Peugeot 307 SW 1.6 16V benzín 2003 - ostrekovače
- Dátum registrácie: 21.10.2014 12:52 Zdieľať na Facebook
Ahojte fóristi,
mám na Peugeote 307 SW 1.6 16V Benzín (2003) tento menší problémik - ostrekovače predného skla pľujú málo vody na sklo, len do výšky cca 10 cm od spodného okraja čelného skla a nábeh trvá dlho (7-10 sekúnd).
Ďalšie okolnosti:
1. Stierače fungujú
2. Ostrekovač zadného okna funguje, voda vystrekne rýchlo po stlačení páčky a pod dostatočným tlakom na zadné okno - motorček by mal byť tým pádom OK ? Podľa knihy o opravách 307 je jeden spoločný motorček pre všetky ostrekovače.
3. Trysky predného okna rozobraté a skontrolované - čisté.
4. Žiadne známky úniku kvapaliny ostrekovačov pod autom ani samovoľný únik kvapaliny po dlhšom čase.
5. Hadičky pod kapotou OK.
6. Pri nízkych teplotách - mrazoch - zvykne ostrekovač predného okna fungovať pod dostatočným tlakom - cca 1 krát z 10 streknutí (odozva na páčku ale ostáva cca 7-10 sekúnd)
Aké postupy odporúčate ? Treba vymeniť motorček (cca 20 EUR + trochu montáže ktorú by mohol zvládnuť aj šikovný laik) a komplet hadičky na predné ostrekovače ? Má to význam ? Stretol sa niekto s podobným problémom ? Vopred ďakujem za každý tip
Ďalšie okolnosti:
1. Stierače fungujú
Tak skúška bola prevedená. Odpojil som hadičku na prechode kapota - blatník. Pri odpojení a pustení ostrekovačov - prúd z hadičky bol slabý, prerušovaný, hadičkou dosť triaslo čo som bol prekvapený. Celkovo voda z toho prakticky iba ako keby odpľúvala s istou frekvenciou.
Vyzerá to že budem musieť pod blatník. Je to teda pravdepodobne ten motorček ? Bude treba nový ? Ako je to s tou membránou, že vzadu ide ostrekovač perfektne a vpredu takto zle ?
Ďakujem za terajšie aj budúce postrehy
- Dátum registrácie: 09.01.2009 20:42 Zdieľať na Facebook
dole na nadržke ostrekovača maš nasunutý rozdelovač na predne a zadne okno. odpoj ho od hadičiek a vysun ho z nadržky. mal mal by byt čierno bielej farby. rozpol ho a vo vnútri je gumenný valček, ktorý sa pohybeje podla toho ktorý ostrekovač použiješ, či predný alebo zadný, behá do strán. mal som ten istý problem, bola tam špina a zadrhával. opucuj ho kvapni trocha oleja a pojde to.
Diky za info. Našiel som aj návod, je to síce na Renault ale ten motorček vyzerá byť rovnaký podľa náhradných dielov čo som hľadal na nete:
http://www.renaultclub.cz/navod_na_opra ... ne_ii.html
Keď motorček funguje asi sa mi to oplatí vyčistiť, ako dávať 20 EUR na nový do 10 ročného auta.
Nový môžeš kúpiť vždy ak sa oprava nezadarí. Ja osobne tiež radšej najprv rozmontujem a snažím sa opraviť , pretože mám furt názor a djem, že to origo , čo je namontované z fabriky v aute býva vždy lepšia kvalita ako druhovýroba ND. Ja ale najsamprv, nakoľko darebnosť je matka pokroku by som vyťahal von všetku ostrekovačovú kvapalinu a skúsil tam na začiatok neliať napríklad roztok kyseliny citrónovej , a prestrekovať to samozrejme nie na okno a auto ale do nejakej nádoby cez hadičku čo ide k predným tryskám, možno to prečistí a nebude treba zložitá rozborka hlavne dávať dole nárazník kvôli tomu , mi to príde dosť roboty
Naposledy upravil/-a VLADY v 21.10.2014 18:56, upravené celkom 1 krát.
VLADY dik, toto sa mi pozdáva ako prvé riešenie celkom fajn Tiež súhlasím s tým, že originálne diely nemeniť kým to nie je nutné, resp. sa dajú opraviť. Kyselina citrónová mi nepoškodí hadičky ? Inak čo som pozeral knihu o 307 čo mám tak tam nádržku a čerpadlo riešili cez pravý predný podbeh - nutná demontáž celej nádržky. Zase ten link na opravu toho čerpadla v Renaulte hovorí o rozobratí predného blatníku.Nový môžeš kúpiť vždy ak sa oprava nezadarí. Ja osobne tiež radšej najprv rozmontujem a snažím sa opraviť , pretože mám furt názor a djem, že to origo , čo je namontované z fabriky v aute býva vždy lepšia kvalita ako druhovýroba ND. Ja ale najsamprv, nakoľko darebnosť je matka pokroku by som vyťahal von všetku ostrekovačovú kvapalinu a skúsil tam na začiatok neliať napríklad roztok kyseliny citrónovej , a prestrekovať to samozrejme nie na okno a auto ale do nejakej nádoby cez hadičku čo ide k predným tryskám, možno to prečistí a nebude treba zložitá rozborka hlavne dávať dole nárazník kvôli tomu , mi to príde dosť roboty
PROCHY603 Nejdem ešte nič kupovať. Najprv spravím najbližšie očistu ako navrhol VLADY a potom keď tak rozborku a zase očistu
Ono sa blíži zima a už minulú zimu to veľmi vadilo, ak bolo na okne málo vody a nie a nie ho očistiť. S autom sa jazdí málo, ale už by som to poriešil najradšej natrvalo. Zatiaľ vďaka, napíšem ako najbližšie dopadla očista
