Peugeot Boxer 2,2 hdi - zhasina motor
- Dátum registrácie: 08.07.2007 19:07 Zdieľať na Facebook
Ahojte potrebujem poradit, mam Boxer 2007, 2.2 hdi 88kw, manual 6 rych. Moj problem, ked sa zohreje na 90 C, tak mi zdochne motor. A nejde natocit, ked vychladne cca 5min tak ho natocim chvilu ide a potom zase zdochne na volnobehu. Ma aj nepravidelny chod ako keby vynechaval.Za studena mi nezdochina. Bol som na diagnostike tipek sa zarucil ze to je 100% Cerpadlo, vymenil som ho Denso/280E/ a stale to robi. Tak odniesol som trisky Denso do Agat diesel zistili mi ze 2 triska ma zly prepad! mam ju vymenit? moze sa tym ta moja chyba odstranit? pytam sa lebo zase vyhodit 220e za trisku sa mi nechce...A co som vsetko menil: novy pal. filter, vycistena nadrz aj s cerpadlom, kompler vycistene palivove trubky od nadrze az k pal. filtru, vymeneny regulator tlaku paliva, hlavnom cerpadle...uz ma to stalo dost Eur a auto stale nic...Vie mi tu niekto seriozne poradit? Dakujem
Robí sa to naopak ako má.Najprv treba odmerať prepadové dávky,prípadne aj korečné a potom vyberať trysky na opravu.
Ale po skúsenosti z NR fi ani to už nie je záruka.Mal som prípad že boli aj korekcie aj vyrovnávačky absolutne elegantné,auto perfektný výkon,štart atd iba vo fáze studeného motora vydával jasný kovový zvonivý zvuk.Majiteľ trval na "kontrole" tak sa zobrali na kontrolu...výsledok - dve OK,jedna má vysoký prepad,a jedna vôbec nejde !!! Odvtedy na SVK nedám do žiadnej fi ani ostrihať psa,a to už úplne zanedbám štýl správania,akoby človeka vyfúkali z nosa
Po výmene oboch špičiek ...klepot neprestal.Takže pozor na to,ak nie je vedomosť aspoň o tých dávkách,potom si môžu hovoriť čo len chcú.Môj prípad žial bol neústupčivý majiteľ auta,lebo....ešte toto treba a už do toho potom nedá ani halier.Ale ja som bohatší o skúsenosť.O Agáte som počul ..aj,aj ..ja ich skúšať nebudem,dávam si odvtedy robiť vstreky na slušnejšej strane hranice k plnej spokojnosti a lacnejšie.Vyskúšal som si aj slovenský repas turbíny.Tiež bol posledný z SVK.Oprava vstrekového čerpadla...dtto,už nikdy viac.Majiteľ si vybavil dvojhmotu repas kdesi na východe....išiel späť.
1mino...tvoj problém môže byť spôsobený tou tryskou,ale chyba je že ste si to doma nepozreli a teraz je to o poctivosti diesel servisu
- Dátum registrácie: 31.08.2011 16:51 Zdieľať na Facebook
Konečne opravene
Pisem sice neskoro ale pre ostatnych, nech viete. Chyba bola na cidle klukovky, to sa vymenilo a plus kabelaž. dakujem tu vsetkym čo sa zapojili do problemu.
- Dátum registrácie: 15.09.2008 21:07 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.09.2007 14:57 Zdieľať na Facebook
PríspevokZaslal: 25 október 2017 18:21mhlavaty napísal:Robí sa to naopak ako má.Najprv treba odmerať prepadové dávky,prípadne aj korečné a potom vyberať trysky na opravu.
Zdravím aj chcem spýtať. Aj mne 2,2hdi búcha za studena neviem prísť na chybu. Viete mi poradiť ako to dopadlo?
