| Autor |
Správa |
olap0909
Založený: 09 november 2008 Príspevky: 4
Zaslal: Ut 09.02.2010 01:41 Predmet: pelovy filter |
| vedel by mi niekto poradit kde sa nachadza pelovy filter v alfe romeo 146 1.8 TS vopred dakujem |
| Návrat hore |
citronsk
Založený: 13 júl 2009 Príspevky: 217
Zaslal: Ut 09.02.2010 02:45 Predmet: |
| pod stieracom na pravej strane z pohladu vodica... je pod krytom... |
| Návrat hore |
olap0909
Zaslal: Ut 09.02.2010 04:31 Predmet: |
| Dakujem vam velmi pekne za radu. Lebo som ho nevedel najst a strasne sa mi zahmlievaju okna ani ventilator nestiha ked ho zapnem naplno a poradili mi ze treba vymenit tento pelovy filter este raz velmi pekne dakujem |
| Návrat hore |
citronsk
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:26 Predmet: |
| ...netreba dakovat, o tomto je to forum....poradit, aj mne uz neraz poradili... |
| Návrat hore |
olap0909
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:58 Predmet: |
| tak ale slusnost veli podakovat heh a ete jedna otazocka je tazke zhodit tu krytku? su tam nejake sroby alebo je to len na nejake neviem co |
| Návrat hore |
citronsk
Zaslal: St 10.02.2010 07:15 Predmet: |
..su tam aj nejake sroby a ten plast ma take zapadky alebo ako to nazvat, ktorymi je este zaisteny a vytahuje sa to celkom tazko, hlavne teraz v zime davaj pozor aby si ten plat nezlomil... az ten kryt das dole pod nim bude dalsi mensi, pod ktorym je filter, len si pamataj ako si ho daval dole, lebo, ked som ho daval ja spat, tak som ho nemohol napasovat, aj ked je to jednoduche..  |
| Návrat hore |
olap0909
Zaslal: St 10.02.2010 10:10 Predmet: |
| ewste raz dakujem za radu |
| Návrat hore |
