Peugeot 1.4 HDI - zhasol motor za jazdy
| Autor |
Správa |
danculator
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 7 Nabehané: 18 min
Zaslal: So 04.02.2012 03:19 Predmet: Peugeot 1.4 HDI - zhasol motor za jazdy |
1,4hdi 2003 130000km ..Včera večer ,cestou z práce mi zasvietila kontrolka autodiagnostiky,chcel som dojst domov ale do malého kopca auto zhaslo. znova som naštartoval ale do kopca znova zhaslo.odtiahol som ho domov.dnes rano sice naštartovalo aj otačky pekne idú ale kontrolka stale svieti,tak nejazdím.tankujem na omv a davam aditivum,bojím sa či to nieje niečo vážne neviete čo ma čaká v servise alebo čo to sposobilo ??auto mam nie od nova ale je poctivo všetko menené,aj filtre lete,,dakujem za hoci čo  |
| Návrat hore |
lakinooo moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008 Príspevky: 9598 Nabehané: 316 hod 59 min
Zaslal: So 04.02.2012 04:12 Predmet: |
| Diagnostika by mala hodne napovedať problému. |
| Návrat hore |
m.kocik
Založený: 20 október 2007 Príspevky: 525 Nabehané: 10 hod 11 min
Zaslal: So 04.02.2012 04:38 Predmet: |
no mohla ti aj zmrznut nafta za jazdy,bezna vec teras v zime,skus dat na noc do teplej garaze a dotankuj alpin dizel a uvidis ze co  |
| Návrat hore |
Založený: 22 apríl 2005 Príspevky: 4856 Nabehané: 253 hod 56 min Bydlisko: Nové Zámky
Zaslal: So 04.02.2012 05:16 Predmet: |
| Mohlo dôjsť vzhladom na teploty ku kadečomu,dokonca to môže byť nie závažná vec.Ak už raz spôsobí indikáciu diagnostiky,tak bez výmazu pamäte to nezmizne,a pritom závada už nemusí byť aktuálna.Velký pozor na výstup diagnostiky u týchto strojov osadených BSI,dokážu indikovať úplné nezmyselné veci a potom keď sa chyba nájde,naraz zmizne šesť sedem rôznych "porúch".Už výpis poruchy je často zavádzajúci a nemožno ho brať doslova,preto pozor,neuponáhlať sa. |
| Návrat hore |
danculator
Zaslal: So 04.02.2012 08:07 Predmet: |
dakujem vám ,aspon ma nestrašite dákou velkou poruchou,dufam že to bude niečo malé ked to opravia dám vediet,ešte raz dík hlavne s tou kontrolkou,to by bolo super keby už len svietila do vymazania a nič viac  |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: So 04.02.2012 08:23 Predmet: |
Milan, na jednej fabii sa nam obcas tiez diagnostiga rozsvecuje v nepravidelnych intervaloch..nikdy nic VAG neukazal, len chudobnu zmes..
uz to neriesim, nedavno svietila tri dni v kuse, a zrazu svietit prestala..a takto sa to obcas opakuje ako som opisal..
ale je pravda, ze auto jazdi na LPG..cize dovod vidim v tom...plus zima... |
| Návrat hore |
Sliedic
Založený: 18 máj 2004 Príspevky: 1336 Nabehané: 330 hod 54 min
Zaslal: So 04.02.2012 09:47 Predmet: |
danculator - ja Ti určite neporadím, len by ma zaujímalo, či ten HDi motor má svoje využitie?
Alebo jazdí prevažne v meste a teda studený?
