Passat 96 kw - rozvody
- Dátum registrácie: 18.04.2010 20:01 Zdieľať na Facebook
nazdarek,menil som rovody na mojom passate 130k Pd 2002 a myslim si ze ma vacsiu spotrebu docital som sa ze sa to da nejak upravt pomocou vagu a natocenia vacky je to pravda?ak ano bol by niekto ochotny mi to zostelovat Diky....
- Dátum registrácie: 01.09.2010 15:28
Re: rozvody passat Pd....
pravdepodobne ten dotyčný mechanik si pri výmene rozvod.remena nepovolil vač.kolesá a jednoducho len povolil napín.kladku,stiahol a vymenil remen...vigil napísal:nazdarek,menil som rovody na mojom passate 130k Pd 2002 a myslim si ze ma vacsiu spotrebu docital som sa ze sa to da nejak upravt pomocou vagu a natocenia vacky je to pravda?ak ano bol by niekto ochotny mi to zostelovat Diky....
mechanicku cast zvladas, s tym vagom ti poradim : pripojis sa na motorovu jednotku teda s cislom 01, potom das bloky meranych hodnot to je funkcia tusim 08 a tam si naklikas ze chces sledovat kanal 004. Zaujima ta posledny stlpec uplne vpravo, pri spravne nastavenych rozvodoch tam musis mat hodnotu 0.0 a len obcas moze na chvilku skocit -0.5 alebo 0.5 teda plus. Ked uz sa nebudete vediet trafit na cistu nulu, doporucujem tych +0.5 pretoze rozvody po case pouzivania "povolia" a dostanu sa na nulovu hodnotu uplne rovnako sa zhorsuje zrak starym ludom a (teraz neviem ci kratkozrakost alebo dalekozrakost) sa proste sama opravi do nuly a clovek nepotrebuje okuliare.
mas pravdu aj s tou zvysenou spotrebou, kazdy stupen rozsynchronizovania ti zvysi spotrebu skoro o liter. Osobne som videl passat 96kW ktoremu nastavili fesaci rozvody od oka na 3.5stupna mimo ; spotrebu mal 10 litrov v Bratislave. Po prestaveni rozvodov to iste auto chodi za sedem. Majitel mi odvtedy vola akonahle nieco potrebuje...
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
> dakujem mp3turbo za vysvetlenie ale aj tak by som to dal radsej spravit skusenejsim
> nech to je tak ako to ma byt rad sa priucim a necham si vysvetlit tieto veci...nazivo.
jo len problem je ze ti skusenejsi taketo veci maju poznat a vediet uz desat rokov. Z asi 15tich servisakov ktorych poznam to vie jeden jediny - ten ku ktoremu chodim ked je nieco treba na mojom vehykli. Ti ostatni su odbornici na vsetko, vsade boli a vsetko vedia trikrat akurat nic poriadne. Rozvody kazdy oznacuje fixkou. Super. A potom nech mi vysvetlia ako je mozne dosiahnut presnost na stupen alebo pol stupna pri fixke ktora ma ciaru hrubu v tom lepsom pripade 2mm pretoze pri obvode ktory tam je su 2mm pomaly 5stupnov...
potom to s tymi rozvodmi tak ak vyzera.
