Passat Zamykanie... [coming home, leaving home]
- Dátum registrácie: 02.11.2009 12:12 Zdieľať na Facebook
tak ja mam tu na vas jednu otazocku.Iste ste si uz vsimli na neakej Octavii 2 alebo na na novom Passate ak sa odomkne z dialkovim tak sa rozsvetia stretavacie svetla alebo hmlovky.Bol by problem take nieco dorobit resp. dopasovat na Passat r.v.00
Zrejme myslis funkcie "Coming home" pri zamknuti a "Leaving home" pri odomknuti auta - auto Ti posvieti stretavacimi svetlami na cestu k/od domu.
Musi to podporovat prislusna riadiaca jednotka (myslim Komfortka). Novsie generacie VW Group aut to podporuju (asi od Tourana vyssie), ale starsie asi nie (Passat B5, B5.5).
Dalo by sa to dorobit aj "radioamaterskym" sposobom (elektronicke "casove rele"), ale ci to stoji za to...
Ak myslis iba samotnu svetelnu signalizaciu zamknutia/odomknutia auta bliknutim smerovkami (alebo parkovackami?), tiez sa to da nastavovat v komfortkach, ktore do podporuju. Auta vybavene od vyroby tovarenskym alarmom moze aj "cviriknut" sirenou (opat podla nastavenia v Komfortke).
Treba Tvoju Komfortku pozriet na diagnostike (VAGu), ci nieco z toho podporuje.
na passat 2000 sa to neda dorobit - na nove vozy je to otazka zapnutia v diagnostike aj pre coming home aj pre leaving home funkciu (prides domov, zamknes auto, este chvilu svieti aby si si videl pod nohy a nezakopol ; respektive opacne : chces odist, pri dverach do domu stlacis dialkovy ovladac "otvor sa", auto sa otvori a zaroven zapne svetla zase aby si si videl pod nohy, prides k autu, sadnes donutra, svetla sa zhasnu, nastartujes a ides prec).
spolu s tymito funkciami sa da nastavit kvantum inych veci ako napriklad automaticke svietienie, netreba nic dorabat alebo prerabat - moj foter si nechal v 2006kovom sharane prirobit nejaky modul, rozvrzgali mu palubnu dosku, auto mal 6 hodin rozobrate lebo henti inzinieri mali ten modul na jednickovu generaciu a do tejto dvojkovej to nepasovalo a drbali sa s tym... ked potom dosiel nadavajuc domov ze mu vrzga palubovka tak som mu zahlasil ze som to mohol v diagnostike zapnut zadarmo bez rozoberania cohokolvek a za minutu a pol, tak skoro vypenil.
tieto funkcie vseobecne podporuju vsetky auta co maju tzv. dlhe kodovanie teda novu generaciu komfortnych jednotiek (teda od roku 2004 vsetky oktavia 2, golf V, passaty, superby atd) plus novsie rocniky zhruba od 2002 povodnych generacii.
bohuzial tvoja 2000cka je urcite mimo. Jedina moznost dorobit : oneskorovaci obvod s rele ktory podrzi tie svetla zapnute plus diody ako obmedzovac spatneho prudu do ostatnych elektronickych obvodov plus vyriesit ako prijat signal z centralneho zamykania. Plus rozobrat pol auta (dvere, pristrojovu dosku) ta tiez asi neminie.
Je to taka robota ze sa na to kazdy vyserie.
- Dátum registrácie: 21.08.2006 11:38
Univerzálny modul coming home, leaving home sa dá zakúpiť tu: http://www.autobazar.eu/sk/coming-home- ... 63045.html
Mr. Siska, my sme sa uz raz pochytili kvoli nejakej reklame ze?
no kedze su sviatky tak teraz som si akoze nevsimol ze by sa UPLNE TO ISTE KVOLI COMU SME SA POVADILI STALO ZNOVU takze... to tu necham.
passatovi: mas to uplne to iste ci uz budes napajat nejake rele alebo pripravenu stavebnicu na hmlovky alebo normalne svetla ... to je rozdiel jeden drat hore alebo druhy drat dole. Dokonca by som povedal ze tie hmlovky su este narocnejsie a POZOR, URCITE TI SPRAVIA HORSIU !! SLUZBU PRI TEJTO POZADOVANEJ FUNKCIONALITE AKO NORMALNE SVETLA !!
preco? lebo hmlovky svietia "dosiroka doblizka". Podla mna s nimi nic seriozne neuvidis.
dorabka teda vyjde priblizne na 2000 korun, za necelu tisicovku kupis tu stavebnicu pripadne ti niekto nieco zbastli doma na kolene co ti v tom najlepsom pripade vyhori o polroka a nezhori ti cele auto plus musis ratat cenu prace.
Je len na tvojom rozhodnuti ci to cele ma vyznam. Ak byvas v meste v panelaku tak urcite nie - v meste je svetla dost a moznosti zakopnut malo. Ak byvas niekde na dedine alebo v rodinnom dome, tak to je samozrejme ine, tam sa to hodi urcite viac.
Naposledy upravil/-a mp3turbo v 25.12.2009 21:48, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 24.06.2008 14:41
A dalo by sa to dorobit na passata r.v. 07/2004
Naposledy upravil/-a pasat458 v 28.06.2011 19:25, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 24.03.2010 12:36 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.10.2008 18:32 Zdieľať na Facebook
Chlapi dá sa dorobiť funkcia leaving home prostredníctvom tohto modulu http://www.autobazar.eu/sk/coming-home- ... 63045.html ? Je to rovnaké na pohľad ako toto a píše sa, že to je aj na leaving home: https://www.dectane.de/product_info.php ... anguage=en
Ide o Alhambru 10/2004 v plnej výbave s xenónmi na ktoré by som to chcel napojiť.
Ešte sa chcem opýtať na Leon 2011. Tam by sa to dalo spustiť cez RJ?
Funkcia comming home je na oboch už v sérii. Dík moc.
