Peugeot 306 - vysoká spotreba
- Dátum registrácie: 05.09.2010 14:50 Zdieľať na Facebook
ahojte , mam P306 2002 , 131 000 km , 2.0 hdi ... chcem sa opýtať na toto auto , kúpil som ho asi pred 2 mesiacmi od prvého majiteľa , dôkladne sa onho staral , servisná knižka atd... proste cukrík ... chcel som sa opýtať na nejaké chyby alebo čo by som mal dať vymeniť ... Menené boli rozvody , brzdy, platničky , zadné tlmiče , tyčky stabilizátora , čapy riadenia , olej , filtre ...
Chcem sa hlavne opýtať spotreba mi vychádza na cca 10-15€ na 100km čo sa mi zdá dosť nato že každý mi vravel že tie autá zerú tak 5l na 100km aj keby to neviem ako naháňal ... čo by to mohlo spôsobovať ?
Ďakujem
Ďakujem
Je to cca dvojnásobná spotreba,to nemá čo do činenia že je auto ako cukrík.Príliš starostlivý majitelia nemajú najlepšie autá.HDi má dosť úskalí ktoré urobia z auta lemru navyše z vysokou spotrebou.Ale spotreba ide zásadne ruka v ruke aj z inými príznakmi,neexistuje že auto z dvojnásobkom spotreby je navonok OK a majiteľ je spokojný zo všetkým až na spotrebu
- Dátum registrácie: 29.03.2013 14:07 Zdieľať na Facebook
zaujimave merat spotrebu v EUR/100km
to by sa mali vyrobcovia naucit
neuvadzas ako jazdis ani ako si to meral
ale 5 lit. je zakladna spotreba a v meste to byva aj 6 - 6.5
v zime na extra kratke trate nebodas so zahrievanim motora ci stanim na mieste sa to da aj za 10
ak bola myslena normalna jazda, tak 12 litrov sa snad ani neda.
vstreky asi nie striekaju ale čuraju naftu (predpokladam ze ti netecie po ceste z deravej nadrze ci niekde z hadic).
- Dátum registrácie: 07.11.2005 14:18 Zdieľať na Facebook
Mal som podobny problem, ale na fiat brava 1,2i 16v r.v.Auto som kupil pred 3 mesiacmi po prvom majitelovi s necelymi 100.000 na tachometri. Auto mi po ceste domov niekolkokrat zdochlo. Pripisoval som to nezvyku na auto. Po tyzdni prevadzky stale zdochynalo pri stati na krizovatke a pri volnobehu. Odporucene mi bola vymena lamdy sondy.
Zobral som sa a siel auto prebehnut na dlhsiu trasu 500km, nie len tych 10 co som robil po meste.
Auto prestalo zdochynat aj spotreba rapidne klesla. Citelne sa znizila hladina hlucnosti motora, aj ťah. Lambda sonda stale povodna.
Mozno prave toto tvoj problem.
o pôvode auta nemusíte polemizovať , je to od tety kupované , kupovalo ho od nova za 620 000 SK ) ... no ta spotreab je taka ze som tankoval 52€ a prešiel som cca 500km a už svietila rezerva... nikto nič nekradne ani podobné veci , preto mi je tento problém záhadou , a neviem čím to môže ešte byť pritom si si myslel ze to bude behať pod 5 litrov ... na dialnici chodím tak 100 km /h na spotrebu ale aj tak to žere trávu okolo cesty... máte ešte nejaké iné postrehy čo by to mohlo spôsobovať ? od vtedy čo som ho kúpil cca mesiac dozadu som nabehal už skoro 5000km a stále žiadna zmena...
tych 52€ som natankoval keď som išiel do viedne a naspať ... rýchlosť cca 130km/h ... a presne mi to tak vyšlo ... a auto som mal len diesel - c3 picasso ... a viem kedy preradovať a podľa otáčiek a hluku viem usúdiť aby som išiel čo najhladšie a najplynulejšie ... viete mi ešte niečo poradiť v čom by mohol byť pes zakopaný keď to tak zerie tu naftu ? tankujem omv,slovnaft ... na spotrebu som spravil cca 110km viac nie ... tetka jazdila na tom takym stylom že 10km do roboty a 10 naspať , davali do toho aditiva v lete aj zime ale ona spotrebu neriešila len mne sa zdá že to auto by malo zrať podstatne menej ako teraz ...
lubos zimovcak napísal: ani neviem, ci je vobec technicky mozna, aby ten motor zozral okolo 10 litrov.......ale ani vtedy som nemal vacsiu spotrebu ako 5,5-6 litrov a to som jazdil ako " prasa", v ramci moznosti motora, samozrejme.
Lubo to si asi malé prasiatko , lebo dva roky dozadu som na Caddy 1,9TDI 77KW spravil spotrebu 14 aj niečo , a to bol mesačný priemer z asi 10tisíc km. Dostal som kárne a spotreba padla na prijatelných 7.
Zaujímavé je že AXko aj keď má vyše miliona sa cez 4 neprešplhá , a to silno pochybujem či na ňom niekto niekedy niečo menil .Aj ja som zabudol na olej a tak mal malý francúz prvý krát v živote "long life". Ja tiež meriam spotrebu na eurá a viem že za padíka spravím minimálne tisícku.
- Dátum registrácie: 25.11.2014 13:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 29.06.2015 11:02 Zdieľať na Facebook
