Peugeot 407 - unik chladiacej vody
- Dátum registrácie: 02.11.2015 10:51 Zdieľať na Facebook
zdravim
sorry ze zakladam tuto temu ale nenasiel som ju tu, mozno tu niekde je a zle som hladal,,, k problemu: mam P-407 2,7 HDi,, v nadrzke na chlad. vodu mam znacku MIN a MAX, voda vzdy stecie cca 1cm pod hranicu MIN a dalej nic,, dolial som cca 2dcl a cakal ze bude tiect nadrzka, ale nic vobec netiekla,, tak som myslel ze sa voda len odparila cez netesnost uzaveru,, no na druhy den zase voda stecena pod hranicu MIN cca 1cm, neviem si to vysvetlit jak je mozne ze nevytecie cela a vzdy ked dolejem tak unikne za 1 den a vzdy po tu istu uroven a za 1 den sa 2dcl nevypari ani cez viecko nejake rady? bol som v servise a nic nezistili ziadny unik nebolo vidiet... vdaka vopred
Ked voda zmyzne len pod min a dalej uz nic,ak je to pravda,tak unik musi byt do urovne do hladiny tej vysky.Napriklad radiator kurenia.Treba hladat co je vyssie umistnene ako 1cm pod min a tam treba hladat unik.Zdoraznujem,to plati len vtedy ak je to pravda a ak som to dobre pochopil.Vecer naliat do max a bez uzaveru skontrolovat hladinu na druhy den.
Ja by som ju skusil naliat nadrzku skoro do plna,skusil sa kusok previest a hladal netesnost.Najlepsie to skusit spravit,ked je sucho,aby si lepsie odkontroloval mozny unik kvapaliny.Na bezne jazdenie by som vodu odpustil medzi min a max!
Skor si myslim,ze tvoj problem vznika tym,ze urcite mnozstvo kvapaliny v chladici sa teplom rozpina a na to potrebuje mat vo vyrovnavajucej nadrzke urcite mnozstvo vzduchu,ktory sa stlaci.Ak je vzduchu v nadrzke malo tak vznikne vacsi tlak a ten ujde cez najslabsie miesto v systeme,ktore je ale pri studenom motore bez tlaku v systeme nepriepustne.
Toto je len moja teoria,rozhodne by som dal auto pozret mechanikovy na zdvyhak.
Myslim,ze aj vrchnak z vyrovnavacej nadobky by mal splnat nejake parametre pri pretlaku v systeme.
Unik nemusi byť v urovni hladiny,
je to suvislosť s tlakom v chladiacej sustave,
jednoducho ak existuje nejaká malá netesnoať,
cez ňu sa vytlačí len tolko kvapaliny ,kým sa "vyrovná" tlak medzi sytemom a atmosferou.
To vysvetľuje,že stratí sa kvapalina len po rysku MIN , dalej už nie.
Ako DIAGNOSTIKOVAŤ unik
Treba sa na motorový priestor pozrieť ZDOLA oproti nejakemu svetlu ktoré bude svietiť nad autom
tak najlepšie uvidime UNIK kvapaliny , pretože voda odkvapkáva len smerom DOLE.
Väčšinou unik bude zreteľný na SPOJOCH hadíc, alebo na prírube.
Mám obavu že chýba nejaká informácia.Takáto vec sa stáva vtedy,ak sa napr mení nemrznúca a v systéme ostane v niektorej streche kopule (dutine) uzavreté trochu vzduchu.Sám sa odtiaľ bez pomoci nedostane a správa sa tak,že pri zohrietí motora sa vzduch silne roztiahne,a bez toho aby sa odtiaľ dostal vytlačí tlakom vždy to isté množstvo vody cez expanzný uzáver.Po schladení úroveň spadne na pôvodnú výšku mínus vytlačené množstvo.Stokrát dolejete,stokrát sa stratí rovnaké množstvo a nič ďalej.Kedže to je prakticky vždy dutina v hlave valca vedie po čase k prepáleniu tesnenia pod hlavou.Až vtedy si spomenie majiteľ že presne takto dolieval,potom prišiel na to,že ak nedoleje,voda ďalej nemizne.Presne ako píše pepo64,stačí zopár vytečení a odparení na horúcom povrchu,a pach spálenej nemrznučky cítiť ako Magi,to sa nedá z ničím zameniť
mhlavaty ,,,ale v tom pripade co pises ty by neznamenalo ze vzdy ked sa motor zahreje na 90 stupnov tak by sa hladina v nadrzke zase mala zmenit (stupnut)? ale toto sa nedeje ani ked sa zohreje,, pre istotu to odsledujem ale mne sa zda ze aj ked som pojazdil na aute a motor sa zohrial a vypol som motor tak voda nestupla
Naposledy upravil/-a marmmolit v 02.12.2016 11:24, upravené celkom 1 krát.
