Peugeot 207 1,4 16V 65 kw
- Dátum registrácie: 17.04.2011 12:54 Zdieľať na Facebook
Dobry den mal by som takú otázkuna Peugeot 207 je to 1,4 16v benzin a ma 65 kw , siel som s nim no predbiehanie a zrychlenie auta je velmi slabe ked som siel 90 km/h a chcel predbehnut auto tak to som musel podradit az do 3 stupna , behal som aj s novsou fabiou a vw polom s takymto motorom , priblizne tolko isto kw ma ale tie pri predbiehani a v meste su ako zihadlo , kde to peugeot ked stlacim plyn dobre ze este nemusim sam auto potlacit aby sa uz konecne rozhybalo, preto sa pytam alebo mam skor taku otazku na vas ze ci to je u tychto aut normalne alebo je na tom nieco pokazene a ak ano co by to mohlo byt.
Este dodam priklad ze aj to my bolo cudne ze max rychlost som skusal na dialnici a ledva sa to vystveralo na 150 co my je tiez naozaj velmi cudne .
Dakujem pekne za rady a s pozdravom ostavam.
- moderátor fóra
Re: Peugeot 207 1,4 16V 65 kw
podla mna normálna veckoloman555 napísal:Peugeot 207 je to 1,4 16v benzin a ma 65 kw ked som siel 90 km/h a chcel predbehnut auto tak to som musel podradit az do 3 stupna
- Dátum registrácie: 20.05.2010 11:27
Nevieme v čom si sa predtým vozil.či si si nezvykol na niečo 2-3 krát výkonnejšie ...takže ťažko sa od stola posúdi či to auto je alebo nieje lenivé....plus samozrejme môže byť aj kopec príčin lenivosti, ktoré nemusí mať na svedomí nízky výkon motora...stačí ak sú podhustené gumy a k tomu visí niektorá brzda a auto je lenivé jak naložená V3S-ka...
Alebo je dosť rozdiel či si v aute sám alebo už len dvaja alebo traja a dynamika je v čudu.
- Dátum registrácie: 05.01.2012 22:31
Nekupil som , priatelka ho ma ale naozaj neide a viem co vravim nie jedno auto som mal no ale nikdy som nemal francuzske a aj obycajna fabia 1,2 ked nechas v 5 stupni a stlacis plyn na doraz aspon sa pohne ale toto najprv rozmysla a nie a nie sa rozbehnutLe Baroon napísal:ty si teda exemplar. pri obiehani nad 90kmh maju problem aj vyssie objemy a neeze mixerova 1.4ka z mountfieldu
kupil sisi auto do mesta. od toho zazraky necakaj. tak aspon dodrzuj zakladnu udrzbu (sviecky kvapaliny filtre atd atd)
Ale ano je dost odlisny lebo fabia je zas sluzobne auto a tiez 1,4 a ide v pohode , aj pri predbiehanikarci123 napísal:Neviem ci ti to pomoze, ale tu su cisla.
Motor v P207 1.4
vykon 88k pri 5250rpm a krutiaci moment 133Nm pri 3250
Na fabii to je velmi podobne.
86k pri 5000 rpm
a 132 Nm pri 3800 rpm,
cize malo by to byt prakticky rovnake a nemyslim si ze by ten priebeh vykonu bol natolko odlisny.
- Dátum registrácie: 22.12.2007 17:38 Zdieľať na Facebook
mal som viac druhov aut a momentalne mam vw polo 1,6 , 75 koni ma menej koni ako peugeot ale to sa neda porovnat a ani to neporovnavam lebo vw ide velmi dobre.VLADY napísal:Nevieme v čom si sa predtým vozil.či si si nezvykol na niečo 2-3 krát výkonnejšie ...takže ťažko sa od stola posúdi či to auto je alebo nieje lenivé....plus samozrejme môže byť aj kopec príčin lenivosti, ktoré nemusí mať na svedomí nízky výkon motora...stačí ak sú podhustené gumy a k tomu visí niektorá brzda a auto je lenivé jak naložená V3S-ka...
- Dátum registrácie: 23.03.2011 18:44
Okolo r. 2000 som mal tu cest s 206 kou skoro novou, malo to 1,4 16V, ked sa nemylim 75 PS.
To auto bola uplna mrtvola !
Pri pridani plynu sa maximalne tak zvysil hluk, neslo to teda voooobec. V tej dobe som mal doma punto 1,1 55PS, ale kedykolvek by som tento kokretny kus dal s nim dole.
Odjazdil som s nim asi 600km sluzobnych, prijemne ma prekvapila iba spotreba po dotankovani okolo 5,5 litra, na to ze cela cesta bola po okreskach v dvoch ludoch a teda skusali sme najst kde tie kone vlastne su, som sa velmi cudoval tomu vysledku. Mal som vyskusane aj ine ovela slabsie auta, hlavne skodovky vsehochut, ale toto si vyslovene pamatam ako total rozpor s ocakavanim a realitou
- Dátum registrácie: 20.05.2009 22:05 Zdieľať na Facebook