Lebo drvivá väčšina ľudí ktorých poznám a kúpila si buď nové, alebo ojazdené MALÉ auto s dieslom s ním jazdí v meste a veľmi výnimočne mimo neho, chcú "nízku" spotrebu, ale kým sa v zime diesel zohreje, to už budem 3x v cieli a jazdiť so studeným dieslovým motorom je ešte horšie na spotrebu, ako so zohriatym benzínovým. _________________ Toyota Landcruiser 100 4.7 V8 A/T
Toyota Avensis II. 2.0 VVTi A/T
Citroen C5 II. 2.0 HDi M/T
Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí. |
| Návrat hore |
danculator
Zaslal: Ne 05.02.2012 10:12 Predmet: |
| Sliedic ahoj,no maš skoro pravdu teraz mesačne najazdim iba jednu mnadrž asi tých 1000 km cestou do práce 11 km a naopak,ale tiež chodím každy viekend 32+32 km za svokrou a doteraz na benzinoch to bolo dost drahé,no v lete tankujem častejšie som rybár a to nabeham aj raz tolko,,inač spotreba je velmi dobrá posledne tankovanie 4,98 a v lete dokonca 4,2 no ta som prerabal balkon u svokry a jazdil tam dva krat dene |
| Návrat hore |
ivko1
Založený: 02 august 2006 Príspevky: 4883 Nabehané: 122 hod 52 min
Zaslal: Ne 05.02.2012 10:41 Predmet: |
| danculator ale ked príde porucha a potom urobíš prepočet, tak možno zistíš, že by si radšej jazdil za 7l benzínu... Ver že ked sa to DOSERE tak 1000€ len tak vyletí do luftu... pri to tvojom májazde by to urobilo nejakých 30€ a verím tomu že tých 30€ mesačne naviac bolí menej ako 1000€ na šupu... |
| Návrat hore |
bady692
Založený: 29 máj 2008 Príspevky: 18 Nabehané: 3 hod 30 min
Zaslal: Ne 05.02.2012 06:30 Predmet: |
| scorpi4 napísal: | Milan, na jednej fabii sa nam obcas tiez diagnostiga rozsvecuje v nepravidelnych intervaloch..nikdy nic VAG neukazal, len chudobnu zmes..
Mám kolegu čo ma tiež fabiu LPG a taky istý problém najprv si sušil hlavu lebo mu ta kontrolka tahala jedno oko.No šliel za jedným odborníkom u nás na LPG a on povedal že je to bežne a hlavne vo fabiach čo jazdia LPG.Tak to prestal riešiť a zčas od času zabehne do servisu vymazať pamäť závad. |
| Návrat hore |
salamista
Založený: 18 jún 2008 Príspevky: 21 Nabehané: 55 min
Zaslal: Ne 05.02.2012 07:47 Predmet: |
| nechcem ta strasit, ale ja som mal ten isty problem na sluzobnom p 206 1.4hdi a bolo to vstrekovacie cerpadlo.. za jazdy mi zhasol motor a ostala svietit kontrolka motora.. ked som znova nastartoval tak v pohode chytilo, ale ked som sa rozbehol tak mi zase zdochol.. vsimol som si ze mi vzdy zhasne motor tusim pri 2500 alebo 3000 otackach.. tak som sa snazil ist tak, aby som motor netocil az do tych otacok.. odviezol som to rovno do servisu a tam mi to rozobrali a zistili ze je to cerpadlo |
| Návrat hore |
danculator
Zaslal: Po 06.02.2012 08:24 Predmet: tak a som v .... |
| ahojte,tak dnes som bol na tej diagnostike,,,kde okrem prechodných závad ktoré som si asi sposobil sám odpojením batérie ja jedna trvalá a tou je porucha regulátora tlaku paliva, mal by ukazovat tlak asi 275 niečoho ale ukazoval ,,občasne "hlavne po pridaní plynu a naslednom povoleni plynu dost nestabilné hodnoty a to smerom dole -5 až- 8,chvílku padol až na 259 niečoho,nejaké jednotky tlaku,,..tak a kontrolka sice nesvieti ale asi onedlho zas začne,neviem mechanik sa ponukol na pozretie toho snímača a povedal že aj ked nie vždy,ale niekedy sa dá pri určitom type dat snímač vyčistit´,tak uvidím ako dopadnem,auto ide dobre,aj cestou do servisu prekvapivo išlo dobre aj ked kontrolka svietila,tak uvidím čo ma čaká,no počkam na oblavu asi |
| Návrat hore |
danculator
Zaslal: Po 13.02.2012 07:24 Predmet: |
takže žiadne čistenie,dnes menený regulator za 103 eur a zajtra pojdem na diagnostiku ak budú mat čas na mna, potom vám napíšem či je to v pohode |
| Návrat hore |
danculator
Zaslal: Po 05.03.2012 09:11 Predmet: |
| ,tak regulátor menený ale na diagnostike chyba už není ale tlaky teda to kolisanie ,, sú stále rovnaké,asi som ho nemal menit ,,v mrazoch o rok sa to asi vráti a bude to sposobené iba tou teplotou paliva |
| Návrat hore |
Zaslal: Ut 06.03.2012 08:53 Predmet: |
| Ako sa teraz vlastne auto správa ? |
| Návrat hore |
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra. Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre. Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
