Peugeot 5008 1.6 HDi 2018 - jazda s automatom
- Dátum registrácie: 21.06.2019 21:58 Zdieľať na Facebook
Re: Peugeot 5008 1.6 HDi 2018 - jazda s automatom
stale len vravis ako to robis ty, nevysvetlil si mi preco to takto komplikujes. ked to spravim podla manualu (zastavit, P/N, vypnut motor) auto predsa nebude drzat parkovaci kolik, kedze vypnutim motora sa automaticky zatiahne rucna a az potom pustim noznu, tak auto sa nepohne ani o milimeter ani v kopci, takze kolik nebude namahany. ak chces nieco konecne vysvetlit, tak napis preco by to nemalo byt ok podla manualu.
o tom istom. preco by sa mali tahat dopredu po zaradeni P alebo vypnuti motora?
kolik je namahany ked zaradim P v kopci bez rucnej a pustim noznu.
vdaka. pytam sa lebo hladam odpoved na moju otazku.db69 napísal: ↑23.02.2024 08:23to preto že sa pýtaš stále dokola. A hlavne ludí čo nemajú Peugeot. Skús tu https://www.peugeot-forum.cz/5008/ normálne sa zaregistruj a založ tému. ja som to tiež tak urobil .Sú tam ludia čo majú dané autá a dokonca aj predajcovia zanačky. AB forum je všeobecné .marek27rbk napísal: ↑22.02.2024 21:37ano to viem, to som aj pisal, ale to nie je odpoved na moje otazkytuninka napísal: ↑22.02.2024 20:41 Veď si pozri aj ďalši dve strany manuálu, pozeral som a prevodovka si dokáže aj sama dať P v niektorých prípadoch, v niektorých autách sama režim nezmaní, v tvojom áno.
https://ibb.co/Gv1g6Ls
https://ibb.co/6HNp6kx
asi nehladáš odpoved . tvoja otázka " Neviem naco je dobry ten medzikrok podla manualu." a potom dalšia protichodná otazka"tak napis preco by to nemalo byt ok podla manualu." Chceš to robiť podla manualu alebo ani nie . fzubaty nepomohlo ani po lopate
Tu máš odpoved šitú práve pre Tebafzubaty napísal: ↑22.02.2024 10:28Ok. Rob ako myslis.marek27rbk napísal: ↑22.02.2024 10:04 To si myslim ze uz moc kombinujes. Ked stojim na brzde, je jedno v akom poradi dam P a rucnu, ked pustim brzdu, tak auto bude drzat rucna a nie kolik. Ved aj v manuali je to jasne napisane. Zastavit, P/N, vypnut motor.
Sa zapojim,niekde v starsich temach som pisal ze mne sa podarilo poskodit ten "kolik" a preto najprv stlacam tlacitko rucnej,pustim brzdu a az potom davam do P. Stalo sa to na Peugeote s bezklucovym startovanim,to auto si same zatahuje rucnu,aj dava automat do P... je to aj v manuale popisane,nic netreba robit len stlacit brzdu a zmacknut startovacie tlacitko. Ale...ked sa to robi v prudsom kopci tak tak ci tak sa este auto o kusok pohne a zatazi ten kolik.... preto uz robim tak ako to pisem . Mna to stalo "spoluucast" 180e , vymenili mi komplet druhu prevodovku. Vy si robte ako uznate za vhodne,pisem svoju osobnu skusenost, nie susedovho kona otca brat.
to som si všimol aj ja .vždy sa to v kopci kúsok pohne . na rovine to nieje problém.Je to normálna fyzika ,ručná blokuje zadné kolesá a kolík predné. A auto sa vždy "zhupne" ked pustíš brzdu a máš zatiahnutú ručnú.takže ti tlačí na kolíkautolaik napísal: ↑23.02.2024 10:53 Sa zapojim,niekde v starsich temach som pisal ze mne sa podarilo poskodit ten "kolik" a preto najprv stlacam tlacitko rucnej,pustim brzdu a az potom davam do P. Stalo sa to na Peugeote s bezklucovym startovanim,to auto si same zatahuje rucnu,aj dava automat do P... je to aj v manuale popisane,nic netreba robit len stlacit brzdu a zmacknut startovacie tlacitko. Ale...ked sa to robi v prudsom kopci tak tak ci tak sa este auto o kusok pohne a zatazi ten kolik.... preto uz robim tak ako to pisem . Mna to stalo "spoluucast" 180e , vymenili mi komplet druhu prevodovku. Vy si robte ako uznate za vhodne,pisem svoju osobnu skusenost, nie susedovho kona otca brat.
