Peugeot 406 - motor beží chvilu ďalej
- Dátum registrácie: 28.01.2008 05:25 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Mám takí problém. Po vypnuti kľúča mi motor beží ďalej cca. 3 sekund . A dalši problém že za jazdy shasne motor niekedy.musím sa zastaviť vypnem kľúč, zapnem ale nepočujem čerpadlo v nadrži. Po chvíli je počuť cvaknuť nejaké relé zapnem kľúč už je počuť čerpadlo a motor naskoči na šupu. Mám 406_ku 2.0 hdi rok výroby 2001
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 13.03.2014 18:14 Zdieľať na Facebook
r
Na 99% to bude regulátor vysokého tlaku paliva. Dvojité relé to podľa mňa nebude. V závadách bude vypísaný tiež. Skús ho vybrať a pozri v akom stave sú gumičky. Ak sú ok tak je zlý regulátor a ak sú zlé tak ich vymeň a vyskúšaj. Gumičky stoja pár e.
Regulátor tlaku to byť nemôže.Proste nemôže.
Motor vypína to,že sa hlavné relé odopne od napätia,kedže je dvojité,zároveň padne napájanie palivového relé ale zároveň aj napájanie RJ,tým prestanú pracovať koncové stupne vstrekovačov a zavrú sa vstreky a zároveň skončí regulácia tlaku ktorý bez napätia neudrží potrebný tlak,resp tlak padne na základnú hodnotu 100 barov čo je málo na činnosť
- Dátum registrácie: 11.04.2007 19:24 Zdieľať na Facebook
chlapi mam presne ten isty problem na citroen jumper 2004, 2.2 HDI. motor po vypnuti kluca ide este cca 3 sekundy, potom uplne sam normalne vypne ... po nastartovani ostane v nudzovom rezime (nerobi to ale zdy) niekedy vypne uplne normalne, a po nastartovani ide normalne .... druha vec... obcas sam od seba zdochne.... chvilku nejde nastartovat, ... skusal som poodpajat vsetky kontakty, poklepkat po relatkach atd... nic .. po chvilke ale zase nastartuje .... sem tam zase po chvilke zdochne a zase nejde nastartovat ... potom napriklad funguje 2 dni bez problemov... a potom sa zase dzube.
vymenil som regulator tlaku paliva..... nic sa nezmenilo, stale to robi. .... v com teda by to mohlo byt? .. cital som ze to dvojrele - na jumperi take nemam, co mam teda hladat?
- Dátum registrácie: 03.02.2010 16:56 Zdieľať na Facebook
Technicky vzaté je to úplný nezmysel.Konštrukcia regulátora je založená na princípe že elmagnet tlačí malinkú guličku do sedla.Prúd ktorý do cievky tečie je v pulznom režime čo dovoľuje zmenou frekvencie riadiť tlak.Ak tento tlak oslabne,prípadne skončí,tlak povolí a palivo je odvedené do prepadu.Takže kým nie je dostatočný tlak na guličku,je palivo odvádzané do prepadu.
O prefúkaní ako oprave nemôže byť ani reč.Gulička je pod neustálim tlakom pružiny ktorou je upravený tlak paliva na 100 barov.Tento tlak sa pôsobením elmagnetu ´dalej zvyšuje na požadovaný tlak.Tak chcem vidieť prefukovanie guličky na ktorú je vyvíjaný tlak 100 barov.
Z obrázka to bude asi jasnejšie
[img]http://2i.sk/2i/t/0ea294be6d.jpg[/img]
