Peugeot Boxer 2017 - neregeneruje dpf
- Dátum registrácie: 23.09.2009 16:30 Zdieľať na Facebook
caute, mame problem z peugeotom boxerom3 je to 2,0 blue hdi 81kw 2017. a to taky ze auto samo nechce regenerovat. v aute bola odpojena mocovina (v origo peugeot servise) lebo s nou boli stale nejake problemi. ale to nieje ten problem.. problem je z regeneraciou, auto nechce samo regenerovat, ked sa urobi nutena tak auto jazdi cca 10dni v pohode az do chvile nez by malo regenerovat. dpf bolo vytiahnute a bolo vycistene vo firme co toto robi. po namontovani sme chceli spustit regeneraciu a stalo sa nieco moc divne, auto sme nastartovali a nechali zohriat. po pripojeni diagnostiky (hella gutman) sme chceli zacat regenerovat ale! teplota vody bola cca 69stupnov a na volnobeh klesala. tak sme drzali plyn cca 2-3 minuty aby teplota stupla nad 80stupnov. teplota stupla tak sme spustili regeneraciu, ta sa spustila, spolu s nou samozrejme spustilo aj ventilatore na plny vykon, lenze! asi po 3 minutach kedy auto drzalo cca tych 2500 otaciek klesla teplota vody na budikoch uplne na minimum! po skonceni regeneracie bola stale ulozena chyba v rj. a nedala sa vymazat. je mozne ze je ko termostat?teda v podstate cela priruba kde su cidla a aj servomotor termostatu? dakujem
Re: peugeot boxer3 neregeneruje dpf
achada: nerozumiem co je na tom zle kedze ten pezot nema moznost nastavit "vymenu noveho dpf" a ma len moznost "regeneracie" takze asi preto a samozrejme aj koli tomu aby sa vypalil zbytok chemikalii po cisteni
Zjavne vsetci zucastneni vedia co robia.
achada: no ved to pisem stale ze ten pezot nema moznost dat len vymenu dpf. teda ak sa stale bavime o diagnostike o ktorej som pisal vyssie a uz uplne mimo temu poviem len to ze aj v servise nam bolo povedane ze po montazi sa ma na pol h. nastartovat z odpojenymi hadickami od snimaca dif. tlaku aby sa odparila kvapalina co zostala po cisteni a potom zapojit naspet a urobit regeneraciu.tak neviem ci nas teda majstri v tej firme ojebali alebo co, ci ano achada?
ale toto nesuvisi s tym problemom co riesime ze ci je alebo nieje mozne nastavit vymenu dpf... riesime to preco okamzite padne teplota na nulu pri spusteni regeneracie
Ziadna chemikalia nepatri do vyfukoveho systemu.Dpf sa vypaluje a necisti sa s chemikaliou.Ak treba este aj odparit,no dakujem.Obrovsky pruser je na svete.Otazne je akobola odstranena mocovina z rj,ze ci nahadou nebol odstraneny aj dpf alebo nedaj boze niektory komponent co suvisy so systemomdpf.V niektorych pripadoch treba cez diag simulovat naplnenie nadrze este pred preflashovanim.Ak problem mas od odstranenia mocoviny,takchyba je tam.Druhy problem je zase ten filter s "vodou".Ak chces riesit napis mi ss.
nie dpf je tam normalne, neni vykuchane.
Re: Peugeot Boxer 2017 - neregeneruje dpf
vypisuje chybu P16df
Dpf sa necisti chemikaliou. Nechat odparit vodu je tiez pokus o vtip. A diagnostika ma presnu proceduru montaze dpf, teda ta origo. Cely servisny zasah, ako keby som ja piekol tortu.
smarik: necisti sa chemikaliou?? to skor ty tu pises vtip, akoze doteraz co boli tie masiny na cistenie dpf co tam pumpovali "vodu" a vzduch to bolo co? pokus o vtip? https://youtu.be/W8hv08FSpQE
asi si budu vsetky firmy co doteraz preplachovali dpf robit z ludi vtip ze
original diagnostika? a to je aka? snad len hella gutmann nieje cina nechapem taketo reakcie... len na smiech vam tu je kazdy kto sa tu snazi nieco sa spytat. naco je tu potom to forum? jaj, na posmesky a na buchanie sa do prs ako by som to a tamto ja urobil ako majster sveta.... zbohom
Naposledy upravil/-a cherokee v 18.12.2021 17:34, upravené celkom 1 krát.
