chytilo alebo nie...niekedy na 10-15krát až...
skus si všimnuť či ti na palubovke neblika rýchlo červená dioda...ak ano immobilizer neraguje...ja som vtedy zabehol do klučovej služby a chalan mi tam vymenil takú malu čiernu kocku..predpokladam že nejaký infra vysielač..vyšiel vonku sadol do auta...spároval kluč s autom...zobral 50eur a odvtedy s autom žiadny problém... |
| Návrat hore |
lakinooo moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008 Príspevky: 9598 Nabehané: 316 hod 59 min
Zaslal: Št 23.02.2012 06:41 Predmet: |
| Ešte že Renault a Peugeot majú rovnaký systém, že. |
| Návrat hore |
VLADY
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 984 Nabehané: 94 hod 11 min
Zaslal: Št 23.02.2012 08:42 Predmet: |
| Skúsil by som odpojiť baterku v aute na 5-10 min ak to znova spraví....to je taká základná vec. A imoblizér máš v klúči na 100%, ten chip je tvarovo taký hranolček asi 20x3x5 mm. býva strčený na boku v tom plastovom výlisku kľúča, ako je vnútro z plošákom dialkového ovládania. Aj v tom druhom klúči čo nemá DO je strčený tak isto na boku ale tam chyba nebude. To len pre info.A immo aj DO zabezpečuje zrejme BSI jednotka. takže problém bude asi v nej. Mal som tiež problém s tým ale mne nešlo len DO. |
| Návrat hore |
