Peugeot Partner Teepee 1.2 THP - vysoka spotreba oleja
- Dátum registrácie: 08.11.2009 13:31 Zdieľať na Facebook
Ahojte páni, idem sa s vami poradit. Mam Peugeot Partner Teepee 1.2 THP 81kW 2015 a trapi ma spotreba oleja.
Aktualne spotreba je 1-1,5L na 500km !!!
Bol som s tym v servise u znameho a menili sme olejovy separator. Vacsinou to pomoze dostat sa na spotrebu 0,5L na 1000km. S tym sa uz da zit lenze u mna to nepomohlo.
Isiel som teda do Original servisu Peugeot a oni mi povedali ze to nebudu opravovat a chcu len vymenu motora a vycislili mi to na 6500€. Zevraj porucha je v tom ze motor je zle navrhnuty a vstrekovac je v hlave osadeny tak ze vstrekovac strieka palivo na vlozku valca. Nasledne dochadza k opotrebeniu vlozky a kruzkov ktore potom nestieraju dobre olej. Problem ale je v tom ze sa tie vlozky nedaju zevraj vytiahnut a vymenit lebo ze su priamo zaliate v bloku motora.
Zaujimave ale je to ze auto ide ako hodinky. Ziaden problem pri startoch, akceleracii alebo chode motora. Proste to ide ale zere strasne olej. Dokonca ani emisie a ani dym za mnou nejde. Proste normalne funkcne auto.
Aktualne tam lejem TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Ale zvažujem výmenu za 5W-40.
Co s tym?
Neviete o niekom kto by vedel spraviť výbrus a osadili by sa nové krúžky? Výmena motora kus za kus nepadá v úvahu nakoľko všetky motory budú trpieť tým istým problémom.
Co s tym?
Naposledy upravil/-a roboservis v 09.11.2023 10:59, upravené celkom 1 krát.
Re: Vysoka spotreba oleja 1.2 THP
ake boli intervaly...?
urcite dlhe a ten total je mrtvy uz po9000km podla rozborov.
piesty budu zapecene... karbon ma brusne vlasnosti, skoda uz bola urobena, od dalsich zasahov sa neda toho vela ocakavat.
LIQUI MOLY 5200 VYPLACHOVAČ OLEJOVÝCH USADENÍN skusit podla navodu. pripadne poguglit "piston soak".
a rozvodovy remen ako ?
Netreba vymenit motor.Po skontrolovani ovality valca sa kraca dalej,bud staci honovanie a prekruzkovanie,alebo vybrus valca,alebo prevlozkovanie so suchou vlozkou.Oprava nie je problem.
Re: Peugeot Partner Teepee 1.2 THP - vysoka spotreba oleja
pochybujem ze je tu mozna repasacia ako na skoda 120
Byť na mieste zadávatela, tak si bleskovo dohadujem s Avelmakom termín. Lebo on sem už moc často nechodí.
Aj keď sedliacky rozum mi hovorí - predať tohto s vadou a vratiť sa ku starým poctivým Partnerom 1,4 z cca roku 2000.
Pretože ovela lahšie a lacnejšie opraví človek dieru v podbehu ako repas motora.
Takže páni, dohodnuté so servisom. Pôjde dolu hlava a zmerajú sa valce. Ak bude možnosť tak sa pôjde do honovania ak nie tak sa pôjde na výbrus. Doložím info potom že koľko to stalo a ako som dopadol. Možno to niekomu pomôže keďže týchto motorov s touto poruchou sú asi tisíce.
Oco-obcas si kuknem kto mi pisal,inak nemam cas ani sa riadne "vy...at".Kto chce,ten ma najde.A hadat sa tu s nikym nebudem.
Čaute chlopi.
Ak môžem aj sem to pridať a trochu sa poradiť.
