| Autor |
Správa |
carbi
Založený: 28 február 2010 Príspevky: 61 Nabehané: 5 hod 18 min
Zaslal: Št 02.02.2012 12:57 Predmet: Peugeot 307 - padol mi zadok |
| ahojte, stala sa mi neprijemna vec vcera cestou do prace mi padol zadok auta(peugeot 307 1.4 hdi 2002) je uplne tuhy nastastie mi kola netru o podbehy tak som mohol dojst domov, chcel by som vediet co to moze byt, ziadna rana nic som nepocul kola su pevne na svojom mieste ani do stran to nehadze, hladal som tu na fore podobny problem aj na peugeot clube ale nic, bojim sa ze bude treba vymenit komplet napravu vratane tlmicov prosil by som kto pozna tento problem nech poradi co to moze byt a co to vsetko obnasa dakujem |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: Št 02.02.2012 01:05 Predmet: |
k veci len tolko...bez toho, aby si sa zohol pod auto, nevie nikto urcit, co vsetko je v keli..na zaklade rocnika by som neodhadoval, ze uhnili ulozenia tlmicov...skor by som to videl na to, ze bud sa zlomili pruziny(aj ked obe naraz, to som este nevidel), alebo si utrhol celu napravu..
lebo akokolvek sa na to pozriem, vysku auta urcuju pruziny, tlmice a samozrejme ramena a ulozenie napravy..a vsetko naraz neodide ani keby si co urobil..
jedine ak by si prebehol cez kanal na spiatocke tak, ze naprava ostala v nom...inak sa to neda..
navyse nemyslim, ze bude treba menit celu napravu..treba hlavne zistit dovod, pre ktory si auto sadlo na zem...a to zistis jedine tym, co som opisal hore.. |
| Návrat hore |
carbi
Zaslal: Št 02.02.2012 02:10 Predmet: |
| scorpi ja viem ze ked sa o daco dedba tak to tak dopadne ale doteraz som stym nemal ziadny problem ktory by bol predzvestou k takej katastrofe, nic nebuchalo neskakalo proste nic a ani som nenabehol na kanal, dieru len zrazu si auto sadlo a ako som spominal ani nic nebolo pocut, samozrejme som sa pozrel zospodu ale nic podozrive som nevidel tiez som myslel na pruziny alebo tlmice ale mala pravdepodobnost aby odisli na oboch stranach, v pondelok pojdem do servisu to dat pozriet len som chcel vediet ci to bude komplet naprava lebo ak hej tam pojdem zbytocne(o mojej momentalnej financnej situacii sa tu zmienovat nebudem:() |
| Návrat hore |
Zaslal: Št 02.02.2012 02:15 Predmet: |
moj nazor je, ze napriek tomu ako to teraz vyzera, to take vazne nebude..alebo to bude potom uplne pruser..
lebo ako sme uz hovorili, pravdepodobnost ze poddaju pruziny a tlmice naraz, je tak mala, ze tomu by som nijako neuveril..
je mi jasne ze ked sa zohnes pod auto bez toho, aby si to videl zospodu, tak to nestaci...skus skocit na kanal, jamu, dvihak..alebo proste len nejaky kanal na ktory sa da vyliezt z nejakeho mostika...aby si sa dostal pod auto..
take markantne znizenie musi byt vidiet na prvy pohlad, a musi to rozpoznat aj laik...na 100% |
| Návrat hore |
patko1
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 2939 Nabehané: 124 hod 22 min
Zaslal: Št 02.02.2012 02:52 Predmet: |
| neboj, ceny dielov na tieto auta nie su uz az tak drahe ze by si sa musel kvačkat. Ja som dokonca taku napravu vyhodil do srotu nakolko prsalo na nu asi tri roky a tazko by z nej nieco bolo pouzitelne okrem napravnice |
| Návrat hore |
aapalo
Založený: 03 január 2008 Príspevky: 236 Nabehané: 42 hod 14 min
Zaslal: Št 02.02.2012 03:18 Predmet: |
| Na renaultoch zvykne padať zadok, keď prdne torzka, aj mne sa to stalo, ale na peugeote neviem aká je náprava. Má to pružiny vôbec alebo tiež torzku? |
| Návrat hore |
Zaslal: Št 02.02.2012 03:29 Predmet: |
presne toto ma napadlo, ale zabozruty nepoznam tak, aby som vedel ci tam nie je nahodou torzna tyc...k tomu by sa vedel mhlavaty vyjadrit na 100%..
preto myslim, ze to nebude az tak narocne na financie...aj ked netusim, kolko moze taka torzna tyc stat niekde na vrakaci... |
| Návrat hore |
tom-bo
Založený: 23 december 2008 Príspevky: 11 Nabehané: 40 min
Zaslal: Št 02.02.2012 03:41 Predmet: |
| skús nechať auto niekomu na deň v garáži, kde sú plusové teploty. osobne si myslím, že Ti zamrzli tlmiče, tiež sa mi to už stalo |
| Návrat hore |
cicmanec
Založený: 15 október 2008 Príspevky: 18005 Nabehané: 629 hod 17 min
Zaslal: Št 02.02.2012 03:43 Predmet: _ |
Torzky mala 306-ka, 307-ka už má pružiny... _________________ Upozornenie: Moje príspevky môžu obsahovať iróniu, sarkazmus, cynizmus, nadávky a urážky. Ak s tým máte problém nečítajte ich!
| Návrat hore |
patko1
Zaslal: Št 02.02.2012 03:44 Predmet: |
| a to mu zamrzli tlmice v stlacenej polohe? |
| Návrat hore |
Zaslal: Št 02.02.2012 03:47 Predmet: |
| tom-bo napísal: | | osobne si myslím, že Ti zamrzli tlmiče, tiež sa mi to už stalo |
popravde toto som este nezazil... |
| Návrat hore |
tritonsf
Založený: 30 august 2006 Príspevky: 488 Nabehané: 2 hod 51 min Bydlisko: MT
Zaslal: Št 02.02.2012 04:02 Predmet: |
| scorpi4 napísal: | | necitujeme predosly prispevok, ak nan priamo reagujeme.. |
tak ani nechci...je to uplne na nic ked ti zamrznu oba zadne tlmice a este aj rucna zamrzne  _________________ VW GOLF IV Highline 1,9TDI ALH , EGR OFF, jednohmota |
| Návrat hore |
deep
Založený: 05 júl 2006 Príspevky: 221 Nabehané: 77 hod 15 min
Zaslal: Št 02.02.2012 04:04 Predmet: |
no ja som to teda zažil.
fiat punto r.v. 2002 sadol mi predok a tiež som kukal ako puk.
stalo sa mi to v tichosti po prejdení priehlbiny na ceste tlmiče sa stlačili ale hore už nie. |
| Návrat hore |
carbi
Zaslal: Št 02.02.2012 04:32 Predmet: |
| ale mne to uplne klaklo a ani som nenabehol na nic a to som bol doobeda autom v meste, poobede som isiel do prace a vtedy mi to cestou padlo takze si myslim ze by mi zamrzli uz pri ceste doobeda a nie az poobede |
| Návrat hore |
patko1
Zaslal: Št 02.02.2012 04:34 Predmet: |
| zlomilo ti struny, nie je co riesit |
| Návrat hore |
