Peugeot 206, 1,4 HDi, 2003 - neštartuje
- Dátum registrácie: 13.08.2012 23:36 Zdieľať na Facebook
Zdravím,
prešiel som si niekoľko strán fóra a narazil som na podobný problém ale ani jeden celkom nevystihoval ten môj.
Včera večer som normálne došiel z roboty domov, auto bez problémov počas jazdy či štartovania.
Dnes okolo obeda som potreboval ísť autom a vôbec neštartuje. Štartér točí bez problémov ale motor nenaskočí. Počas štartovania nevypisuje žiadnu chybovú hlášku. Svieti síce kontrolka diagnostiky motora ale niesom si istý či svieti vždy pri žhavení a štartovaní alebo je to teraz výnimočný prípad.
Neveim či to môže mať nejaký súvis s tým že včera celý deň pršalo, že možno niečo navlhlo... Ale doteraz som takýto problém nemal.
Jasné že s tým budem otravovať môjho mechanika ale to môžem až budúci týždeň. Dovtedy by som chcel poznať aspoň nejaký názor skúsených ľudí. Vedeli by ste ma nasmerovať čo by to mohlo byť?
- Dátum registrácie: 15.09.2012 22:19 Zdieľať na Facebook
Ahoj. Neviem ci pomozem, ale mal som podobny problem s mojou 306. Raz to bolo podavacie cerpadlo a druhy krat snimac tlaku paliva. Ja som mal motor 2.0 Hdi. Teraz som si neni isty ci ma 1.4 podavacie cerpadlo... Ale problem moze byt aj niekde inde. Automechanik zisti. A este som mal aj nejake koncovky na kabloch zaoxidovane... Takze vela stastia...
Z niečím sa súhlasiť dá (podávacie čerpadlo) a z niečím nie. Snímač tlaku paliva nebol a ani nemohol byť príčinou neštartovania z prostého dôvodu.Pri štarte sa jeho signál neberie vonkoncom do úvahy...mechanik si robil srandujohnyh3 napísal:Ahoj. Neviem ci pomozem, ale mal som podobny problem s mojou 306. Raz to bolo podavacie cerpadlo a druhy krat snimac tlaku paliva. Ja som mal motor 2.0 Hdi. Teraz som si neni isty ci ma 1.4 podavacie cerpadlo... Ale problem moze byt aj niekde inde. Automechanik zisti. A este som mal aj nejake koncovky na kabloch zaoxidovane... Takze vela stastia...
- Dátum registrácie: 17.03.2012 18:00
mne tiez 2.0hdi rhy nenaskocilo bez toho snimacu tlaku palivamhlavaty napísal:Z niečím sa súhlasiť dá (podávacie čerpadlo) a z niečím nie. Snímač tlaku paliva nebol a ani nemohol byť príčinou neštartovania z prostého dôvodu.Pri štarte sa jeho signál neberie vonkoncom do úvahy...mechanik si robil srandujohnyh3 napísal:Ahoj. Neviem ci pomozem, ale mal som podobny problem s mojou 306. Raz to bolo podavacie cerpadlo a druhy krat snimac tlaku paliva. Ja som mal motor 2.0 Hdi. Teraz som si neni isty ci ma 1.4 podavacie cerpadlo... Ale problem moze byt aj niekde inde. Automechanik zisti. A este som mal aj nejake koncovky na kabloch zaoxidovane... Takze vela stastia...
- Dátum registrácie: 15.09.2009 18:39 Zdieľať na Facebook
juuj tak ano, presne ten imobilizer moze byt problem - vcera som menil plastovy kryt na kluci pretoze bol zlomeny. Vobec mi to nedoslo. MEA CULPA... Diky za pripomenutie!
Ale imobilizer som len prehodil do noveho krytu. Co by tam mohlo byt vadne?
Naposledy upravil/-a rx1 v 19.10.2014 15:03, upravené celkom 1 krát.