Volskwagen mpi 1.6l rovnaký problém. Spotreba oleja cca 2l na 1000km cez jeden valec. Už bol prekrúžkovaný pri 100t km ale akosi bezozmeny. Katalyzátor je už K.O., určite to neprejde emisnou.
Autom sa jazdí velmi málo, je to r.v. 2008 má 125t. km.
A to je dilema. Kasňa plechy bez jedinej hrdze, nápravy, tlmiče, brzdy ako nové, garážované. Akurát ten motor je na prd.
Auto je od nova v rodine a rado by zostalo ešte 10 rokov ak boh dá.
Je ponuka od firmy holomotor, ale má 200t nabehané vraj ok ale rozvody treba spraviť, plus nový výfuk komplet. Čiže dajme tomu investícia 2500e a máme možno dobrý motor, možno nie...
Alebo predať tak ako je, teda súbor N.D. a kúpiť inú jazdenku novšiu?
Alebo len kat a dolievať olej? Lebo ročne sa jazdí asi päť tisíc. Ale zase je riziko úplného úmrtia motora alebo vážnej poruchy mimo domu, lebo spotreba oleja sa už badatelne vyššia a kompresia vo valci/valcoch klesá
Díky
Díky
tazko povedat.
mozno prehodit motor z nejakej buracky ?
Riešil som to už 3x Opel - kúpa buračky za 500 výmena asi 500 (bolo to dávnejšie)
francúz 1.4HDI kúpa motora z cz aj s výmenou 800 eur, zase Opel - kúpa hladkého isuzu 1.5D zase z cz 150eur , vymenené doma na dvore - autá jazdia už rok teda cca 20t km.
Takže 2aj pol litra je prehnaná suma aj po zarátaní inflácie.
Milan tu už tiež viac krát spomínal - žiadna slovenská firma s deklarovanými repasmi . Poliak alebo čehúň. Slečna v telefone mi povedala - pane vono je to křápli na zadek, klidne se přijedte podívat a my to vyndáme před váma. Niekto tu rieši problém s "repasovaným" motorom z Insignie (zase Opel) - kým neuvidím dielňu s frezou, honovačkou , bruskami tak na žiadne repasy neverím.
K poslednej vete...asi tak.Po xy zlých skúsenostiach z diesel servismi u nás (hodne rokov späť)
som niesol vstrekovacie čerpadlo do 2.1 TD Ulyseé do Maďarska.Bolo iným servisom čo už roky s ním mal skúsenosť veľmi dobré hodnotenie.Čo čert nechcel,príchod práve v obednej prestávke tak som prechodil všetko,snáď aj 13 komnatu.Nádhera,laboratórium,čistulinko,vybavenie,skúšobné stavy.Nesklamali,ochota do nemoty,slušný ústretový,lacnejší než domáci.Takže ano,všetko dokopy hovorí o tom,či tu sa môže alebo nemôže robiť dobrá práca.
K samotnému príbehu 1.2 THP. Ten motor má len smolu na mechanikov ktorý vzhľadom na problém ktorý znie hrozivo vetria peniaze.Každý problém má svoje riešenie.Občas úplne iné než by hádalo 99 ľudí zo sto.Už som to zažil,banálna porucha sa zobrala za zlý koniec a zobrala neskutočne peňazí...zbytočne.Riešenie stálo desiatky éčok.Zle sa začne,zle sa skončí.To je princíp alebo ak chcete zákon autoopravárenstva.Príde krútenie,vymýšlanie,zavádzanie ale stále platenie.Pritom sme stále vo sfére diagnostiky,len akosi o nej nepadá reč.Tu je celá chyba,nezačína sa tam kde sa má.Nie dobrý,ale super diagnostik a výrok,záver.Potom je na majiteľovi akú cestu si vyberie.Ale musí poznať aké sú možnosti.Nie je pravda že u nás nie sú špičkový diagnostici.Že sa pertraktujú len gauneri a hlupáci,je problém všeobecný,nič iné ľudí nezaujíma.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 30 neregistrovaných