To nie su protichodne otazky. Veril som ze podla manualu je to ok, aby nedoslo k poskodeniu a netreba robit dalsie kombinacie. Len ma zaujimalo, co sa zabezpeci tym medzikrokom a fzubaty pise ako sa to ma podla neho robit a nerobit podla manualu.
A ked sa spytam ako môže byt kolik namahany po zastaveni ked sa auto nepohne, tak nevysvetli.
Naposledy upravil/-a marek27rbk v 23.02.2024 12:07, upravené celkom 1 krát.
a asi to nerobí zle, ked má najazdených 300 000km.marek27rbk napísal: ↑23.02.2024 12:00To nie su protichodne otazky. Veril som ze podla manualu je to ok, aby nedoslo k poskodeniu a netreba robit dalsie kombinacie. Len ma zaujimalo, co sa zabezpeci tym medzikrokom a fzubaty pise ako sa to ma podla neho robit a nerobit podla manualu.
Nevravim ze to robi zle, len som chcel vediet preco tolko kombinuje. Preco nerobi podla manualu, ale zlozitejsie. Preco by mal byt kolik namahany ked sa auto nepohne.
- Dátum registrácie: 08.12.2012 19:18
Máme citroen C5s automatom aisin a robíme to tak, ako popisuje fzubatý. Nožná brzda, zatlačime el. ručnú, prejst na neutrál, povoliť nožnú , auto sa vzhupne a zadná náprava prebere celú váhu. Potom len dať do P. Kolík v prevodovke je voľný a len zaisťuje, keby ručná brzda povolila. Keď sa to nerobilo takto, tak váha auta zaťažila kolík a bola treba väčšia sila na vyradenie P. Rozjazd je jednduchý - len zaradiť D a plyn, odbrzďuje sa samo.
Citroen C5 2.0hdi, 120kw, C5 tourer 2,0hdi ,133kw
myslíš toto? " “Zatiahnut” rucnu brzdu, zaradit N, pustit noznu brzdu a nasledne zaradit P. Az nasledne vypnut motor."marek27rbk napísal: ↑23.02.2024 12:10 Nevravim ze to robi zle, len som chcel vediet preco tolko kombinuje. Preco nerobi podla manualu, ale zlozitejsie. Preco by mal byt kolik namahany ked sa auto nepohne.
Nepísal si niekde, že kolesá si oprel o obrubník a nechal auto ''vysieť''?autolaik napísal: ↑23.02.2024 10:53 Sa zapojim,niekde v starsich temach som pisal ze mne sa podarilo poskodit ten "kolik" a preto najprv stlacam tlacitko rucnej,pustim brzdu a az potom davam do P. Stalo sa to na Peugeote s bezklucovym startovanim,to auto si same zatahuje rucnu,aj dava automat do P... je to aj v manuale popisane,nic netreba robit len stlacit brzdu a zmacknut startovacie tlacitko. Ale...ked sa to robi v prudsom kopci tak tak ci tak sa este auto o kusok pohne a zatazi ten kolik.... preto uz robim tak ako to pisem . Mna to stalo "spoluucast" 180e , vymenili mi komplet druhu prevodovku. Vy si robte ako uznate za vhodne,pisem svoju osobnu skusenost, nie susedovho kona otca brat.
Normálne aj v kopci hladám ak je nejaká zábrana. Zastavím pri nej a vytočím na ňu kolesá. Hlavne preto, že sa mi už stalo, že ručná mechanická brzda zlyhala asi mojou vinou, kde som nezatiahol cez zuby ale mal som zlozvyk vytiahnuť ručnú so stlačenou poistkou. Sedela mi v aute žena s dieťaťom. Šťastie, že bola zaradená rýchlosť. Bolo to na Palisádach v Ba.
Mal som AT s mech. ručnou brzdou, aj elektronickou. Teraz mám ele. ručnú a manuál.
Pri všetkých to robím rovnako. Stojím na brzde. Volič P/manual do N alebo 1°(stojím na spojke), dám ručnú a vypnem motor, pustím prevádzkovú brzdu.
- Dátum registrácie: 26.11.2008 19:07
Chlapci, čítam to pri kávičke a v hlave mi zostal guláš. Nemiešate robotronickú prevodovku s automatom? Predsa na automate nemáte polohu P/N. Mám C GPicasso s prevodovkou Aisin, s meničom a nikdy ma nenapadlo po N zaradiť bez pedálu brzdy preradiť cez R na P.
Ja parkujem v kopci na dvore čumákom hore. Zastavím, zapnem r.brzdu, potom cez N R, zadok sa nadvihne, potom P a vypnem motor. Ináč motor môžem vypnúť v akejkoľvek polohe, D,R,N,P.
Na Jeepe GCheroke 5,7L Hemi napr. v D ani nevypnem motor.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 45 neregistrovaných