- jaroslavelektro
iní problém ale tiež dodávka Ducato 2,3L euro6 103KW predaná v máji 2021 nájazd 18560km
Auto pracuje ako rozvoz liekov z autochladničkou vzadu . Na aute svieti vianočný stromček na palubovke, defektný alternátor napätie iba 12,9V . Zákazník mal plné auto liekov tak musel pokračovať ďalej , dostal odomna ešte jednu novú baterku do kufra a kľúče na výmenu a pokračoval ďalej smerom k vykládke . Podstatná je kvalita dielov od výroby . Alternátor ma už LIN bus - obojsmernú komunikáciu . Volal hneď do Fiatu kde mu povedali že alternátor najskôr v novom roku teda 30 dní , bez náhradnej dodávky . Zákazník požaduje opravu alternátora a pretestovanie na stolici nechce čakať 30 dní , keď že polovodiče sú nedostatkový tovar tak tak čím presnejšie sa diagnostikuje problém a vymení len to čo je defektné je možnosť dobrého výsledku ktorý bude rýchlejší .tk betta thailand
jaroslavelektro: ano presne tak, cim skor sa zisti problem tym skor sa to opravi. preto som napisal chybu P16df ktoru to vyhadzuje. a to je termostat, a vsetci tu stale riesia cistenie dpf a cuduju sa ze existuju aj masiny ktore robia aj preplach... a podla vsetkeho je chyba v termostate lebo ten potom vyhodi chybu motora a tym zastavi regeneraciu a hodi auto do nudzaku.
- jaroslavelektro
P16DF Code - l Temperature Circuit High Voltage
Len aby tu tiež nebol Alternátor ktorý pracuje OVERLOAD
Chcelo by to dať na diagnostiku ktorú predpisuje výrobca čím to bolo čítane
Z BCM teda asi MM treba v marených hodnotách kontrolovať
k čisteniu filtrov sa vyjadrovať nebudem poznám správnu technológiu ale nechcem to rozvádzať,
Myslím že pokiaľ niekto rieši svoj problém na fóre dostupnom komukoľvek je vystavený tým (oprávnene) kritizovaným príspevkom.Ktoré žiaľ poskytujú veľa nesprávnych informácií,a kto nepozná miestne "osadenstvo" spraví chybný krok.Takže nutne treba napísať že cherokee to to dáva na pravú mieru.Čistenie DPF suchou aj mokrou cestou vedie k rovnako kvalitnému výsledku ...ale.Tu je nutné napísať aj B,a to že mokrá cesta podmieňuje že sa správne urobia všetky nutné úkony a vykoná celý proces až po "zoznámenie" vyčisteného fltra z RJ motora.
Ibaže to sa nerobí,lebo je po zárobku a tak sa mokrá cesta stala fenómenom ktorým sa operuje.Problém je že sa vyjadrujú ľudia ktorí poznajú problematiku z informácií pochytaných po fórach a neberú do úvahy že mnoho takýchto dnešných strojov je na úrovni kde aj vyslovené špičky diagnostiky vedia postaviť do pozoru.Lenže kým najlepší špecialisti vždy majú svoj "konzultantský" okruh seberovných na telefone a patrične použijú,truhlík tú techniku tak domrví z podstaty prázdnej hlavy že často je z malého problému (akurát je neznámy) ozaj kolosálny.
jaroslavelektro: prve napichnutie a prva regeneracia po nahodeni vycisteneho dpf bola robena hellou gutmann ale vtedy sa prave stalo to ze ta teplota na budikoch padla az na nulu, teda uplne na minimum a tento teplomer zacina ukazovat od 50st. nahor, takze teplota behom 2 minut padla pri spusteny nutenej regeneracie.
alternator ukazuje na diagnostike stale okolo 14,4 voltov aj ked sa zapnu sahare alebo svetla, proste stale drzi voltaz, toto sme uz ale pozerali na launch cReader v real datach.
musim skusit este lexiu co bude pisat ta.ale pocitam ze chyba je v termostate lebo ked odpojim konektor od motorceku termostatu a pridam plyn na cca 2500 tak po chvilke vyhodi chybu p16df. a ta tam bola aj pred tym, teda este nez sme nieco zacali riesit z termostatom.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: minac a 13 neregistrovaných
